Относно носенето на 18" джанти
32 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- Junkie
- Регистриран на: 22.02.2010
- Местоположение: Майнатаун
- Кара: Е36
Колеги, имам следното питане..
както повечето от вас знаят, със 18" джанта предницата не е особено стабилна... литка си у лево и десно при най-малката неравност...
Въпроса ми е, може ли това нещо да се оправи, и ако да - как?
Момчето от стенда каза, че има шанс това нещо да се оправи, ако сложим М рейка+ М окачване.. обаче пък знам ли.. да не стане така, че да ги купя, и ефекта да е нулев...
Дайте някакви препоръки... какво да правя?
Момчето от стенда каза, че има шанс това нещо да се оправи, ако сложим М рейка+ М окачване.. обаче пък знам ли.. да не стане така, че да ги купя, и ефекта да е нулев...Дайте някакви препоръки... какво да правя?
- chalafa
- Регистриран на: 24.10.2008
- Местоположение: гр. Павликени
- Кара: 318 is
- Мечтае да кара: M6
Re: Относно носенето на 18" джанти
Може би рейката ти си заминава леко по леко.
Има само два вида коли, BMW и всички останали .
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Не просто когато е с широки и ниско-профилни гуми винаги ще тегли.
Ако ти е наред окачването, просто ще трябва да свикнеш да държиш волана по здраво.
Ако ли не, слагай нещо по твърдо като окачване и тампони и така.
Ма не такива дето всичко е 500лв.
- Junkie
- Кара: Е36
Рейката си заминава, това го знам не само аз
нали се водело "детска болест" при Е36..
Иначе, сега съм със жълто кони(регулируемо) отпред.. и Мкови тампони(пича от стенда нещо беше недоволен че съм такива, разправяха се, че май не трябвало да съм с такива...), и пак, из града се трае, не е болка за умиране, ама като тръгна по магистралата за софия става мазало... над 130 става цветно....
казаха че има вариант да се поотвори малко предницата, но пък стабилността щяла да е за сметка на гумите... щяла да ги хапне бързо... а нямам намерение да давам всеки сезон по 1000лв за гуми...
- vld
- Старши ентусиаст
Колега конито е най-добрия избор, поне според мен аз съм си пристрастен
Ако са читави амортесьорите и няма луфтове по окачването и кормилната уредба, не би трябвало да имаш проблем.
Рейката се води детска болест, но незнйно как аз досега несъм правил рейка на Е36ците
ми, доста километри ги карам вече в БГ.
И да е тръгнала рейката, ако я хванеш на време можеш да я оправиш.
Иначе за регулажа има няколко теми в които е обсъждан въпроса, аз немога да ти помогна по въпроса, изчакай да се включи някой с повече опит в нестандартния регулаж.
Но на крив асвалт ще ти дърпа волана това е неизбежно.
- chalafa
- Кара: 318 is
Аз съм с 17" и 225/45 и на мен ми бяга кормилото.Кво да се прави "Красотата иска жертви".
Ами колега записвайсе в зала,прави мускули и дръж волана Яко :}}}}}.
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
Не мисля че при 17ките със стандартни гуми трябва да има проблем , все пак М3 е с този цолаж и ако там дърпа е крайно несериозно
I'm slowly drifting
- Junkie
- Кара: Е36
Това беше идеята на .... стендаджията?
след като М3 може да носи 17 и 18 цола, значи все пак има нещо скрито в окачването(и може би рейката, хич си нямам понятие по-принцип), и според него с такива от М3, ще се оправят нещата..
Все пак, бих искал повече колеги да споделят мнение... все пак не ми се разделя с хубавите джанти
офф аз съм със 16-ки 225/50 и пак си дърпа на ляво надясно
на всяка бабунка,та мисля да сложа 205-ци отпред а отзад да си остана със 225-ците, да видя ще има ли промяна
на всяка бабунка,та мисля да сложа 205-ци отпред а отзад да си остана със 225-ците, да видя ще има ли промяна- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
DirtySouth написа:Не мисля че при 17ките със стандартни гуми трябва да има проблем , все пак М3 е с този цолаж и ако там дърпа е крайно несериозно
ела да покараш из Враца и пак ще си говорим за сериозни и несериозни неща...
с 18"-ски дърпа МНОГО
с 17"-ски почти незабележимо, НО дърпа
с 15"-ски всичко е наред
195х65х15 рлз
по темата: не мисля, че нещо ще се поправи с рейка и т.н.
- lowrider
- Регистриран на: 8.04.2006
- Местоположение: wonderland
- Кара: DUB bimmer down the road in style
Е много се изнежихте бре
Старото ми е36 беше с кони и 18ки, това е сток с 18ки, държиш здраво волана и това е...
Влаев made me do it…
силиконките да барам
шестаците да карам
шестаците да карам
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Дърпа,но само до 40-50км/ч.от там нагоре си спи.От как се помня карам с 17ки.18ки.
Това са мойте наблюдения,а и вече така съм свикнал,че абсолютно не ми прави впечетление.
- Junkie
- Кара: Е36
Борис_Малинов написа:Дърпа,но само до 40-50км/ч.от там нагоре си спи.От как се помня карам с 17ки.18ки.
При мен е БАШ! - обратното
дърпа, дърпа...колко да дърпа при тези коловози и модерните ни пътища
и на 17' и на 18' ми е дърпало винаги, но се свиква. това на билщайн б6 и м-техник.
virtue and tranquillity
- paco_sp
- Регистриран на: 15.09.2009
- Местоположение: гр.Русе
- Кара: 318 I Touring
- Мечтае да кара: Самолет
chalafa написа:Аз съм с 17" и 225/45 и на мен ми бяга кормилото.Кво да се прави "Красотата иска жертви".
Аз съм със същия цолаж и никога несъм имал тоя проблем дами дърпа на някъде,почвам даси мисля че проблема ви се крие в хубавите пътища в Бг,след като тук(испания)откакто съм със 17 несъм имал проблеми.
32 мнения
