Проблем с парното на компакт
11 мнения
- Snoop
- Регистриран на: 9.04.2009
- Кара: засилен дизел
- Мечтае да кара: на Шаро поршето
- Детайли за колата: TOP!!! FULL!!! MPACK!!! Всички екстри за модела! :D :D :D
Първо за модераторите и "помощниците" - прочетох повечето теми по тоя въпрос за кондензатора и за филтрите, но проблемът ми е малко по-различен:
1. Филтрите са сменени и не помогна
2. Степените се усеща, че се сменят - но се усеща по шума.
3. Главният проблем е, че когато въздухът е насочен само към предния джам и е на 4-та степен шуми като за четвърта степен, но духа доста леко... Когато е насочен към пътниците духа силно и топло. Когато е насочен към краката не съм проверявал... Проблемът ми е, че джама се поти и като пусна топлото вместо да се оправя става още по-зле.
Възможно ли е някакви тръби да са се откачили и затова да шуми силно, но да духа слабо към стъклото?
Къде може да е проблемът, според вас?
Колата има климатик. 95г. 16-ка.
Аз и ти сме луд-ни-ца...
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: Проблем с парното на компакт
Имаш ли копче за кръговрат на въздуха вътре в купето,и да не е включено..ане му свети лампичката.
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- Snoop
Колега, имам копче... лампичката работи, но и мен ме съмнява точно това. Има ли начин да проверя дали работи клапата без да разглобявам таблото?
- POYO
- Регистриран на: 1.11.2009
- Местоположение: в колата
- Кара: E-65 730D
Според мен е някоя тръба, откачила се е, и щом казваш, че не духа силно на стъколкото там си е голяма играчка докато се наместат.
Не мога да разбера, какво общо има циркулацията на въздуха с този проблем?
- Snoop
Циркулацията на въздуха по-скоро се откася към проблема със запотяването, колега.
Като тръгне да се поти предното стъкло и пусна да го духа топло става като в подводница.
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
POYO написа:Според мен е някоя тръба, откачила се е, и щом казваш, че не духа силно на стъколкото там си е голяма играчка докато се наместат.
Ела да видиш като пусна да циркулира въздуха вътре как веднага се изпотяват стъклата..
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
Snoop написа:Колега, имам копче... лампичката работи, но и мен ме съмнява точно това. Има ли начин да проверя дали работи клапата без да разглобявам таблото?
При изключено положение лампата не трябва да свети-демек дърпа въздух от вън.
- Snoop
Ами аз по принцип само на изключено карам колата... демек това за циркулацията вътре не го ползвам изобщо.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Клапите се вижда дали работят и отвън като махнеш единия филтър например.
Но проблема не е в това
Проблема е 99% в някое от жилата които управляват клапите, които насочват въздушния поток.
За целта трябва да се свали панела с врътките и корите под волана, и може би тази под жабката.
Иначе няма как да видиш кое точно не е наред, и няма как да стане без разглобяване
А това дето си го чел всичко е за седаните и купетата, а на компакта няма нищо общо.
- Snoop
Не бе, той потока се променя на къде е насочен, обаче все едно някой въздуховод се е откачил и духа някъде зад таблото, вместо от дупките, които са под предното стъкло...
- vld
- Старши ентусиаст
По-горе си писал, че в средата духа по силно, отколкото на прозореца, от което следва това което съм ти написал.
Щом ти е трудно да развиеш 10-на рапидки и да видиш къде е проблема, няма как да ти помогна.
11 мнения
