Вибрации в преднцата
Регистриран на: 21.11.2003
Кара: си Е65-цата.
Мнение от ///M Power » 18 Окт 2010, 17:11
Накратко , при спиране волана и бие ....изчел съм много теми и съм направил:
баланс гуми ( няколко пъти , както и съм въртял предни задни , никакъв ефект)
Дискове и накладки - сменени
Шарнири ( вътрешни и външни ) , тампони на носача - сменени
Рейката рециклирана , накрайници вътрешни външни - сменени
колата е с койловъри , няколко пъти ги гледахме дали не са накриво , всичко е ОК
Има разпънка отгоре и Х отдолу
всичко изглежда ОК , но волана бие :evil:
- Mario Andretti
Регистриран на: 6.03.2009
Местоположение: Шопско
Кара: чайник
Re: Вибрации в преднцата
Мнение от sas_88 » 18 Окт 2010, 17:20
Крив шенкел?
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Мнение от Борис_Малинов » 18 Окт 2010, 17:32
Провери да няма ръжда или пък полепнала мръсотия между диска и там,където ляга на главината и съответно,където ляга джантата.
Понякога макар да ви се струва странно,от полепи на тези места се получава биене.
Кара: си Е65-цата.
Мнение от ///M Power » 18 Окт 2010, 19:51
sas_88 написа:Крив шенкел?
Как може да се провери това ?
Борис_Малинов написа:Провери да няма ръжда или пък полепнала мръсотия между диска и там,където ляга на главината и съответно,където ляга джантата.
Чистихме го когато слгахме дисковете , мисля не е там проблема , а възможно ли е самата главина ?
- Mario Andretti
Кара: чайник
Мнение от sas_88 » 18 Окт 2010, 20:26
Ако имаш възможност,вземи главини и шенкели за проба.
Лагерите как са?
Мнение от Борис_Малинов » 18 Окт 2010, 20:43
Шенкела може е да се хвена на стенд за реглаж,ако е поизкривен,но от него според мен не може да тресе дори и да е крив.Просто при прилагане на спирачно усилие върхо гумите,колата е по-вероятно да тегли на една посока заради нарушената сходимост на управляващите колела,отколкото да тресе.
Относно главината,ако имаш разбит или тръгнал лагер (с повече хлабина в следствие на неговото износавне)е твърде вероятно да тресе при прилагане на спирачно усилие.
Провери за луфт в лагерите,ако не си го направил.
Кара: си Е65-цата.
Мнение от ///M Power » 23 Окт 2010, 22:51
Борис_Малинов написа:Шенкела може е да се хвена на стенд за реглаж,ако е поизкривен,но от него според мен не може да тресе дори и да е крив.Просто при прилагане на спирачно усилие върхо гумите,колата е по-вероятно да тегли на една посока заради нарушената сходимост на управляващите колела,отколкото да тресе.
Днес гледахме лагерите , Ок - са :(
- Mario Andretti
Мнение от Борис_Малинов » 24 Окт 2010, 10:34
Писал си,че си сменил и тампоните на носачите.Понякога дори и нови са "меки".Хвани гумата,когато колата си е на асвалта и е размърдай,наляво-надясно.Ако се мести сравнително лесно,значи тампоните не са това,което трябва да бъдат.
Имах същия проблем.Бях си закупил темпони от "ТЕХ-КО" и ги хвърлих точно по-тази причина(макар и чисто нови).
Друго за,което с сещам,е направилно налаягане в гумите,ако са по-меки,понякога пак се появяват вибрации.
Още една причина да има вибрации при спиране,е ако имаш позапекли водачи на спирачните апарати.Има една паста-смазка на Вюрт,която е точно за тази цел.Продава са в опаковка,като паста за зъби и вървеше някъде към 18лв.
Провери и тях.
Кара: си Е65-цата.
Мнение от ///M Power » 24 Окт 2010, 19:21
Борис_Малинов написа:Писал си,че си сменил и тампоните на носачите.Понякога дори и нови са "меки".Хвани гумата,когато колата си е на асвалта и е размърдай,наляво-надясно.Ако се мести сравнително лесно,значи тампоните не са това,което трябва да бъдат.
Провери и тях.
Ще погледна тампонити , ако нещо ме съмняват , ще сложа Поверфлекс . Гумите мисля са ок , често си проверявам налягането :) . Апаратите ги раздвижвахме и смазвахме , но ще ги погледана пак ( има вариант да сложиме други за проба ) , ще сменя и маркучите , и пак ще погледна дисковете ... не може да е толкова скрит проблема егати :)
- Mario Andretti
Регистриран на: 25.12.2003
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 24 Окт 2010, 23:28
Писал си, че е рециклирана рейката, много често оттам идва гредата като се износи гребена, къде ти е правена рейката и обърнато ли е внимание на гребена и кога е правена рейката? Измери кривина на дискове и на главини. Мери се лесно, има тема по въпроса във форума
Кара: си Е65-цата.
Мнение от ///M Power » 25 Окт 2010, 13:34
sonny написа:Писал си, че е рециклирана рейката, много често оттам идва гредата като се износи гребена, къде ти е правена рейката и обърнато ли е внимание на гребена и кога е правена рейката? Измери кривина на дискове и на главини. Мери се лесно, има тема по въпроса във форума
В Мей-то е правена , преди около 1 седмица , казаха че е ОК , аз и да го гледам гребена ми е трудно да преценя дали е ОК .
- Mario Andretti
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 25 Окт 2010, 21:34
///M Power написа:
Ужким си разбират от работата там и щом са ти казали, че е ок, мисля,че може да им се довериш.Измери си кривините на главините и на дисковете, може би да е оттам гредата :roll:
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 25 Окт 2010, 21:45
Кормилния прът как е,щом всичко надолу е здраво и доста стегнато..
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Регистриран на: 11.12.2005
Кара: '99 E46 318i; '01 E53 3.0i
Мнение от Joro_Paveto » 25 Окт 2010, 21:58
Колега, аз бях сменил всичките описани от теб неща, включително и полиуретанови тампони на носачите и всичко беше сменено в рамките на един ден и пак имах вибрации. Оказа се, както Борис_Малинов каза, ръжда между диска и главината. Въпреки, че ги бях почистил преди да сложа новите спирачки,така че в отчаянието си свалих всичко отново и почистих главините до "блясък", само дето не ги полирах и всичко заспа. Пробвай пак да почистиш главините това поне няма да ти глътне средства.
За съжаление при мен си остана вибрацията между 110 и 115км/ч, с която и до сега не мога да се преборя. Единственото не сменено остана рейката, 99% е от нея(въпреки обрания луфт) и двата лагера на кормилния вал около 1% вероятност да е от тях, но тази седмица ще ги смена да видя резултата.
Лека нощ, добър ден, пак съм с моя...
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 26 Окт 2010, 1:08
vladi_a_i написа:Кормилния прът как е,щом всичко надолу е здраво и доста стегнато..
Оттам споредмен, би имало тропкане във волана, но би се доловило, защото там си е тропкане а не вибрация. А проблема с мръсотия по главините се случва често, затова там се чисти най-добре с флекс с телена четка, на пъка или с бормашина с четка нистаа, с флекса е най-добре. :D
