Чистене на MAF /Mass Air-Flow Sensor/
12 мнения
Днес реших да почистя моят в борбата ми със смъкването на разхода
и си казах да пусна тема и тук, ако на някой му е полезно /има тема за дебитомери, но за МАФ няма май
/. Процедурата съм я правил на М44 и за това ще използвам снимки от него. Намира се в непосредствена близост до кутията на въздушният филтър.
Демонтажа е много лесен и бърз -> сваля се буксата и се отпуска скобата, която го държи и се издърпва /добре е хванат към кутията на филтъра и при желание може и тя да се отвори, при мен е на 4-ри щипки и се издърпва, а пък може да използвате момента да си видите филтъра, моя се беше по замърсил/. За скобата ви е необходима каква да е плоска отвертка /само не много малка де/.
После е добре да се почисти корпуса, след което най-лесно е да го сложите в някакво здраво пликче и да налеете към литър /и малко по-малко пак стига/ етилов алкохол 95,5 % мисля се води или ако имате изопропилов алкохол 91%, който се намира доста по-трудно/. Цената на изопропиловият алкохол е около 4-5 лв. за литър, за етиловият трябва да е по-малко. Няколко минути го разклатете хубаво.
След това го оставете да изсъхне, а ако бързате може леко да усилите процеса със сешоар, но от по-далечно разстояние.
Вече сте готови да го върнете обратно на мястото му
Тази процедура няма да оправи развален МАФ, но би подействала добре за освежаването на стар такъв. Може да се приложи и за стъпково моторче /моето се беше по запекло и доста трудно отваряше, а в последствие с лекота/. Признаци за заминал МАФ са:
- Неравномерна работа на двигателя
- Прекъсване на двигателя
- Проблеми при някои обороти или при работа на място
- Понижена ефективност на двигателя
- Повишен разход на гориво
Някои от признаците може да се оправят или поне намалят след процедурата с почистването му.
За хората като мен в началото това в случаят е варианта за "дебитомер" за нашите коли
Използван материал
Използван материал
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
Re: Чистене на MAF /Mass Air-Flow Sensor/
Екстра аз си мислех моя маф да го нацвъкам с меглио
I'm slowly drifting
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
- DirtySouth
уксата за връзка с инсталацията на автомобила трябва да сочи приблизително “10 часа
това не го знаех трябва да погледна моя как съм го сложил
I'm slowly drifting
Да може и със спреят CRC, но четох, че при доста хора с него не е имало ефект, докато с алкохолите е станало. И двата начина при добро изпълнение вършат работа.
DirtySouth написа:уксата за връзка с инсталацията на автомобила трябва да сочи приблизително “10 часа
Трудно може да го объркаш заради скобите, които го държат
- DirtySouth
О аз съм талант и когато го слах точно до това ми беше ...
Ето го моя и гледам няма нищо общо с този на снимката на м44ката ,а са де кое е правилно ?
I'm slowly drifting
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Тоя тип няма особено значение на къде точно е. Може би не трябва да е само надолу с главата. Механичните имат значение как са. Иначе чистенето само с много чист етилов алкохол или спрейчето, че иначе оставя петна и става по-лошо в някои случаи.
А да използвам темата, при м43 как стои въпроса, там подлежи ли на почистване, като се има предвид че е съвсем различен дебитомера?
Dpy написа:А да използвам темата, при м43 как стои въпроса, там подлежи ли на почистване, като се има предвид че е съвсем различен дебитомера?
При теб предполагам е този:
Освен да видиш как се отваря и при него може би е по-добре вече с СРС спрея както беше казал колегата bum_bum, като може да има и други мръсотии вътре, които да отстраниш. Но не съм много сигурен все пак гледах главно за моят модел. Най-добре някой, който има такъв и го е чистил да каже.
Да вметна само, че горният за М44 ако искате да извадите само сензора са 2 "болта" тип звезда като посредата има пак материал и лично аз нямам с какво да го отворя, нещо такова ->
Благодаря, полезна е темата.Ще се надявам и още някой да сподели за м43
Мога ли с този алкохол да си изчистя стъпковото моторче на м44 както колегата е писал защото гледах в друга тема че на м44 не можело да се чисти
- delas_328
- Регистриран на: 27.08.2009
- Кара: 24 Клапанова гад!!!
- Мечтае да кара: М3 Е36 3.2
При мен определено имаше ефект!
Спрея беше на Лъки Моли към 15 лв
DirtySouth
ти определено си талант
и то какъв
не виждаш ли естественото положение на кабела
DirtySouth
По-добре известен пияч, отколкото анонимен алкохолик!
12 мнения
