Шофьорската врата се залости(не се отваря) !!!!
Регистриран на: 16.08.2008
Местоположение: Бургас, Лек !
Кара: Турбо коли и една 730-ка дизел
Мечтае да кара: Lamborghini Countach LP5000 SV
Мнение от ivan_opi » 23 Окт 2010, 19:58
Днес свалях машинката на централното на шофьорската врата, тъй като беше изгоряло моторчето на машинката. И сглобих пак вратата , понеже новото моторче ще идва след няколко дни и нямаше как да я оставя отворена на улицата :shock: :shock: .......
Както и да е ... сглобих пак всичко както му е реда , пробвах дали се отключва и заключва и дали се отваря нормално ...
НО като реших вече да се прибирам и тръгнах да затварям вратата, като я затворих тя не се затвори хубаво, при което дръпнах и не се отвори ???!?!??!?! , бутнах я и тя се затвори .
след това като дръпна дръжката , тя не се отваря, бравата всеедно е заключена ,а не е .
Пробвах да отключа и заключа , пробвах и от вътрешната дръжка но без успех ..Вратата се е залостила яко и няма отваряне според мен .. :banghead: :banghead:
Та моля ви дайте ми съвет какво мога да направя в случая !! :roll: :roll: :roll:
П.П. Колата е Е36 96-та Седан !!
КОЛА БЕЗ ЦИЦИ, Е КАТО ЖЕНА БЕЗ ТУРБО !!!!!
Иван Димитров
My cars :
- BMW E46 330Ci
- NIssan 300ZX Twin Turbo
- BMW E36 318iS Turbo
- BMW E46 323i
- BMW E65 730d
- BMW E28 ///M535i
Регистриран на: 15.09.2009
Местоположение: гр.Русе
Кара: 318 I Touring
Мечтае да кара: Самолет
Re: Шофьорската врата се залости(не се отваря) !!!!
Мнение от paco_sp » 23 Окт 2010, 20:35
Колега първо пробваи да почукаш от вън близо до бравата докато дърпаш дръжката,данеби нещо дасе е зациклило вътре(ако имаш късмет)а иначе единствения вариянт е да махнеш тапицерията от вътрешната страна,малко е трудно но не невъзможно и с ръка да бръкнеш да видиш машинката защо неотваря.успех :yes:
Мнение от ivan_opi » 23 Окт 2010, 20:53
Здравей колега , предималко прежалих щипките на кората и я изкарах от вътрешната страна, като погледна отвътре , всичко си работи , но всеоще не се отваря .. :banghead:
Иван Димитров
My cars :
- BMW E46 330Ci
- BMW E46 323i
- BMW E65 730d
- BMW E28 ///M535i
Кара: 318 I Touring
Мнение от paco_sp » 23 Окт 2010, 20:58
ivan_opi написа:Здравей колега , предималко прежалих щипките на кората и я изкарах от вътрешната страна, като погледна отвътре , всичко си работи , но всеоще не се отваря .. :banghead:
Пробвали да я удряш от вън докато дарпаш дръжката,след като си махнал кората бракни с ръка и набутаи самата машинка,има един палец които се натиска и се отваря врата.Виж от вътре от дражката и машинката са свързани с една метална прачица натисния нея,би трябвало да стане.Данеби данеси завил добре болтовете и машинката дасе е оганала нещо,незнам :dunno:. :yes:
Мнение от ivan_opi » 23 Окт 2010, 21:17
пробвах и да я ударя докато дърпам , но уви нищо нестава . Цялата работа ми звучи като на някое счупено зъбче ....
отключвам се и заключва без проблям , както с ключа така и от лостчето отвътре , пробвах и да размърдам целия механизъм и лостчета на ръка ама нищо нестава ,пробвах и със силно дърпане - бутане на вратата но пак нищо .---- всеедно е заключена :roll: :dunno: :dunno:
Иван Димитров
My cars :
- BMW E46 330Ci
- BMW E46 323i
- BMW E65 730d
- BMW E28 ///M535i
Кара: 318 I Touring
Мнение от paco_sp » 23 Окт 2010, 21:37
ivan_opi написа:пробвах и да я ударя докато дърпам , но уви нищо нестава . Цялата работа ми звучи като на някое счупено зъбче ....
ами за друго не се сещам какво да направиш,щом така нестава и неиска да се отвори.вземаш една отверка и от вътрешната стана почваш да напъваш машинката или ако можеш да и махнеш капа,че иначе друга алтернатива за отваряне няма или поне на теб няма дати хареса :( .трябва да стане несе отказвай.успех с упоритост всичко става
Регистриран на: 10.10.2010
Мнение от polaris » 23 Окт 2010, 21:40
Нещо ако се е счупило много трудно ще отвориш.
Мнение от ivan_opi » 25 Окт 2010, 0:10
днеска цял ден се мъчих но отново без успех :bang: :bang: :paranoid: :paranoid: :censored: :ranting: :dunno:
Иван Димитров
My cars :
- BMW E46 330Ci
- BMW E46 323i
- BMW E65 730d
- BMW E28 ///M535i
Кара: 318 I Touring
Мнение от paco_sp » 25 Окт 2010, 17:14
Колега щом неможеш дасе оправиш по-добре я закараи до някои сервиз датия отворят,ако имаш някъде някои които знаеш,че си разбира от работата.Незнам какво толкова е станало,че данеиска да се отвори толкова време. :dunno:
Мнение от ivan_opi » 25 Окт 2010, 18:50
Вратата я отворих най накрая !!!! :D :clap: :clap: :kuku: :smoke: :lalala: :bowdown: :shock:
Наложи се да сваля кората,стъклото и релсите,уплътненията,и външната дръжка ...
всичко го свалях при затворена врата .... :paranoid: :bang: :conf: и ми се е*а майката !!!!
проблема беше че има луфт в лостовата система между външната дръжка и бравата . Като разкарах дръжката и вратата се отвори мнооого лесничко ;) :roll: :lalala: ....... Проблема с луфта го реших много лесно :ok: и вратата вече е ОК :angel: !!
Темата е за ключ !!!
Иван Димитров
My cars :
- BMW E46 330Ci
- BMW E46 323i
- BMW E65 730d
- BMW E28 ///M535i
Регистриран на: 29.01.2006
Местоположение: ELHOVO
Кара: G30
Мнение от flober » 25 Окт 2010, 18:54
смяната на машинката е много тягосна процедура днес сменях тъкава.според мен не си закачил правелно бравата към самата дръжка или лосчето което играе роля за отключване но с ключа отвън.щом си махнал кората бръкни с по дълга и тънка отверка ,зада натиснеш крачето което отваря бравата.
