7 мнения
- coupe112
- Регистриран на: 23.06.2008
- Кара: BMW 520iA
Re: 316 компакт - парното не духа топло
Може много ясно
Ходи при Тонката да ти я обезвъздуши като хората, не се прави на луд!
- coupe112
- Кара: BMW 520iA
THE WORLD IS YOURS
Няма други, ако не пада температурата при каране... примерно да се пуснеш по околовръстното по инерция на 5та, ако не почне да пада температурата на антифриза, значи термостата си е ОК. Ако термостата е ОК, значи просто има въздушна тапа на входа на радиаторчето на парното.
И хич няма да е лесно да се обезвъздуши като хората.
Трябва да я загреете здраво да отвори големия кръг, яко да повърти водната помпа, т.е. яко обороти. После с надеждата, че е излязъл мехура от радиаторчето да я паркирате някъде с много вирната муцуна и да поработи още така, за да отиде при радиатора, докато термостата е отворен. Брал съм ги тея кисели сливи един път и беше много псуване, докато го направя като хората. Като стигне до радиатора, вече лесно.
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
И аз така вирвах муцуната на Компакта,даже и клапана го избуших-докато накрая не си отпуших радиаторчето с Кислол
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- spower
- Регистриран на: 28.09.2005
- Кара: любимата ни марка да е първа ;)
- Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
оная вечер обезвъздушавах, че беше протекъл тройника отзаде и му сменях О-пръстена после го запалих оставих да си вдигне температура и се почна обезвъздушаването на равно, после като спряха да излизат мехури качих колата на входа на подземниа паркинг с муцуната нагоре и се продължи с процедурата не съм я форсирал моного ама си играчка. И все пак тоя компакт не прави температура като на е 46цата ми хем са М43 моторите им..
Плей листа с видеа за ремонт на BMW Х3 F25:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt
- coupe112
- Кара: BMW 520iA
проблема беше в запушено радиаторче на парното,сменихме радиаторчето и антифриза и парното дойде
THE WORLD IS YOURS
7 мнения
