Реика М42
12 мнения
- LiTtLeRoCk
- СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
- Регистриран на: 31.07.2007
- Мечтае да кара: Е38 740IL
Re: Реика М42
Номер 2 е вход 1 изход.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=10
Но това можеше и сам да го провериш.И е същата,като на М43
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: Реика М42
Сподели какво си отремонтирал,че при мен тече гориво и се кьорава от какво е-чудно е,че го прави докато е студена,дюзи и О пръстени мислех,че е от тях но не е.Докато поизчезва горивото двете тръби са мокри,скоро ги смених маркучетата-но май е от тях.Искам да попитам,ако пусна маркучи от тази рейка до долу да разкарам тези тръби ще има ли проблем при положение,че блока не е толкова топъл в сръвнение с горната част на двигатела.А и ще се спестява това гадно човъркане отгоре за 5см. маркучета поне ще са две по 50см.като ги пусна до долните маркучи.
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- ares2
Re: Реика М42
тук беше механичен проблем. при удар н аколата предната част на реиката с онзи клапан беше отлетяла..
имаше малко работа и сега е ок.
няма много места от които може да тече. провери тези къси гумени маркучета които излиза от реиката. има две уплатнения на клапана отпред и останалото е на дюзите..
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
Re: Реика М42
Дюзите са сухи,отпред регулатора е сух,маркучите мисля,че пускат щот е шугаво за гледане..
- paco_sp
- Регистриран на: 15.09.2009
- Местоположение: гр.Русе
- Кара: 318 I Touring
- Мечтае да кара: Самолет
Re: Реика М42
vladi_a_i написа:Дюзите са сухи,отпред регулатора е сух,маркучите мисля,че пускат щот е шугаво за гледане..
Колега аз си патих от тия маркучета дето са горе,точно от тях ми мокреше и на мен,а за късмет вчера ми прокапа и от долното след филтъра а го бях сменял преди няколко месеца.
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
Re: Реика М42
Е затова искам да разкарам двете магистрали и да пусна два дълги маркуча от рейката до долните маркучи,ще е проблем ли при положение,че и от горе се греят..
- ares2
Re: Реика М42
желателно е да си спазиш това коеот е направено от завода.
просто смени онези късите горе. като сложиш здрав и качествен маркуч няма д аима проблеми още 10 години
пази се от ментета. преди година купих уж дудиар за Е30 и сега се е напукал...
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
Re: Реика М42
ares2 написа:желателно е да си спазиш това коеот е направено от завода.
Сложих Семперит доста твърд,а този на подаващия гориво как се е получила дупка незнам подяволите
- vankatagsi
- Регистриран на: 25.11.2007
- Местоположение: София, западния край
- Кара: Е46 323CI
- Мечтае да кара: E36 M3 evo с валове
Re: Реика М42
Легни под колата и провери да не тече в долната част на маркучите, покрай скоростите.Най добре на канал и да я запалиш да работи. На мене от там ми течаха, бяха се напукали. Срязах ги малко, смених скобите и карам. Оправи си теча, че с бензина шега не бива!
- ares2
12 мнения
