Странен проблем придърпване тропване на кардана-Разрешен!!!
13 мнения
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Re: Странен проблем придърпване тропване на кардана
metodi80 написа:Виж е тая тема ...
Методи, добре си дал линк към моята тема, но проблема на колегата може да не се оправи.
Имам едно питане. Като карам (независимо на коя предавка) и отнема газта колата започва да намаля, но когато оборотомера стигне под 1500об/мин се чува едно гадно бучене/трептене. Не мога да разбера от какво е.
Смених тампона на дифа, който беше скъсан, проблема остана. Тампоните на скоростната кутия са сменени, гуменото каре изглежда доста добре.
Какво може да се е скапало?
- Nikito_nn
- Регистриран на: 17.01.2008
- Кара: му се с шпер
gangstaned написа:Проверил съм всичко по кардана остана скоростната кутия и дифа. На мен ми звучи като луфт в дифа който се проявява при придърпване при потегляне и при рязко отпускане на газта.
Гуменото каре е здраво висящия лагер също няма луфтове.
От какво може да де ?
е36 320
Колега огледай за луфтове и задното каре което точно преди дифа, на мен ми тресеше така при потегляне точно от това каре. Кофтито е че не се продава като отделна част, а си е към кардана (неразглобяемо е), аз го оправих с кардан 2 ръка за 50лв.
Колега когато установиш проблема кажи какво е било
- gangstaned
- Регистриран на: 1.08.2010
Гледах каре висящ лагер по кардана да ли има луфтове всичко е стегнато а бролем остава освен някви тампони на скоростната кутия да са сдали багажа или някаде отзат полуоските нещо ??
- Любо /ba1_hu1/
- Регистриран на: 19.05.2008
- Кара: e36 325 tds Touring
- Детайли за колата: < Дълга печка със собствено мнение >
gangstaned написа:Гледах каре висящ лагер по кардана да ли има луфтове всичко е стегнато а бролем остава освен някви тампони на скоростната кутия да са сдали багажа или някаде отзат полуоските нещо ??
Колега, огледайте при тръгване и спиране дали моста ти се измества отзад?
- gangstaned
Значи колеги днес констатирах проблема.....
Проблема е В ГУМЕНОТО КАРЕ изглежда здраво изглежда перфе но не точно колата беше на скорост започнах да движа колата назад-напред и тогава се видя каде е сцепено и отваря
Така само остава да видя хубаво каре на добра цена ако знаете ... даите съвет моля.
Поздрави:Нед
Поздрави:Нед
- Nikito_nn
gangstaned написа:Значи колеги днес констатирах проблема.....
Поздрави:Нед
ами ново от магазина, не взимай втора ръка щото пак може да е така.
Поздрави:Нед
Колега, като го смениш пиши какви са впечатленията.
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
- baitun
- Регистриран на: 23.11.2008
- Кара: БМВ Е36
- Мечтае да кара: Е46 М3
Като го смениш пиши дали се е оправило, че и аз съм със същия проблем, ходих при майстор-вика всичко е ок, ходих при друг-той ми обяснява, че било нормално/даже първия майстор каза, че гайката обираща луфта където се свързват шлиците на кардана се е скъсала-естествено не намерих такава бързо, а ми трябваше спешно и взех кардан 2-ра ръка заради една гайка/, на мен ми прави проблем само при тръгване след като превключвам от 1-ва на 2-ра.
- gangstaned
И така колеги колата вече е готова и стана перфектна така смени се :
Вътрешен кормилен накрайник - от него ми се въртеше трудно волана
Заден десен лагер -виеше
Карето на кардата -проблема които описах в темата
Шарнири-хлопаха
Тампоните на носачите-хлопаха
Преден и заден реглаж
Ефекта от цялата работа Колата спи на пътя най-стегната Е36 която съм карал направо ми пълни душата
Шарнири-хлопаха
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Re: Странен проблем придърпване тропване на кардана-Разрешен!!!
Със смяната на 2-3 тампона щом е станала най-стегнатата, която си карал значи не си карал много е36-ци
13 мнения
- малолитражка
