м52б20 7л. антифриз ?
Регистриран на: 30.11.2008
Местоположение: софия
Кара: тук там
Мнение от азззз » 01 Ное 2010, 2:31
Преди всичко искам да отбележа,че съм прочел 2пъти и 5те страници съдържащи думичката антифриз в заглавието на темите.Та...
Днес колеги реших покрай належащата ми смяна на масло,да сменя и антифриза,който не беше сменян от 2год.,а и имах някакви опасения,че може случайно да е син вместо червен(с алуминиев блок съм).Мотора ми е м52б20 96г. с климатик...Та захванах се аз със смяната,точно както е описал колега Методи в темата си.Източих 1во този от радиатора,оставайки леко учуден поради факта,че изтекоха не повече от 4л макс.Както и да е,викам си явно литрите в блока са повече от 1-2 както бяха писали разни колеги.Отворих пробката на блока и от там наистина бликна доста антифриз(някъде около 3литра),но въпреки всичко не достатъчно,за да ги докарам литрите до 10/10.5
Държа да отбелажа,че съм изчакал да се изтече цялата течност и също така достатъчно дълго време си играх да духам и да помпам маркуча.След усилена мъка,колата успя да побере,точно 7л.,като даже в момента след като я покарах,установих че е качила с 2 пръста над чертата.Смятам,че съм я обезвъздушил изцяло и повече няма накъде.Та въпроса ми е,макар винаги да остава около 1л. в системата,който не може да се източи,къде се губят останалите литри до 10+. :dunno: Ако има колега с 20ка или нагоре и е правил сам процедурата,нека сподели,колко му е събрала точно колата.Благодаря :bowdown:
Регистриран на: 18.11.2009
Местоположение: Велинград
Кара: С 45-ти номер
Re: м52б20 7л. антифриз ?
Мнение от todor kerin » 01 Ное 2010, 2:40
Преди месец,сменях антифриз.На напълно източена система налях около 7.5л течност и си дойде на нивото,колата я обезвъздуших хубаво.След това на 3-4 пъти събра и останалите 3 литра,при доливане сутрин.При теб проблема е може би,че не си я покарал още на отворен термостат хубаво,та да завърти хубаво течността.
Регистриран на: 12.01.2009
Кара: Е36 kupe
Мечтае да кара: E63
Мнение от Nikouay » 01 Ное 2010, 10:34
момчета , да не отварям друга тема може ли да ми кажете къде горе долу се намира пробката на блока. С М50Б20 съм , най вероятно няма разлика с м52.
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 01 Ное 2010, 11:49
под изпускателния колектор, под 5-6-ти цилиндър
Регистриран на: 7.06.2003
Местоположение: PB/HD
Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
Мечтае да кара: '96 BMW M3
Мнение от BiTurbo » 03 Ное 2010, 12:46
а аз ако може да попитам, каква е тая хава с тия червени и сини антифризи за алуминиеви блокове. В БМВ се продава един антифриз - антифриз за БМВ :mhihi: и мисля, че е син, ако да не е зелен. Ама тва с цветовете не виждам какво показва просто.
Регистриран на: 19.10.2009
Мнение от Fed » 03 Ное 2010, 13:48
BiTurbo написа:а аз ако може да попитам, каква е тая хава с тия червени и сини антифризи за алуминиеви блокове. В БМВ се продава един антифриз - антифриз за БМВ :mhihi: и мисля, че е син, ако да не е зелен. Ама тва с цветовете не виждам какво показва просто.
Тъкмо и аз щях да попитам същото нещо!
Регистриран на: 11.12.2007
Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Мнение от DirtySouth » 03 Ное 2010, 15:00
Ами син е за чугунени блокове , а червения за алуминиеви , има и други цветове за тея по-новите кочини и по-старите , но сега ще ви излъжа ! Системата на м52б20 е 10.5 литра , ама никога неможеш да го източиш целия , аз като свалях двигаеля и махнах радиатора всичко си изтече нали и после като обърнахме двигателя му изтекоха още водите ....Сипваш антифриз и вода , обезвъздушаваш и тетака , кво му береш страх толко немога да разбера
I'm slowly drifting
Мнение от BiTurbo » 03 Ное 2010, 15:44
е кво ся на мен като са ми няляли от БМВ син за М52-то кво прайм ?
