не мога да сменя задните накладки на компакта
24 мнения
- marian todorov
- Регистриран на: 4.11.2010
моделът на компакта е 316i 95 година цилиндъра не работи спирачките не искат да отпуснат и не мога да изкарам барабана ще му бъда много благодарен някои ако ми каже подробно как се изкарва задния барабан в момента разхода е 10 на 100 км на магистрала със средна скорост 100km в час
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: не мога да сменя задните накладки на компакта
В краен случай играе и щанга и чук..
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- marian todorov
vladi_a_i написа:В краен случай играе и щанга и чук..
освен малкия болт на барабана има ли нещо друго което трябва да се направи изискват ли се специални инструменти
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Рззхлаби си ръчната от купето.
Като махнеш маншона, ще видиш две гайки 6мм рахлаби ги, после с леко почуване по барабана се опитай да поприбереш накладките.
Ако нестане ще се наложи да ги изкъртиш...
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
marian todorov написа:vladi_a_i написа:В краен случай играе и щанга и чук..
Така наречения ръб от вътрешната страна на барабана който се получава в последствие на триене от накладките,не позволява да излезне-затова трябва напън по някакъв начин та да извадиш барабана от леглото му.
Признавам, че все още не ми се е налагало да свалям барабан на спирачки на БМВ. Обаче общите правила са си общи: Със сигурност има механизъм който регулира хлабината между накладките и барабана при тяхното износване. Трябва да е и предвиден начин този механизъм да се отпуска. След което спирачният цилиндър да се прибере принудително, но без голямо усилие. И накрая барабана ще излезне с два пръста без никакво усилие. Нали, изключвам варианта да се опитваш да свалиш барабана при дръпната ръчна спирачка (аз да си кажа де
- dangerous
- Регистриран на: 26.07.2008
- Местоположение: Ст.Загора
Ммм ся аз да питам барабана върти ли се или въобще не помръдва ако колата е на скорост ?
Колко BMW-та изпих в тея кръчми!!!
-Колко "Nm" налягане са нужни за стягането на болтовете на капака за винтилите?
аз да ти кажа едно време баща ми как сваляше барабаните на ладата, би трябвало да сработи и при теб
както си свалил всичко и колата е на крик палиш колата, вкарваш 5-та и даваш газ. след това рязко натискаш спирачката и барабана изпада до колата
всичко това при положение, че си с отворен диф, ако си със шпер недей да го правиш, че ще събориш колата от крика
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Chapai написа:...Със сигурност има механизъм който регулира хлабината между накладките и барабана при тяхното износване. Трябва да е и предвиден начин този механизъм да се отпуска. След което спирачният цилиндър да се прибере принудително, но без голямо усилие. И накрая барабана ще излезне с два пръста без никакво усилие...
Е това е истината,и всичко излиза без поражение...
- Bimmer_E36
- Регистриран на: 30.05.2009
- Местоположение: Търговище
- Кара: E92 Turbo
zazomazo написа:аз да ти кажа едно време баща ми как сваляше барабаните на ладата, би трябвало да сработи и при теб
+1
И аз като бях малък моя баща правеше същото на ладата
- dangerous
м аз за тва питам
- marian todorov
ръчната ми е заяла но се върти барабана
- laary
- Регистриран на: 11.07.2006
- Кара: E 91 325d
- Мечтае да кара: Z8
marian todorov написа:ръчната ми е заяла но се върти барабана
Пич направи следното:
- вдигаш на крик
- сваляш гумата
- през дупка на болта бъркаш с една отвертка и освобождаваш саморегулирането
- барабана пада с половин пръст
- laary
- Кара: E 91 325d
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=34&fg=10
Номер 6 точно където сочи чертата на шестицата.Просто като завъртиш в едната посока затяга наклатката в барабана , а в другата освобождава!
- marian todorov
мерси много утре ще пробвам
24 мнения
