Фарове Н1 от англичанка
16 мнения
- GANG_STER
- Регистриран на: 20.07.2008
- Кара: BMW 320 M52 COUPE
Имам едно питане понеже случйно разбрах, че с фаровете от от англичанка има проблем защото са с обратни пластини на лупите заради тяхната "правилна посока на движение" и се получава че светят обратно (левия горе и разпръскаването на светлината не що не как трябва). Та въпроса ми е трудно ли се обръщат тези пластини и някой случайно да има снимков матряяяял
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: Фарове Н1 от англичанка
GANG_STER написа:Имам едно питане понеже случйно разбрах, че с фаровете от от англичанка има проблем защото са с обратни пластини на лупите заради тяхната "правилна посока на движение" и се получава че светят обратно (левия горе и разпръскаването на светлината не що не как трябва). Та въпроса ми е трудно ли се обръщат тези пластини и някой случайно да има снимков матряяяял
Мисля, ча само на бош фаровете можеше да се завърта на лява или на дясно, като свалиш капачката от зад има три винта за завъртане на рефректора L или R и в зависимост от посоката на движение отвиваш винтовете завърташ на която посока искаш и завиваш и си готов.
Дано не съм те объркал.
- GANG_STER
Значи ако сам те разбрал правилно като сваля фаровете, отварям капачката на късите (лупите) отвивам болтчетата дето даржат лупата и завъртам на 360*
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
GANG_STER написа:Значи ако сам те разбрал правилно като сваля фаровете, отварям капачката на късите (лупите) отвивам болтчетата дето даржат лупата и завъртам на 360*
Не.
Отваряш целия фар, вадише рефлектора и тогава завърташ лупата на 90 градуса наляво, то си има позиция фиксирана.
- GANG_STER
а ясно ама кой фар в коя посока
- vld
- Старши ентусиаст
GANG_STER написа:а ясно ама кой фар в коя посока
При положение че техните са така \__ а нашите така __/ не е трудно да се сетиш.
- hakerizanov
- Регистриран на: 22.10.2009
- Местоположение: Козлодуй
- Кара: compact m51d25
vld написа:GANG_STER написа:Значи ако сам те разбрал правилно като сваля фаровете, отварям капачката на късите (лупите) отвивам болтчетата дето даржат лупата и завъртам на 360*
Не.
не е така колега. възстановявам едни бош с лупа и го видях как е от първо лице. махаш капака на късите, с една отверка развиваш 3-те винта (не изцяло), издърпваш малко назад и завърташ металния рефлектор (отзад е метален, отпред пластмасов). на самия метален рефлектор има една изрезка, която ти показва за какъв монтаж си, а именно L или R. плъзва се 3-4 сантиметра, не повече
I think things -- and they happen...
hakerizanov написа:vld написа:GANG_STER написа:Значи ако сам те разбрал правилно като сваля фаровете, отварям капачката на късите (лупите) отвивам болтчетата дето даржат лупата и завъртам на 360*
Не.
- mitrax
- Регистриран на: 26.10.2008
- Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
- Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
- Мечтае да кара: ///M
фарове БОШ , преди няколко седмици ги оръщах. не се сещам какво въртите , аз режа пластинката , обръщам я и щракам с попнит с дистанционер от шайби. става перфектно , но си е играчка малко.
това са оригинални бош фарове 96г.
- b.bonev
- Регистриран на: 18.05.2009
- Кара: Astra j 1.4 t
vld написа:GANG_STER написа:а ясно ама кой фар в коя посока
моите ги направих да светят както е посочил колегата, като свалих фаровете, махнах капака на късите, развих трите болта и завъртях рефлектора от положение "L" на позиция "R" то си има белег и сега светят така __/.
"Не Русия е проблемът на света в момента. Проблем са самозабравили се бездушни хора, които управляват Запада. Утре ще измислят още нещо. Това са някакви "зомбита", които само се стремят да рушат. Не знам до кога ще е възможно Русия да ги възпира, дори с цената на самоунищожение. Но ще направим каквото можем..."- завърши Путин.
- mitrax
при тея фарове които аз разглобвах L е пластинката , аз я обърнах като R
тук се вижда L си пише на нея
- GANG_STER
b.bonev написа:vld написа:GANG_STER написа:а ясно ама кой фар в коя посока
Да и аз така направих и мисля, че само това е достатъчно само трябва да ги регулирам, ама дето колегата обръща пластините ми се струва много занимание и май няма го права щото освен да си счупа фаровете друго няма да стане
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
При Бош-а според мен има един компрoмис с лъча след обръщането, на лупата виждате линията която я разделя на 1/3 образно казано. След завъртането за нашето движение, освен пластината се завърта и лупата и оттам проекцията налъча не е много правилна, лееко наподобява отворено V. Тук има колеги които са ги разглобява изцяло, тази лупа може ли да се завърти или оправията е само по метода на mitrax?
- Huffy
- Регистриран на: 9.11.2008
- Местоположение: Балтимор
- Кара: '97 328i '07 335i '90 325i
- Мечтае да кара: жената към летището с еднопосочен билет
моите вече светят така __-- че иначе паля вежди на всеки който застане в дясно пред мен
- mitrax
16 мнения
