325 тдс проблем с перката за охлаждане
Регистриран на: 30.10.2008
Местоположение: Сливен
Кара: 730d
Мнение от vlaikov44 » 26 Окт 2010, 10:42
Колеги имам проблем с перката за охлаждане включва се на 60-70 градуса което мисля че не е нормално,моля помагаите които е имал същтия проблем благодаря предварително.
Регистриран на: 26.03.2009
Re: 325 тдс проблем с перката за охлаждане
Мнение от bmw325tds » 26 Окт 2010, 11:41
vlaikov44 написа:Колеги имам проблем с перката за охлаждане включва се на 60-70 градуса което мисля че не е нормално,моля помагаите които е имал същтия проблем благодаря предварително.
Коя перка се включва и с какво измери при колко градуса се включва?
Дай по-подробно.
Кара: 730d
Мнение от vlaikov44 » 26 Окт 2010, 12:50
ами колега смисъл такъв че стрелката на е стигнала до средата на 90 градуса апак перката се включва и перката е тази която се включва когато колата е загряла която стои наи отпред.
Регистриран на: 2.11.2009
Мнение от pifonsky » 26 Окт 2010, 13:04
Колега перката за охлаждане е на вискосъединител и ако не ти е добре виското просто ще се върти по слабо като загрее и няма да зацепи. Тази перка е м/у двигателя и радиатора.
Мнение от bmw325tds » 26 Окт 2010, 14:26
vlaikov44 написа:ами колега смисъл такъв че стрелката на е стигнала до средата на 90 градуса апак перката се включва и перката е тази която се включва когато колата е загряла която стои наи отпред.
Щом стрелката не стои права, това означава, че е развален термостата или датчика за температурата.
За перката - имаш две перки. Виско перка и ел. перка. Ти казваш, че ел. перката ти се включва.
Тази перка се включва ако ти е пуснат климатика или ако колата загрее над 101 градуса.
Трябва да провериш:
-датчика за температурата на водата;
-ключа за ел перката;
-термостата;
Разгледай схемата по-долу. Възможно е ел. перката да се включва рано и затова да не може да загрее двигателя.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Sedan/Europe/325tds-M51/LHD/M/1996/january/browse/engine/cylinder_head_attached_parts/
Кара: 730d
Мнение от vlaikov44 » 26 Окт 2010, 14:37
Мерси колега за съвета щеги проверя тези неща.
