проблем с централното и ключалката е36 компакт
6 мнения
Колеги проблема е следния купих колата преди 3-4 месеца и неработеше централното не съм го правил и си заключвах с ключа въпроса е че от извесно време и с него не става първо почна да се заключва трудно сега въобще не иска трябва да затвора вратата да мина от другата и да заключа смазах я но няма подобрение , ако някои има предположение какво е да пише.При централното проблема е че не издава никви признаци на живот ,нито вратите ,нито багажника,нито капачката на резервара се затваря, а и неиздава никакъв шум проверих бошоните не е от тях ако има някво реле или нещо друго което може да е помагаите
Re: проблем с централното и ключалката е36 компакт
никои ли не може да каже нещо поне за централното
- flober
- Регистриран на: 29.01.2006
- Местоположение: ELHOVO
- Кара: G30
тая тема я прегледах ,но моя проблем не е точно същия ,но все пак ,ако сае окаже въпросния модул може ли да се смени от е36 купе при положение, че и двете централни са на бмв оргинално и имам и модула и дистанционото от купето
Нищо не се разбира от това, което си написал.
В началото си заключвал с ключа, после вече не си можел. Ама какво си заключвал: само шофьорската или вратите + багажника + капачката.
После с ключа се е развалило (т.е. въртиш ключа, но не дърпа пинчето), обаче от вътре с пинчето става заключването?!
Как централното не работи? При какви обстоятелства? И от пасажерската врата ли не става?
нито от шофьорската ,нито от другата ,нито от багажника става заключването се едно няма централно никви признаци на живот
6 мнения
