въпрос за ГНП на 325тд
Регистриран на: 17.10.2010
Мнение от bonev8610 » 17 Окт 2010, 14:20
някой може ли да ми даде схема на помпата и да ми каже дали трябва да тарса белези когато я свалам и каде са те БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО.
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Re: въпрос за ГНП на 325тд
Мнение от bum_bum » 17 Окт 2010, 14:53
Мисля, че имаше писано за тия работи, ако не Наско 325 най-добре ще знае :mhihi:
Регистриран на: 22.10.2009
Местоположение: Козлодуй
Кара: compact m51d25
Мнение от hakerizanov » 17 Окт 2010, 15:21
зацепването със зъбчатката става посредством една шпонка. трябва да гледаш да уцелиш точно като надяваш гнп-то на зъбчатката, че иначе става шиш-кебап.
I think things -- and they happen...
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Мнение от Nasko_325TD » 17 Окт 2010, 15:52
hakerizanov написа:зацепването със зъбчатката става посредством една шпонка. трябва да гледаш да уцелиш точно като надяваш гнп-то на зъбчатката, че иначе става шиш-кебап.
Даммм,така е колега! :yes:
И скоба си трябва за свалянето! :mhihi:
надпиши си и тръбичките преди да започнеш да ги сваляш поне на 2-3 места,че се бъркат! :mhihi:
Долу на помпата също реда на впръскване трябва да го знаеш,има доста писано по това-чети. :)
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 17 Окт 2010, 16:58
Оставяш я на ГМТ и шпонката ще сочи право нагоре 12ч.( спрямо помпата ). А ако нямаш скоба и плътно алуминиево парче и чук върши същата работа. :yes:
Последна промяна vladobate на 17 Окт 2010, 19:11, променена общо 1 път
Регистриран на: 3.05.2009
Местоположение: Сл.Бряг,Schwarzwald
Кара: 530xd F11 individual
Мнение от tekabg » 17 Окт 2010, 18:33
И аз с най-важния инструмент(чука) я вадя. :mhihi:
Регистриран на: 1.02.2009
Местоположение: Габрово
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 17 Окт 2010, 18:37
tekabg написа:И аз с най-важния инструмент(чука) я вадя. :mhihi:
Без Пенчо Кубадински ,нищо не става :mhihi:
Мнение от Nasko_325TD » 17 Окт 2010, 21:35
Абе той Ганио с чук оправя нещата,не с мисъл!То затва БМВ не го прави българин. :kuku:
Ако видя някой с чук да ми млати по колата,направо ще го изхвърля от сервиза с шутове-не се обиждайте,ама си е така!Едва ли колата е правена с чук!
Мнение от hakerizanov » 17 Окт 2010, 21:43
Nasko_325TD написа:Абе той Ганио с чук оправя нещата,не с мисъл!То затва БМВ не го прави българин. :kuku:
:OT: как ли ще извадиш тогава задните полуоски без чук :mhihi:
Мнение от tekabg » 17 Окт 2010, 21:57
Колега явно не си много наясно с 95% от ремонтите по един автомобил и не занеш че без чук не могат да минат и за това пишеш такива неща. :kuku:
Не се обиждай но , който малко поне разбира от ремонтни дейности би ме подкрепил.
Мнение от Nasko_325TD » 17 Окт 2010, 22:46
И закво ти е чук,като вадиш помпата бе пич.
Ти сигурно и шарнирите с чук си сменяш,а?Я кажи малко?
Къде работиш,за да не идвам при тебе? :kuku:
Мнение от vladobate » 17 Окт 2010, 23:02
Е-е-е леко бе братя , по-спокойно го давайте. Нека обсъждаме и споделяме без излишен адреналин. То тва чука е хубав инструмент ама аз съм писал и алуминиево парче да не наранява остта на помпата иначе колегите може и с друго няма да маат директно я , мисля сме се събрали интелигентни хора :mhihi: . А скобата за шарнирите кво я направих трябваше да снимам как се огъват две 40мм-ви железа , пък и ако мислиш че по сервизите не маат пак с чука върху скобата както е стегнала :mhihi: , има и трудно излизащи шарнири ( кой ги сменя на 17 години така е ) :mhihi: :mhihi: :mhihi: .
Мнение от Nasko_325TD » 17 Окт 2010, 23:09
Има преси колега.
Скоба си трябва за ГНП-то.Все пак е на конус,ако я чукнеш леко накриво и заклинва и ако не си много умИн,става страшно! :mhihi:
Няма да обяснявам.
Аз се начуих по неволя как се сменя.Въобще не се занимавам с това,но вече 4 пъти съм гледал как е вадят и слагат на моята кола. :ok:
Помпата не може да се обърка.Шпонката се наглася на каквато позиция си сикаш.Самата ос се завърта на такава позиция на каквато е свалена старата.Ако новата е на различно положение.
Мнение от vladobate » 17 Окт 2010, 23:20
:yes: Така да е . :)
Мнение от Nasko_325TD » 17 Окт 2010, 23:30
До автора на темата:Ако си от Пловдив иди при Росен.Няма да съжаляваш. :yes:
