Тресе при спиране
22 мнения
- grudev
- Регистриран на: 25.12.2005
- Кара: E90 M-Sport
- Детайли за колата: 320D sapphire black
Тресе при спиране
Здравейте колеги,
днес след като си сложих зимните гуми и направих реглаж на преден мост колата стана прекрасна. Върви само на право и въобще кукла. Но имам проблем когата натисна спирачката - волана тресе и спира несигурно, усещат се и вибрации в предницата. От къде може да е проблема? Гумите са добри, в смисал нямат балони и т.н. в сервиза момчетата работят добре - имам им доверие.
ето това е резултата от реглажа, ако от него може да се открие проблема ще е добре за мен и лошо за сервиза, където го правеха. Дайте съвет, тресенето не е много силно, но определено прави впечатление и ме притеснява.
ето това е резултата от реглажа, ако от него може да се открие проблема ще е добре за мен и лошо за сервиза, където го правеха. Дайте съвет, тресенето не е много силно, но определено прави впечатление и ме притеснява.Вие нямате нужните права за да сваляте прикачени файлове.
Последна промяна grudev на 09 Окт 2010, 19:35, променена общо 1 път
Drift machine ....
- Yanko Petrov
- Регистриран на: 21.04.2010
- Местоположение: Αθἠνα
- Кара: е36 купе
Re: ТРЕСЕ ПРИ СПИРАНЕ
Ми криви са ти дисковете,колега
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
С летните гуми прави ли ти го,и защо е правен реглаж..
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- POYO
- Регистриран на: 1.11.2009
- Местоположение: в колата
- Кара: E-65 730D
Колега, според мен е от дисковете ти, ако е от реглажа мисля, че няма да тресе а просто ще дърпа на някоя страна, а казваш, че това не е така. По-добре провери дисковете и тогава пак виж какво ще прави.
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
- grudev
- Кара: E90 M-Sport
Re: Тресе при спиране
Сменях предни тампони, шарнири, биалетки и летни със зимни гуми - затова е реглажа. Казвате, че дисковете са за смяна. За тях не се бях сетил. И с летни го имах този проблем, но гумите бяха скапани и си мислех, че е от тях. Явно ще е от дисковете, ще ги проверя. Благодаря ви
Drift machine ....
премери за кривина на дисковете и като отидеш в сервиза, да ти видят и луфта на рейката, защото много често се получава оттам проблема, ама рейката като я преглеждат да откачат маншоните и хубаво да видят за луфт в гребена.
- grudev
- Кара: E90 M-Sport
Клеги от дисковете е и ще ги сменям. Според вас малко по-големи мога ли да сложа и ще е нужно ли нови спирачни апарати и тем подобни сложнотии?
Drift machine ....
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Няма как с по-големи дискове. И апарати ще ти трябват. Ако караш сравнително нормално, и фабричните ще са ти ок. То спирачната сила никога не е излишна, но си зависи и от шофера
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
зависи с коя Е36 си
ако си с единичния преден диск си струва да се отървеш от това
- grudev
- Кара: E90 M-Sport
Ами е36 11/1992 1.8 М40 сигурно са от тези единичните за които говориш
Drift machine ....
- Yanko Petrov
- Кара: е36 купе
Не е гаранция, старата ми беше е30 с м40 двг 89г и беше с вентилирани (ако не се бъркам така им викат
), а сегашната ми е е36 94 г и е с обикновени
Иди ги виж какви са.
- mitko_dd
- Регистриран на: 16.08.2009
- Местоположение: Кюстендил-София
- Кара: e30 m3
погледни си диска обикновеения е дебел около 1 см и е плътен докато вентилирания е 22мм девел и посредата има "отвор с лопатки"(мисля че ме разбра
ето на тази снимка отляво е обикновенния а от дясно вентилирания http://www.kosser.net/Products/Data/Lpr/p1.jpg
намираш си апарати за вентилирано дискове (от ис-ка от 20-ка и нагоре) и ги слагаш
не е нужно никакво преправяне и какво и да било
трябват ти само апарати със стоиките и новите дискове
- grudev
- Кара: E90 M-Sport
Вентилираните с по две накладки ли са или не е задължително ?
Drift machine ....
- Yanko Petrov
- Кара: е36 купе
Същото като при нормалните дискове. Не ти разбрах въпроса
Ако не са с 2 с по колко да са?
22 мнения
