Проблем с паленето
8 мнения
Проблем с паленето
Здравейте ,днес ми се появи следният праблем с колата, опитах да запаля и не успях стартера страно ми прескочи и не запали.След това върнах ключа в изходна позиция и се опитах пак , запали но не веднага,след час два пак пробвах и пак трудно запали сеедно стартера нещо праскача.Вдигнах капака и видях че кламите на акумулатора бяха клаясали.Дали е само то това утре ще ги зачистя.Някай мажели ми каже от какво така се получава .Колата ми е Е36 316 96
- beco109
- Регистриран на: 27.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Разумно
- Детайли за колата: Измамна
Re: Проблем с паленето
Възможно е да ти се е счупила редукторната капачка и от там да идва този прескачащ звук. Наскоро минах през този проблем
Почисти клемите на акомулатора и ги затегни прилично и ако пак прави така сваляи стартера и го носи да го видят евтинко ще минеш не повече от 50 кинта
- Любо /ba1_hu1/
- Регистриран на: 19.05.2008
- Кара: e36 325 tds Touring
- Детайли за колата: < Дълга печка със собствено мнение >
според мен не е от клемите, но не пречи да опиташ При мен така направи 10-тина пъти и после стартера беше заменен
ПП: Ремонт също би ти свършил работа ако се окаже от него
- rashko_mladenov
- Регистриран на: 8.11.2010
Да не е слаб акумолатора.
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Проблема е от стартера смакнете го и го почистете
Наистина е стартера.Но как се сваля няма такава мъка, трябва явно да сваля колекторните тръби, но незнам как точно става и има и некви дюзи и те как се свалят ,някой имали идея или снимки щото се рових къдели не и нищо не намерих конкретно
Леле свалих колекторните тръби и пак не успях да сваля стартера видях че го държат два лимбуса и немога да ги стигна и при това положение ,зглобих сичко и сега се чудя дали няма да е възможно да се свали стартера от доло на канал .Някой ако го е правил можели да сподели как става
8 мнения
