Проблем с работата на двигателя и още нещо !
Регистриран на: 28.10.2010
Мнение от Agraro » 28 Окт 2010, 20:01
Здравейте колеги,моята колица е BMW 318IS 93г. автоматик,и проблема с двигателя е следния...колата пали добре,но студена....а и не само,няма никаква мощност,а харчи адски много....постоянно мирише на богата смес и разхода е към 25-30/100..направо ме расипва...искам да обърна внимание на това,че има моменти (мисля,че свързани с температурата и влажноста на въздуха отвън) в които колата върви много добре...в моментите в които няма мощност (по-честите) колата работи много шумно....гърнето отзад бучи така че се задействат всички аларми...но в моментите които колата върви добре става също така и по-тиха....грешки в компа няма,а на моменти когато спирам на светофар например колата започва да клати оборотите на празен ход...искам да отбележа,че ламбда-сондата е нова..лично аз съм я сменявал. Другия проблем е с шофьорското стъкло...когато цъкам на копчето във вратата се чува чукане на реле,но стъклото не тръгва....след няколко удара по дръжката на кората се оправя и то само когато навън е студено...предполагам че са четки,но искам да чуя и др. мнения...искам да знам и как се сваля моторчето за стъклоповдигача....дали не беше от вътрешната страна защото ако трябва и механизма да свалям ще е неприятно :( Благодаря предварително !
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Re: Проблем с работата на двигателя и още нещо !
Мнение от ares2 » 28 Окт 2010, 23:46
можеш да си формулираш запитванията към търсачката и ще намериш доста теми с тия симптоми.
или просто отиди на диагностика... пишеш че няма грешки? отиди на друг сервиз и опитаи пак...
проблемите могат да са ти от доста места
1.датчик колянов и тн
2.ламбда
3.дебитомер?
4.кабели/свещи/бобини
5.темепратурен датчик и тн
Мнение от Agraro » 29 Окт 2010, 15:26
Май е най-разумно да отида на диагностика :)
Регистриран на: 1.06.2009
Кара: Капак от Е32 на тавана на 34-ката
Мечтае да кара: ЗиЛ-157; АН-12
Детайли за колата: Бяла и стара
Мнение от kemakozeE36 » 31 Окт 2010, 23:29
ares2 написа:можеш да си формулираш запитванията към търсачката и ще намериш доста теми с тия симптоми.
2.ламбда
3.дебитомер?
да добавя и дюзи ;)
Мнение от Agraro » 02 Ное 2010, 13:10
Дюзите са чистени на ултразвук :(
Регистриран на: 8.09.2009
Местоположение: Габрово
Кара: E63 650i
Мнение от ръб » 03 Ное 2010, 0:58
От ултразвук до стенд за инжектори разликата е като от небето до земята. Ти на какво ги занесе ?
Смени всичко по електрониката като сензори и датчици, и кажи как е колата. Ест. и филтри
Мнение от Agraro » 03 Ное 2010, 11:33
Да за стенд говориме...на специално у-во за чистене ги правиха.....а както казваш да сменя всички датчици и.т.н. дали няма да ми се хване по-скъпо от цялата кола...като се сетя само дебитомера колко струва...
Регистриран на: 27.08.2009
Кара: 24 Клапанова гад!!!
Мечтае да кара: М3 Е36 3.2
Мнение от delas_328 » 03 Ное 2010, 12:42
:D Човек,от къде си (да знам дали мога да ти препоръчам сервиз)?
Задължително иди на диагностикаструва от20до 50лв,но в някой оторизиран сервиз,няма смисал да сменяш излишни чаркове !
По-добре известен пияч, отколкото анонимен алкохолик!
Мнение от Agraro » 03 Ное 2010, 20:34
Oт перник съм :(
Кара: E63 650i
Мнение от ръб » 03 Ное 2010, 21:58
Е колко мислиш струва ?
Дебитомер можеш и 2ра ръка да си вземеш
Мнение от delas_328 » 03 Ное 2010, 23:44
Еми толокз ли няма в Перник добър авто сервиз ,ако трябва иди до София ако неможеш да намериш колегите да те упътят!
Регистриран на: 31.10.2010
Кара: е36 320i 97г.
Мнение от Sen7inel » 04 Ное 2010, 3:20
Бягай в софия колегите да ти препоръчат някои сигурен сервиз и прави диагностика и тогава сменяи чаркаляци защото както по нагоре ти тазаха тези неща може да са причинени от 10000 неща дебитометара вярно може да си го вземеш от форума и ще ти излезе тъничко имаики в предвид колко десни баварки докарват хората за чаркаляци. А относно ламбдата аз до колкото знам те са 2
та може да не си сменил правилната.
За последното не съм на 100% сигурен не съм сменял все още четох някаде из форума
