Бензинова помпа от 320 на 316
13 мнения
- orgazmotron
- Регистриран на: 19.10.2009
- Кара: E46 323ci
- Детайли за колата: Убава кола, пишман шофьор.
Здравейте, ще смениам помпа, но се налага да е втора ръка, взех от 320-ка, но след монтажа колата започна да не държи обороти, не мога да изфорсирам гасне и като че ли се дави. Дебита е по голиам и затова не става предполагам. ниаколко майсторчета казаха че ще стане но уви. Какво е вашето мнение и от каде аджеба да си намериа помпа втора употреба, защото се оказа трудна задача.
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: Бензинова помпа от 320 на 316
Ми колега, и аз съм чувал, че би трябвало помпата да става. Нека и другите колеги да кажат. Ще е интересно да разбера дали това, което съм чел из форума (преди доста време) наистина е вярно.
- LiTtLeRoCk
- СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
- Регистриран на: 31.07.2007
- Мечтае да кара: Е38 740IL
Налягането се регулира от клапана който стои отстрани на рейката,ако ще и 10 бара налягане да прави,клапана си го регулира на нужното работно налягане.
- Stoqnov_
- Регистриран на: 2.04.2010
- Кара: E30- 324 D, E30-318 i
- Мечтае да кара: Автентична "М"-ка на верния модел.
Колега, проблема не е в бензиновата помпа. Тва е ясно. При работеща помпа и от Гоуф да земеш- пок ще работи. Сигурен ли си , че старата не е работила? Да не се окаже, че сте сменяли напразно
С времето се уверих, че ако искаш БМВ-то ти да върви.., трябва да си го направиш.
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
ще попитам тук.. на М40 и М42 този клапан за налягане на реиката 3 бара ли е? или М42 е с друг?
- orgazmotron
- Кара: E46 323ci
Ми в крайна сметка вчера сложих друга и колата заработи перфектно. Доколкото разбрах кубатурата ниама значение а годината на производство.
- 6apa
- Регистриран на: 18.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: E38 740
ares2 написа:ще попитам тук.. на М40 и М42 този клапан за налягане на реиката 3 бара ли е? или М42 е с друг?
от 1.6 до 2.0 вкючително е 3 бара и от 2.5 нагоре е на 3.5 бара
- ares2
- ръб
- Регистриран на: 8.09.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: E63 650i
В тоя ред на мисли, моля някой да сподели дали рейката на м42 няма случайно скрит някъде вентил за проверка на налягането
беднее ми сместа и се опитвам да разбера от къде
- ares2
ръб написа:В тоя ред на мисли, моля някой да сподели дали рейката на м42 няма случайно скрит някъде вентил за проверка на налягането![]()
няма подобно нещо на самата реика. по скоро към нея може да се свърже и да се мери, но не знам къде?
дали на изходящото? или отпред където е регулатора? интересен въпрос е
- ръб
- Кара: E63 650i
значи да режа нейде бензинопровода и да слагам Т (тетка) с вентилче
- mitrax
- Регистриран на: 26.10.2008
- Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
- Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
- Мечтае да кара: ///M
хах , мани не дейй .. слагаш тройник на изходящия маркуч от бензиновата помпа някаде , аз като има проблем махнах седалката и го сложих там тройника временно , после си възстанових оригиналното положение. Да не се закачиш на връщаштия бензин - там наляге няма. 3 бара трябва да ти е налгягането с откачен вакуум на регулатора. Като е закачен вакуума налягането се мени 2.5-3 бара взависимост разреждането в колектора
13 мнения
