странно виене?!?
22 мнения
- Stili
- Регистриран на: 16.04.2008
- Кара: 330cd
- Мечтае да кара: zonda
странно виене?!?
Значи ситуацията е следната ... на свободно като форсирам колата не вие, на първа и втора скорост не вие, започва от трета като се понабере малко и се чува от към диф. Вие като турбина ебахти
като изключа от скорост и сам по инерция не вие без значение от скорост-а и като сам на скорост ама недавам газ пак не вие подяволите!!!Вие само когато се набира и като е с по висока скорост!!(може да вие и с по малка скорост ама не се чува примерно ама се самнявам) И последно виенето си е виене става савсем леко по силно като стане по голяма скороста и после мисля 4е към 170 и нагоре го няма (или не го чувам вече от
От диф. тече масло обаче даже и като го напълня пак си вие (пък и не сам убеден че е от диф. просто незнам от какво може да е др) Възможно ли е да не го пълня с правилното масло подяволите ????
Why do we KILL people who KILL people to show KILLing people is WRONG!?!?!!
- bobeca111
- Регистриран на: 2.04.2010
- Кара: Lincoln Navigator 5.4 w210 E320
- Мечтае да кара: пак Е38
Re: странно виене?!?
Моя доф не е с правилното масло...ма не вие.От друго ще е.Ако питаш мен си карай,и не се тревожи излишно.Наздраве
- dobromir
- Регистриран на: 21.09.2010
- Кара: Бмв
- Мечтае да кара: Памела Андерсен
- Детайли за колата: Поръчкова с фул екстри
при мен това виене се 4ува от котията колега
- Stili
- Кара: 330cd
ужас братле знаех че ше го каже некой ама мисла да оспорвам щото го чувам отзад ?!??
иначе колко ли време ми остава
- pgv64
- Регистриран на: 26.01.2010
- Мечтае да кара: BMW850 5,7 ALPINA
Stili написа:ужас братле знаех че ше го каже некой ама мисла да оспорвам щото го чувам отзад ?!??
иначе колко ли време ми остава![]()
- taba4ko
- Регистриран на: 12.04.2007
- Кара: 12' F30 335i
нещо не разбрах. има ли значение дали на трета със 60 или си на 4-та пак със 60? ако вие на определена скорост може да не е диф а задните лагери (при мен беше така на е36-цата). ако вие само на конкретна предавка тогава скоростната кутия.
- dobromir
- Кара: Бмв
ами на мен котията си вие на такива скорости както каза колегата . но котията ми ве4е 6 месеца не е заминала
- taba4ko
за да замине скоростната кутия трябва да изрони някое зъбно колело. виенето е както казах от опорните лагери на входящия и на изходящия валове и не неприятно да го слушаш, но пък проблема се отстранява и няма да има това дразнещо виене.
- Stili
- Кара: 330cd
не не е само на определена превка вие си така с тенденция за постоянно
Аз не ги знам тия лагери още не сме се запознали ама явно ще трябва
- batvlady79
- Регистриран на: 16.11.2007
- Кара: 525dA '09
- Мечтае да кара: ново БМВ
С какви гуми си, колега ? При мен виеше в завоите само на висока скорост и като сложих летните всичко млъкна. Възможно е да е от грайфера/гумата, иначе и аз се съмнявах в дифа.
Когато прочетох за вредата от алкохола, се отказах от четенето..
- Stili
- Кара: 330cd
не не няколко пъти сменявах гуми вече
вие си!!
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Колега, виж колко масло има в скоростната кутия. Виенето е от нея. Първоначално се получава при липса на масло. После колкото и да наливаш с времето ще си вие повече и повече без значание дали има масло в кутията. Провери какво е състоянието и ако има масло, я карай докато си купиш нова или си ремонтираш твоята.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- flober
- Регистриран на: 29.01.2006
- Местоположение: ELHOVO
- Кара: G30
. Първоначално се получава при липса на масло. После колкото и да наливаш с времето ще си вие повече и повече без значание дали има масло в кутията......
и при диференциала положението е сьщото.
- fedoracore
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Столицата
- Stili
- Кара: 330cd
flober написа:. Първоначално се получава при липса на масло. После колкото и да наливаш с времето ще си вие повече и повече без значание дали има масло в кутията......
и при диференциала положението е същото в смисал че може да няма масло в него а не в скоростната кутия ли ??? Понеже сам почти сигурен че няма (или няма достатъчно) масло в диф. понеже му сипвах преди около 2/3 месеца ама после обърнах внимание че тече от някаде.
П.п. колко сабираше диф. литър и нещо май а ?
22 мнения
