M42B18 към М52В28 питане????
Регистриран на: 12.02.2007
Кара: Е36 328i Е46 330xi
Мнение от DoBeRMaNa » 23 Окт 2010, 23:16
Скоро ми предстой трансплантация на 28-ца на мястото на ис-ката. Поради финансови причини реших да не сменям сега скоростите кардана и дифа. Та въпроса ми е дали трябва да сменя бензиновата помпа и радиатора. Ако някой който е правил тази интервенция нека сподели.
Един е шестака и Крис Бенгъл е неговия пророк, да бъде благословен от Никасила, Ваноса и Голямото прасе , Амин.
Мечтае за Z3 M Coupe
Регистриран на: 9.02.2003
Местоположение: Сoфия
Кара: '99 530dА Touring
Re: M42B18 към М52В28 питане????
Мнение от err0r » 24 Окт 2010, 0:18
Помпата - не. Радиаторът - ако сега си с такъв за кола с климатик - също не.
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Мнение от vicho » 24 Окт 2010, 2:00
хем нямаш пари за диф, кардан и радиатор, хем скачаш на по-голям мАтор... :wave:
не моо ви рАзбера ... :dunno:
по темата:
*трябва ти съединител от 28-ца или м3 - 240мм
*трябва ти радиатор за 6 цилиндрова кола, но и 4 цил с перката на климата ще ти свърши работа :mhihi:
п.с. помпите са еднакви, ама имам такава от 28, ако ти дотрябва :mhihi:
Мнение от DoBeRMaNa » 24 Окт 2010, 2:43
Мерси за отговорите, а до това дали имам пари или ме засяга само мен аз имам пари да взема всичко но предпочитам да ми остане някой лев настрана ако нещо се обърка и трябва да се купува нещо друго. Диф скорости и кардан ще взимам постепенно. Важен е мотора. А колега какво имаш предвид за съединителя аз мислех да пробвам с ис-ковия, не става ли?
Регистриран на: 23.06.2007
Кара: яки шестаци...
Мнение от EnimEn » 24 Окт 2010, 4:29
:kuku:
виж им размерите, пък после сам ще си отговориш.
Грешка, Вичо, помпата има друг дебит, добре е и тя да се смени :yes:
Read the fuckin` MANUAL!!!
Never took this road before... destination unknown!
"Good drivers,Just drive!"
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Мнение от Борис_Малинов » 24 Окт 2010, 10:39
EnimEn написа:
Помпите на всички е36ци са еднакви,та от 1,6 до М3 по номенклатурен номер,но клапана на рейката е различен за налягането съответно на рзличните двигатели.
doberman66 написа:А колега какво имаш предвид за съединителя аз мислех да пробвам с ис-ковия, не става ли?
От ис-са,няма как да стане на маховика на 2,8-цата.
ботокс ефект
Регистриран на: 5.12.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: черна сянка
Мечтае да кара: още по-черна сянка
Мнение от Dido_stz » 24 Окт 2010, 12:35
радиатора ако е без климатик пак може да остане, моя е за 1.8 М43 без клима , с 25-ца съм, не съм имал до сега проблеми, ама ще го сменям че ме е шубе
the project is ready....
Мнение от DoBeRMaNa » 24 Окт 2010, 23:05
Колеги благодаря за отговорите, значи няма да се сменят радиатора и помпата. А може ли някой да ми препоръча съединител и горе долу някаква цена на ис-ката ми е 170лв комплекта за 28-цата каква ще е цената да знам горе долу.
Кара: M340i
Мнение от vicho » 24 Окт 2010, 23:18
doberman66 написа:Колеги благодаря за отговорите, значи няма да се сменят радиатора и помпата. А може ли някой да ми препоръча съединител и горе долу някаква цена на ис-ката ми е 170лв комплекта за 28-цата каква ще е цената да знам горе долу.
от 330лв до 570лв - Sachs
зависи от къде си го купуваш, мога да те насоча
Мнение от ///Явор » 25 Окт 2010, 12:14
Борис_Малинов написа:
EnimEn написа:
айде бе...на м3 3.2 е 5 барова :winky:
Мнение от Борис_Малинов » 25 Окт 2010, 14:16
...ok.значи,тогава 3,2ката прави изключение...
Lulin Boys Cska Sofia
Регистриран на: 22.10.2008
Местоположение: оТ СоФиЯ Бе БаТе
Кара: го на все по силни тройки, е46 330i
Мечтае да кара: ///M4™ /G65 ////AMG
Мнение от HeBePeH » 25 Окт 2010, 14:29
Един приятел кара със съединител от 20-ка , е вярно е че го пали доста често ,
Американски форум: питаш и ти отговарят.
Руски форум: питаш и те питат.
Български форум: питаш и ти обясняват колко си ТЪП
Мнение от ///Явор » 25 Окт 2010, 14:32
двайска и двайсе и петицата са на 228мм 2.8,3.0 и 3.2 са на 240мм
Регистриран на: 6.08.2006
Кара: 600 коня с умивна на лицето
Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
Детайли за колата: Garrett 3582
Мнение от Smoocki » 25 Окт 2010, 15:48
Ако мотора е с автоматични скорости ,а искаш да слошиш твойте ръчни ,ще ти трябва и маховик ,но нещо не изпадат много често такива .
Мнение от ///Явор » 25 Окт 2010, 15:50
имам бря :mhihi:
