Скъсани тампони на мотора
18 мнения
- CheFs
- Регистриран на: 13.08.2008
- Кара: E60 530d
- Мечтае да кара: E30 M3
Здравейте , колеги ... случи ми се случка .. по скоро на майка ми .. Имаме пред нас една шахта която стърчи около 50 сантиметра над земята , майка ми минава през нея и огъва средното гърне към купета ( страшен резонанс към купето ) в следствие на удара , мотора се усуква и къса тампони на мотора към купето. Дори и скоростите не влизат ( 2 ра и 4 -та ) и в момента съм се видял в чудо , какво да правя и как да процедирам оттук натам , но съм сигурен , че ремонта ще излезе над 1000 лева ако не и повече ... имам нужда от помощ , който има някакви идеи или сервизи или какво ли не , да помага , че нямам кола и незнам какво ще правя , за в бъдеще.
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
Re: Скъсани тампони на мотора
кажи каква кола е за сега.. не се хвърляи в музиката с тия 1000 лв... ще се оправиш освен ако не си с S52 и SMG
къде точно е ударило отдолу? някакви течове от някъде?
Колега ако са ти само тампоните и гарнето си пич и ще си много под 1000 лева
освен ако нямаш нещо по окачването или мотора да е мръднал много и да е прецакал кутията нещо но дори и така да е в форума гледам скоростни кутий за по +- 200 лева което значи че пак ще си под 1000 лева така че виж някои да ти каже сервиз и се заемаи с ремонтите а относно тази шахта може да съдиш общината ако е на пътното платно но това вече става дълга и широка
- CheFs
- Кара: E60 530d
Е36 318I 1994 , колега никакви течове отдолу няма .. второто гърне е огънато към купето , и мотора е усукан . също е скъсано гумената връзка от въздушния филтър към мотора ..
- beco109
- Регистриран на: 27.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Разумно
- Детайли за колата: Измамна
CheFs написа:Е36 318I 1994 , колега никакви течове отдолу няма .. второто гърне е огънато към купето , и мотора е усукан . също е скъсано гумената връзка от въздушния филтър към мотора ..
Малиййй баси мармалада, случваломи се е да скъсам лапата на мотора ама от доманщина, но за простотията с тази шахта лягай на някой канал и гледай последствията. Щом няма течове би трябвало водните съединения и те да са останали здрави. Незнам така от разстояние кой би ти помогнал по някакъв начин. Можем само да гадаем какво точно може да се е счупило, в най - добрия случай с един нов тампон или два и ако неможе да се изправи генерацията с нова където ще трябва да се подмени.
- CheFs
- Кара: E60 530d
проблема е и , че мотора е изместен и скоростите не влизат ... мога да снимам и да кача снимки как мотора се държи на косъм да не падне .. но по-късно , сега отивам до 1 майстор да видя , какво ще правим ..
- ares2
ужас.. иди до някои да го види. то сам така и така няма какво да му напавиш
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
CheFs написа:проблема е и , че мотора е изместен и скоростите не влизат ... мога да снимам и да кача снимки как мотора се държи на косъм да не падне .. но по-късно , сега отивам до 1 майстор да видя , какво ще правим ..
Опитайте да я задърпате,но не и да я караш.
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- beco109
- Кара: Разумно
vladi_a_i написа:CheFs написа:проблема е и , че мотора е изместен и скоростите не влизат ... мога да снимам и да кача снимки как мотора се държи на косъм да не падне .. но по-късно , сега отивам до 1 майстор да видя , какво ще правим ..
vladi_a_i е прав по добре не я карай даже и на въже е опасно по добре на платформа. Щом ти е усунан мотора аналогични ти е усукана и кутията (щом някой от скоростите не влизат) а и на зад и не вярвам да няма усукване и към кардана и опорния лагер.
Наистина по добре е колко се може по - малко да се кара, че тя белята станала станала да няма и други последствия и после да си
Последна промяна beco109 на 04 Ное 2010, 14:54, променена общо 1 път
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Тампоните са по около 40лв.Трябва да се изправят тръбите и гърнето отдоло,за да не "държат" назад двигателя,а да си дойде на мястото.Тогава и скоростите ще се включват нормално.
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- CheFs
- Кара: E60 530d
Намерих майстор , който да я оправи , тампони намерих хубави немски за 55 лева , горе долу на около 200 лева ми се връзва всичко .. утре почват да я правят .. точно това ми каза и майстора , след като мотора е откъснат така да се каже , се е изместила и скоростната кутия и за това скоростите не влизат , но то белата стана точно в най-подходящия момент , но какво да се прави . Благодаря за съветите
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Що им се плашите толко на тия тампони на мотора , не знам .... Тампоните на мотора ги сменям на крик за 30 мин.!
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
metodi80 написа:Що им се плашите толко на тия тампони на мотора , не знам .... Тампоните на мотора ги сменям на крик за 30 мин.!
То това ясно,ама ако засукването дърпа мотора на зад как ще ги сложиш-освем да се острани проблема първо.
Притеснява ме какво е и състоянието на кардана ?
- metodi80
vladi_a_i написа:metodi80 написа:Що им се плашите толко на тия тампони на мотора , не знам .... Тампоните на мотора ги сменям на крик за 30 мин.!
Еми ще откачи гърнето ,било крайно или средно , ако има проблем с кардана (което ме съмнява ) , ще откачи и него ....
18 мнения