Какви са разликите в двата интифриза и какво ще стане ако не се спазят тия цветове? (лично мое мнение - НИЩО :mhihi: )
Мнение от DirtySouth » 03 Ное 2010, 18:32
Ами химикали братле ... Нали знаеш примерно чугунения блок е един здрав стомах , а алуминиевия е болен стомах с язва за който да те слуша трябва да полагаш по-специални грижи , тоест не си купуваш люти чушки ами такива от соя :mhihi:
I'm slowly drifting
Мнение от BiTurbo » 03 Ное 2010, 20:45
мхмм мда, ти направо ми разби представите с тия чушки, то стана малко като "коя симсонка върви повече, синята или зелената" :mhihi: :mhihi:
Мнение от DirtySouth » 03 Ное 2010, 21:08
Така де не всеки москвич е кафяв
I'm slowly drifting
Кара: тук там
Мнение от азззз » 04 Ное 2010, 2:12
todor kerin написа:Преди месец,сменях антифриз.На напълно източена система налях около 7.5л течност и си дойде на нивото,колата я обезвъздуших хубаво.След това на 3-4 пъти събра и останалите 3 литра,при доливане сутрин.При теб проблема е може би,че не си я покарал още на отворен термостат хубаво,та да завърти хубаво течността.
Послушах те и специялно разходих колата тези дни,обаче уви не се получи същия ефект като при теб.колата побра още едва има няма 200мл. антифриз и това е.
DirtySouth написа:Системата на м52б20 е 10.5 литра , ама никога неможеш да го източиш целия , аз като свалях двигаеля и махнах радиатора всичко си изтече нали и после като обърнахме двигателя му изтекоха още водите ....Сипваш антифриз и вода , обезвъздушаваш и тетака , кво му береш страх толко немога да разбера
Колега знам,че не мога да го източа целия.По темите които изчетох пишеше,че остава около 1л. в системата.Но при мен след смяната излиза,че остават цели 3-4 литра,та и затова ми беше питането.Също така четох,че в радиатора е основното количество антифриз,а то излиза обратното.Аз от радиатора изкарах макс 4л.,като съм сигурен че не остана нищо(2ч. духане :mhihi:),а от блока към 3л. някъде.И излиза,че останалите 3-4л.,които не могат да се източат са именно в мотора :dunno:
пп. BiTurbo,1200 мнения и още не си се научил да използваш търсачката,преди да задаваш "n" пъти дъвкани неща :banghead:
Регистриран на: 31.10.2010
Кара: е36 320i 97г.
Мнение от Sen7inel » 04 Ное 2010, 3:11
Не се плаши явно не си духал качествено изчочи малко от течноста и я сложи в фризера ако не замръзне си свиркаи и проверяваи от време на време дали трябва да се долее. Другото което ми идва на ум е да не си обезвъздушил хубаво те тоест попоглеждаи таблото да не почнеш да грееш. А ако и след това се притесняваш източи малко течност и налеи концентриран антифриз без водица и си караи. Аз лично моита 20 ска никога не съм я засичал колко течност побира и не съм имал проблеми до сега :mrgreen:
Мнение от BiTurbo » 04 Ное 2010, 11:14
азззз написа:пп. BiTurbo,1200 мнения и още не си се научил да използваш търсачката,преди да задаваш "n" пъти дъвкани неща :banghead:
то аз ако искаш да знаеш съм от създаването на форума в него, ама тва кво общо имаше с това, че нямам право да питам не разбрах.
Покажи я тая таблица с менията да видя до колко менения какво има право човек да пита, че да не се изложа другия път пак :mhihi: :mhihi: :winky:
.... ааа и за антифриза да почетете още, че да сте в час :wave:
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 04 Ное 2010, 15:05
Това,че BMW-антифриза е син на цвят,не значи че не е за алуминиеви блокове.В няколко теми го разисквахме.Ако колата не прегрява и има нормално парно,нивото на студено е до където трябва в няколко поредни дни след обезвъздущаването,мисля че проблем всъщност няма.
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
