Каква добавка
Регистриран на: 29.05.2005
Местоположение: Plovdiv
Каква добавка
Мнение от Ruskia_bg » 13 Авг 2005, 0:37
На един приятел му текна вода от радиатора. Коя добавка е качествена и съответно как се слага. Не знам дали има значение но колата му е 318тдс
Регистриран на: 7.07.2005
Мнение от LEXMAUL » 13 Авг 2005, 1:15
НЕ слагай добавки!Не води до нищо хубаво!Временна работа...
Регистриран на: 24.04.2005
Кара: валяк
За добавките
Мнение от simoniko » 13 Авг 2005, 1:25
Колега , добавка сипвай само в горивото! Специално за радиатора в никакъв случай , запушва дупката (временно) , но и самия него!
НЕДЕЙ!
Регистриран на: 23.06.2004
Местоположение: Перник
Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Мнение от ivantchoG » 13 Авг 2005, 1:37
Пичове, явно съм случил на добавка. "Lion STOP Leak" - сложих я преди 4 години заради радиатора (сълзеше на съединенията метал/пластмаса). Есен, зима, пролет карам без перка (слагам я лятото из София само :D ) - течовете спряха, температурата е на 12 и 1. Струваше 1,50 или 2 лв.
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
Мнение от LEXMAUL » 13 Авг 2005, 1:42
НЕ!
Мнение от Ruskia_bg » 13 Авг 2005, 1:52
НЕ!
Аве и аз така му викам ама да нека чуе и други мнения
Регистриран на: 17.09.2004
Мнение от DobrI » 13 Авг 2005, 2:04
аз също лично си сложих на предишната ми кола 'stop leik" някакво американско ,защото ми сълзеше радиатора става въпрос за фолксваген пасат ,продадох го на един пиятел преди 3 години и до сега не е имал проблеми пък незнам ако е за смяна радиатора на твоя приятел поне да пробва наистина струва 1,50-2,00лв
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 13 Авг 2005, 10:37
те и радиаторите не са толкова скъпи вече
около 200 лв може да се намери нов
Регистриран на: 20.10.2003
Местоположение: Шумен
Кара: буретата да пресъхват
Мнение от Alexi » 13 Авг 2005, 13:54
има един прашец в малко шишенце ,като лекарство ,към 3 лв е марката не се сещам .. действа добре при малки течове ,за големи няма оправия .. инак имам и лоши наблюдения върху такива присадки ,сложих на служебната кола,теча спря ама и термостата и той спря ,радиатора за парното се запуши .. така че е рисковано ,понякога има ефект ,друг път става по зле.
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 13 Авг 2005, 15:26
На tds (и дизели изобщо) не бих рискувал с такива интервенции, може да ти излезне повече от солено :idea:
Регистриран на: 7.08.2005
Мнение от ged » 14 Авг 2005, 21:29
аммм аз нямам много опит с е36 а с едни млако по източни автомобили имах и аз едно проблемче с теч и то доста сериозен теч който се появяваше при смяна на антифриза
когато го сменя тече тече и спира изтича не повече от 500 - 600 грама и спира ... но веднъж си продължи да тече ...
намерих къде е дупката ... тя е точно на входа на радиатора на много куцо място където се надява маркуча към термостата
взех от един стругар метален прах и епоксидна смола
направих една пихтиеста маса много добре разбъркана
и лека по лека почнах да запълвам дупката и стана много добре вече 3 та година няма проблем
от време на време проверявам какво е състоянието и няма промяна от това което беше когато го сложих
Регистриран на: 8.08.2004
Мнение от Impasse » 14 Авг 2005, 21:45
И с червен пипер става :mhihi: :mhihi: Без майтап,ама е временно разрешение при малък теч :idea: ;) Иначе добавки има разни,уж помагат,но пак си зависи каква е и на какъв е химичният и състав :dunno: ,смисъл да не би да има разни други кофти последствия,което ме съмнява де :roll:
One passion,one car,one life...
Регистриран на: 18.07.2003
Местоположение: Chicago (Пловдив)
Мнение от Dimitar » 14 Авг 2005, 22:27
Лики моли за 5 лв. върши идеална работа. Ако теча не е голям де. Аз карах 2 г. така и нямаше никакъв проблем. При смяна на антифриза обаче теква пак и пак трябва да се сложи добавката. Тази добавка при досег със въздуха прави нещо като силикон и запушва дупката, т.е. за останалата част от системата, където няма допир с въздуха няма никакъв проблем. Естественно, ако на твоя човек му се дават 200 лв. за нов радиатор - това е най-доброто решение 8) .
Регистриран на: 22.06.2003
Кара: B 0001 PB
Мечтае да кара: B 000001
Детайли за колата: Lancia Lybra 2.4 jtd
eX - E36, 318i, sedan, '95
Мнение от Petrov » 15 Авг 2005, 0:00
То и аз слагах на FIAT-а и най накрая текна изведнъж и изтече всичкия антифриз, хем дупката в началото беше малка. Добре че вече бях спрял колата пред вкъщи. Затова моя съвет е да се смени радиатора, да не стане после голямата беля...
поклонник на E36
поклонник на E36
Регистриран на: 11.09.2003
Местоположение: София, София, София, София, София, София, София, София, София, София:
Кара: Mercedes, BMW, Subaro
Мнение от Терзийски » 15 Авг 2005, 1:22
С боза става.... ако е духнал някъде шшшшше затъкне :mhihi: :mhihi:
