Трудно палене и на бензин и на газ!
18 мнения
- hapolini
- Регистриран на: 12.01.2010
- Кара: САМО БМВ
- Мечтае да кара: САМО БМВ
- Детайли за колата: Е36 318 is coupe надпис 328 ;)
Колеги,опитах се да намеря моя проблем из темите ,но неуспях!Колата е м40б16 мотор .Проблема е че трудно пали на газ като е студена,а на бензин изобщо не пали!След голямо въртене на газ пали след 5 минути и без проблеми си върви.Гася я и пак я паля-няма проблем.Само като е студена трудно пали!А като запаля и я обърна на бензин работи,но прекъсва.Като я нацепя тръгва забива и като че ли след 4000 оборота започва на 3 цилиндъра да бачка!А на газ няма проблем с вървенето!когато е топла неще да пали на бензин-мн трудна работа!Имам записан час на елкон в сряда чак-ако дадете съвет дотогава ще съм ви много благодарен!Знам си аз че газта създава само ядове-ма доскоро нямах такива и всичко си беше ок!Благодаря предварително!
- hapolini
- Кара: САМО БМВ
Re: Трудно палене и на бензин и на газ!
КОлата е с обикновенно газово!
- sonic
- Регистриран на: 3.01.2004
- Кара: му се с повече от 525 hp
- Мечтае да кара: ама честно: ONE1
- Детайли за колата: важи
- hapolini
- Кара: САМО БМВ
Благодаря!Дано да е само това!
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Това, че на бензин не ти работи добре и във високите казваш че работи на 3 цилиндъра, наистина може да е от дюзите. Закарай да ги почистят на ултразвук. Трудното палене на бензин загряла често се дължи на прецакан температурен датчик.
- Nikito_nn
- Регистриран на: 17.01.2008
- Кара: му се с шпер
И според мен проблема е в задръстени дюзи, а това че на газ пали трудно е нормално, защото на при обикновенното газово горивото влиза с въздуха, а не се впръсква директно и затова трябва да повъртиш повечко за да запали, даже ако палиш на газ по добре не я дръж да върти дълго време, ами завърти веднъж по кратко върни ключа и втория път трябва по лесно да запали.
Един съвет от мен, като си оправиш дюзите (дано проблема да е само това), независимо дали е топло или студено и дали е зима или лято пали само и единствено на бензин и после обръщай на газ, щото ще почно постоянно да се бъгва, да не говорим че понякога гърми. Пък и така поне малко ще раздвижваш дюзите, че иначе....
- hapolini
- Кара: САМО БМВ
Аз по принцип си я паля на бензинец,ама нещо и стана и неще да пали и почнах на газ,но проблема е че и там трудно пали.От няколко дена я паля на газ и прави проблеми.Преди като съм я палил на газ съм нямал никакви ядове!Сега завърти и гасне-после пак въртя с ключа и нема никой.Обогатявам я и пак трудно.Ми на ще видя в други ден кво ще каже жичкаджията!Мерси!
- giggs_11
- Регистриран на: 3.11.2008
- Местоположение: плевен
- Кара: Е46 320д
Можеш да споделиш и тук ,ако си оправиш проблема,какво точно е било и как си го оправил.
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Свещи сменял ли си скоро ?
- hapolini
- Кара: САМО БМВ
Колеги проблема ми се задълбочава!Сменихме свещи кабели,прочистих дюзите и колата си бачка на 3 цилиндъра и тва е!Сега ще минавам на диагностика за компресията на тоя цилиндър.това е за сега!
- giggs_11
- Кара: Е46 320д
дори и да е по-малка компресията на тоя цилиндър,все пак той ще си работи
- hapolini
- Кара: САМО БМВ
мен ме съмнява че нещо е запецнало вътре,но докато не я орворя няма да разбера!
- SpaRk0
- Регистриран на: 30.08.2009
- Местоположение: София, Суходол
- Кара: BMW X5
- Мечтае да кара: BMW G Power
Абе аз преди имах същия проблем самоче с бмв 318 и ми казаха, че просто бмв-тата не са направени за газ ( специялно за е36 говоря) махнах газовата, обаче дебитометъра ми се беше разцентровал от газовата смених дебитомера и колата си спи на бензин и вървъ супер !
Успех колега !
- hapolini
- Кара: САМО БМВ
мерси колега-ще го имам впредвид.За сега ще гледам да я оправя да върви и на газ и на бенз!!!
- rashko_mladenov
- Регистриран на: 8.11.2010
На дебитомера данемуе станало нещо.
18 мнения
