Белег зъбно колело на М40-питане
6 мнения
- nedbmw
- Регистриран на: 24.02.2009
- Местоположение: стара загора
- Кара: BMW Е46 facelift
- Мечтае да кара: Е90
- Детайли за колата: E46 318i N42 143h.p.
Колеги потърсих тук там ама не намирам нищо определено в ръководствата(Auto Data, и разни други ) срещу кое на корпуса на ангренажната кутия трябва да сочи белега на зъбното колело.Това вярно ли е на снимката,малко несериозно ми се вижда да се засича белега на колелото срещу някаква вдлъбнатина в корпуса на ангренажната кутия.За смяна на ремъка се описват само блокировките на коляновия вал и разпределителния вал с приспособленията и до тук добре,ама колелото, като го охлабиш от вала то си няма клин и може да се завърти, както си го искаш та палеца нали е хванат за него и според мен има голямо значение дали точно в момента, когато комутатора в компа прекъсне тока в бубината за да даде искра палеца сочи точно терминала на разспределителната капачка за първи цилиндър.
- sas_88
- Регистриран на: 6.03.2009
- Местоположение: Шопско
- Кара: чайник
Re: Белег зъбно колело на М40-питане
Ролката си има клин,просто при първото сваляне на повечето им се чупи.
Ремъка зацепва точно там! http://prikachi.com/images/733/2585733C.jpg
Последна промяна sas_88 на 16 Окт 2010, 8:14, променена общо 1 път
- nedbmw
Кво да бележа, като от Италия колата дойде със сбъркана центровка и работеше не много добре,ако се хвана по белега на разспр. вал то ми бягаше кол. вал със зъб и половина,махах капака и кво да гледам квадрата изместен .Оправих го това ,като разхлабих болта на разспр вал и взе да работи по добре,ама ме домързя да свалям ремъка и да нагласям белега ама срещу какво да го центря ,като и нямам клин ,щото се въртеше безсконечно шайбата.За това най вероятно шайбата е имала по тесен от канала клин за за да може, като се наглася ремъка при охлабен болт да има хлабина за да се опъва по лесно ремъка м/у кол. вал и рзспр. вал. Сега трябва да го нагласям по белега, както е на снимката за да може палеца да е точно в дистобуторната капачка.Имам едно притръпване в мотора в ниски обороти и на газ и на бензин ми го прави та се съмнявам ,че може да е от това дето не бях го нагласил добре.
- sas_88
- Кара: чайник
Купи нова ролка,на разпр вал.Щом тая и няма клинчето надали ще направиш добра центровка.
- nedbmw
Може и нова ще видя колко струва ,ако е много скъпа по белега.
6 мнения
