възможно ли е да съм "късметлия" проблема е решен
Регистриран на: 12.05.2007
Кара: Е46 Coupe 325tu
Мечтае да кара: Shelbi GT 500
Мнение от Rudisan » 28 Окт 2010, 20:04
качвам се в понеделник сутрин в колата въртя с ключа само че колата не върти. помислих имобилайзера на алармата ли е? да но не е. колата вобще не върти. свалям акумулатора отивам при майстор. замеря 2 клетка ври, каза ми това(акумулатора) за мен е скраб. да но давам ток с кабели ту пали ту не. въпроса ми е ако е скапан акумулатора възможно ли е вобще да не изкача бендикса. мотора е М43 1,6
Последна промяна Rudisan на 06 Ное 2010, 16:26, променена общо 1 път
Регистриран на: 3.11.2008
Местоположение: Teteven
Кара: e36 325 e30 m50b25 e53 e31 850i
Мечтае да кара: z1
Re: възможно ли е да съм най големия "късметлия"
Мнение от downloadera » 28 Окт 2010, 20:09
Вземи от някой комшия читав акомулатор и пробваи,ако не ти пали с този новия може и бубината да ти е за смяна! Ако не врътне чукни я с нещо по-тежко и пробвай пак,ако палне сменяш бубина и караш!
Поздрави и успех
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: т му се стари БМВ-та
Детайли за колата: отново с чарджър
Мнение от barty » 28 Окт 2010, 20:11
:mhihi: Я го напиши пак но този път четливо :idea: Купи си нов акумулатор и си свиркай :yes:
Регистриран на: 9.04.2009
Местоположение: коларовград
Кара: BMW отново серия 3 бенз
Мечтае да кара: волска каручка
Детайли за колата: събира много и малко, според повода
Мнение от daka1972 » 28 Окт 2010, 20:23
до като въртеше не ти ли огаснаха лампите в таблото ? аз съм за с колегата нов акумулатор
Мнение от Rudisan » 28 Окт 2010, 22:56
значи, лампите не гаснат нито намалят, вобще бендикса не изкача, изкача когато той си реши. акумулатора е със сигурност мъртвец но с кабели паля от друга кола един път върти един път неще.
Регистриран на: 29.05.2010
Мечтае да кара: F30
Мнение от famous » 28 Окт 2010, 23:13
колега акумулатор е причината и аз имах такъв проблем със стария не иска изобщо да завърти с кабели почти не искаше да запали сложих нов акумулатор и всичко заспа пробвай и ти колега нов
Регистриран на: 12.04.2007
Кара: 12' F30 335i
Мнение от taba4ko » 28 Окт 2010, 23:32
щом ту пали ту не това е само и единствено стартера. провери си го и ще разбереш. може да са му я четки я колектор или пък е се е спукал (изронил също) редуктора и като попадне там зъбното колело да не иска да завърти. гаранция е само стартер.
Мнение от Rudisan » 28 Окт 2010, 23:40
taba4ko написа:щом ту пали ту не това е само и единствено стартера. провери си го и ще разбереш. може да са му я четки я колектор или пък е се е спукал (изронил също) редуктора и като попадне там зъбното колело да не иска да завърти. гаранция е само стартер.
има ли начин да се провери без да се сваля
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 28 Окт 2010, 23:44
Аз пък ти гарантирам че е от акумулатора,имах един който умря така изведнъж ;) . Както ти писа колега преди мен - вземи друг и виж,няма много за обсъждане,100 различни мнения да събереш колата няма да тръгне сама :mhihi: .
Регистриран на: 7.06.2009
Мнение от Fichkata » 29 Окт 2010, 1:03
Щом ври клетка отпиши го на акумолатора.Най-много да се зареди и да те остави на патя някаде.
Всеки луд си има номер ....Казал фичо и се фралил у копривите.............
Кара: 12' F30 335i
Мнение от taba4ko » 29 Окт 2010, 12:47
~Мишо~ написа:Аз пък ти гарантирам че е от акумулатора,имах един който умря така изведнъж ;) . Както ти писа колега преди мен - вземи друг и виж,няма много за обсъждане,100 различни мнения да събереш колата няма да тръгне сама :mhihi: .
Fichkata написа:Щом ври клетка отпиши го на акумолатора.Най-много да се зареди и да те остави на патя някаде.
колеги не разбрахте ли че ток се взема от друга кола чрез кабели!!!!! толкова ли не четете?
колега няма начин без сваляне. ако продължиш да го палиш така и да го мъчиш когато ту иска ту не иска ще дойде момента в който няма изобщо да иска и тогава паленето ти ще е само на бутане или дърпане. какво и да се е повредило ще се счупи напълно. свали си стартера и си го оправи ремонта не му е толкова скъп. става в рамките на няколко часа (на деня от мен да мине :winky: ) при майстор.
Регистриран на: 9.08.2009
Местоположение: sofia
Мнение от Speed_Rabane » 29 Окт 2010, 12:57
и при мен го имаше тоя проблем,но си викам ще изкарам лятото и след това ще взема нов,давам контакт всичко е наред,но щом завартя клуча и почва да цъка и неще.проблема го реших с нов и няма проблеми,все пак сам дизел.и си иска яко ток.но с новия няма проблеми.
Мнение от Fichkata » 29 Окт 2010, 13:52
Koлега Таба4ко съгласен сам с теб, просто казвам, че щом ври клетка акомулатора нее вече така надежден.
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Мнение от Nasko_325TD » 29 Окт 2010, 15:15
Сваляй стартера и на профилактика в Бош. ;)
Кара: 12' F30 335i
Мнение от taba4ko » 29 Окт 2010, 16:04
Fichkata написа:Koлега Таба4ко съгласен сам с теб, просто казвам, че щом ври клетка акомулатора нее вече така надежден.
колега акумулатора е ясен. идеята е че и нов да се купи пак че прави проблеми при паленето заради стартера....
