Изпотяване на прозорците
29 мнения
- shopaza
- Регистриран на: 18.08.2008
- Местоположение: Хасково
- Кара: Е36 M52B20 Touring E34 M50B25
Имам проблем с изпотяването на джамовете на Е36 комби с дигитален климатроник и много трудно се отмъгля предния джам а страничните хич нещът да се оправят.И имам чувството че не духа мн силно парното на топло .Филтъра на купето е сменен или поне ако са 2 аз незнам 2-рия каде е аз смених само тоя до пасажера доло кадето е наврян там доло.
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
- Nitrowalk
- Регистриран на: 2.05.2010
- Кара: E39 528i
- Мечтае да кара: E39 M5
Re: Изпотяване на прозорците
Пробвай това http://www.get.bg/catalog/product_info. ... s_id=24971
Но първо забърши идеално стъклата и тогава пръскай.
- kokali praa vsiakvi
- Регистриран на: 21.03.2009
- Кара: е36 328i Мойта, e53 Семейната
- Мечтае да кара: 635i e24, 850i e31
- Детайли за колата: Истинската 328ца
Филтъра на климатика-кога е сменян? Моя се зацапва много бързо-5,6000км.
Жените биват два вида : 1. Слабички 2. Убавки... И с броя на цилиндрите е подобно ...
- shopaza
Колата си загрява нормално нов термостат има и тнт филтъра е на няма и 200 километра а и стария като беше пак така беше
- Bimmer_E36
- Регистриран на: 30.05.2009
- Местоположение: Търговище
- Кара: E92 Turbo
Да не би да се наводнява от някъде мокета и от това да се потят стъклата.
- tosho_72
- Регистриран на: 12.09.2010
- Местоположение: Русе
- Кара: 325 TDS + 330ci
- Детайли за колата: черни :)
Губи ли ти се антифриза,аз имах случай преди години беше ми се спукало радиаторчето на парното и от там всичката влага я издухва варе в купето.
- daka1972
- Регистриран на: 9.04.2009
- Местоположение: коларовград
- Кара: BMW отново серия 3 бенз
- Мечтае да кара: волска каручка
- Детайли за колата: събира много и малко, според повода
провери дали клапите на парното/кутията/ дали отварят затварят - по усет и слух ,и реостата
- HeBePeH
- Lulin Boys Cska Sofia
- Регистриран на: 22.10.2008
- Местоположение: оТ СоФиЯ Бе БаТе
- Кара: го на все по силни тройки, е46 330i
- Мечтае да кара: ///M4™ /G65 ////AMG
И аз го имам същия проблем , колата е 97-ма с дигитална клима , зимно време с 4 човека задните се изпотяват доста , може проблема да ни е в таралежа на климатроника , моя мисля че на 3-та степен не е от най-силните но пак се засилва.
Тези с врътките са по силни , но и по грозно седят на таблото
Американски форум: питаш и ти отговарят.
Руски форум: питаш и те питат.
Български форум: питаш и ти обясняват колко си ТЪП.
- Gancho
- Регистриран на: 13.09.2005
- Местоположение: Габрово
- Кара: Е61 530 Д/ Е34 525 тдс
- Мечтае да кара: M6 разбира се
Колеги при запотяване на прозорците си пускаите климатика(снежинката) и след 10-15 сек. запотяването изчезва.
- zorobg
- Регистриран на: 13.03.2009
- Кара: 320 M50B20
- Детайли за колата: Е36 М50Б20
Gancho написа:Колеги при запотяване на прозорците си пускаите климатика(снежинката) и след 10-15 сек. запотяването изчезва.
По принцип е точно както колегата пише.
Проблема се появява и когато е включено и въртенето на въздуха само вътре, в купето. Нооо... баварците са измислили решение и на това, и когато включиш да се върти въздуха само вътре се включва и климатика ( ако го има ) за да не се запотяват стъклата.
А иначе и при мен се появява този проблем на моменти, но го отдавам на страшно влажния въздух на моменти и факта, че се случва в такива моменти да я карам на страшно кратки разстояния и невъзможността да се изсуши въздуха в купето ... или поне така си мисля, защото ако я покарам около 15-30 мин и проблема е решен
- mgate
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: бургас
- Кара: 318тдс комби
zorobg написа:Gancho написа:Колеги при запотяване на прозорците си пускаите климатика(снежинката) и след 10-15 сек. запотяването изчезва.
Последна промяна mgate на 29 Окт 2010, 8:16, променена общо 1 път
- mgate
- ShibinG
- Регистриран на: 25.04.2007
- Кара: e39tdsA "97
- Мечтае да кара: c63amg
и аз съм с комби и дигиталния климатроник и като се запотят стъклата отпред,са нужни буквално няколко секунди на климатроника да ги изчисти напълно,филтъра ми е на около година ,но духа яко
6>4
- nakoone
- Регистриран на: 20.05.2008
- Кара: Touring
mgate написа:когато се включи втрешниятг кръг не се включва климатика
29 мнения
