Колеги имам проблем :(
Регистриран на: 27.03.2010
Кара: колело в парка
Мечтае да кара: E34 Alpina
Детайли за колата: E46 325ti М-pack Imola rot 2
Мнение от Бай Семо » 14 Окт 2010, 0:25
Колеги имам проблем :( , от няколко седмици на сам нещо много ми птопа по неравностите с по ниска скорост отпред в дясно. Имам канал залегнах и няма грам скъсано или спукан тампони или износени щанги. МОжеби съм малко невеж и не мога да различавам перфектното от износеното. Гледах и рейката да не е нещо омазнена но няма видимо зацапване по ходовата част или двигателя. Дайде съвети от какво може да е. Колата е Е36 Тоуринг '99 година. Аз имам съмнение че може да е от Предния амортисьор но и той не е омаслен. Но ако е газов няма как да е в масло нали ?
Регистриран на: 1.11.2009
Местоположение: в колата
Кара: E-65 730D
Re: Колеги имам проблем :(
Мнение от POYO » 14 Окт 2010, 0:36
Колега, зависи как ти тропа, може да е тампон на носач, може шарнир, накрайник, амортесъор. Помоли някой, който разбира повече, да ти я погледне или отиди на сервиз да ти кажат. За омасляването не е задължително за да тропа някъде нещо :yes:
Регистриран на: 12.05.2005
Детайли за колата: BMW 318i E36 M40B18
Мнение от Maverikkk » 14 Окт 2010, 13:22
Най-вероятно е амортесьора... газово масления също има масло в него!От разстояние може само да се гадае.
Мерцедеса е БМВ-то на пенсионера!
Регистриран на: 29.07.2008
Местоположение: гр.Ямбол
Мнение от uli4nika » 14 Окт 2010, 13:54
според мен шарнирче
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Мнение от vicho » 14 Окт 2010, 14:00
uli4nika написа:според мен шарнирче
+1 за шарнир, при мен така клопаше накрая, че не е истина... :paranoid: (само през неравности)
ако ще сменяш, сменявай ги всички, така и така ще даваш пари за разглабяне - сглабяне - реглаж
около 250лв трябва да е всичко с нормално скъпи части и труд
п.с. може да бухнеш и тампончета с изместен център :smoke: +60-70лв
Мнение от Maverikkk » 14 Окт 2010, 16:09
Колегата обяснява, че му тропа с ниска скорост, шарнира винаги тропа!
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Мнение от Борис_Малинов » 14 Окт 2010, 16:11
Биалетка....тропа супер гадно и само по-малки неравнсти...,но така трудно ще познаем. ;)
Просто си трябва обстоен преглед на окачването.
.ninja { visibility: hidden; }
Регистриран на: 27.01.2008
Мнение от vladye » 14 Окт 2010, 16:29
биалтетчица малка сладка :mhihi:
virtue and tranquillity
Регистриран на: 11.12.2007
Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Мнение от DirtySouth » 14 Окт 2010, 16:48
Биалетката като се разбие много и колата практически става сеедно без стабилизираща щанга и след 120 трудно се вкарва в пътя
I'm slowly drifting
Регистриран на: 13.06.2009
Мечтае да кара: E38
Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Мнение от jakson » 14 Окт 2010, 18:08
Колега , аз имам същия проблем . Смених шарнирите , амортисиорите също . Обаче като карам по дупки или по неравен път се чува звук все 1 някой удря с чук по колата . Имам чувството , че ще ми се разпадне предницата . На едно място ми споменаха за износен накрайник .
Мнение от Бай Семо » 15 Окт 2010, 1:01
Днеска един аланкуло я гледа вика било рейката абе викам му я обясни как прецени ами по волана , викам му сигурен ли си щот аз нищо не осещам и ми вика рейка е. Ако караш на паве тропа мн днеска в Търново търсих паваш ама не намери и минах по илица Гурко тя е камък и да тропа си стабилната. Ама тоя мн ялов ми се видя майсторчето и ще търся някой койт чатка от БМВ в Трново. Препоръчаха ми авто център Мания. НО ми казаха че и поодират там. Та предложете за моя град нящо и къде ако знаете. Мерси.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 16 Окт 2010, 11:29
късите шарнири тропат така. проверете ги и се приготви за смяна :)
Регистриран на: 13.03.2009
Кара: 320 M50B20
Детайли за колата: Е36 М50Б20
Мнение от zorobg » 16 Окт 2010, 19:45
Колега, при мен хлопа по същия начин - при ниска скорост на неравности или точно по павета, но се усеща и във волана. При мен със сигурност е рейката :) Доказано :)
Регистриран на: 3.07.2009
Местоположение: България;Варна
Кара: E36 320ci
Мечтае да кара: Е36 с F10 с turbo
Мнение от Бумърчето » 17 Окт 2010, 22:43
Бай Семо написа:Колеги имам проблем :( , от няколко седмици на сам нещо много ми птопа по неравностите с по ниска скорост отпред в дясно. Имам канал залегнах и няма грам скъсано или спукан тампони или износени щанги. МОжеби съм малко невеж и не мога да различавам перфектното от износеното. Гледах и рейката да не е нещо омазнена но няма видимо зацапване по ходовата част или двигателя. Дайде съвети от какво може да е. Колата е Е36 Тоуринг '99 година. Аз имам съмнение че може да е от Предния амортисьор но и той не е омаслен. Но ако е газов няма как да е в масло нали ?
Всеки си намира майстора.Ако не можеш да си направиш диагностиката сам отиваш на лекар в случая на механик ходова част и важното е да стане успешен ремонта.Търсиш си и гаранцията-качествените механици я предлагат-аз си имам такъв и той сам прави рекламации за части боклуци.Винаги тест драйв за пълна сигурност минаваме и по неравности естественно а с гледане проблеми не се откриват често трябват щанги за откриване на луфтовете.
StanceWorks addicted
Регистриран на: 24.12.2008
Кара: със заключен:)
Мнение от niko11 » 17 Окт 2010, 23:19
аз сум за щарнир
