Питане за ABS
Регистриран на: 3.05.2003
Питане за ABS
Мнение от BMW_325i » 07 Окт 2010, 0:14
Проблема е, че ABS-а не работи. На контакт лапмата си светва, след това си изкасва всичко ОК ама АБС няма.
Компакт '96. Как да разбера кое се е*е?
Евала на тунинга! Тунинговайте при нас!
Регистриран на: 26.03.2009
Re: Питане за ABS
Мнение от bmw325tds » 07 Окт 2010, 8:56
BMW_325i написа:Проблема е, че ABS-а не работи. На контакт лапмата си светва, след това си изкасва всичко ОК ама АБС няма.
Наистина ли имаш ABS или само лампа?
Ако имаш ABS-помпа, модул, релета и бушоните отиди на диагностика и там ще ти кажат къде е проблема.
Макар че ако не ти свети лампата трудно се изкарват грешки.
Регистриран на: 22.10.2009
Местоположение: Козлодуй
Кара: compact m51d25
Re: Питане за ABS
Мнение от hakerizanov » 07 Окт 2010, 22:33
колега защо ли си мисля че ако напишеш последните 7 цифри от VIN-a в реалоем, и ще ти изкара какви екстри имаш в колата. що не пробваш?
I think things -- and they happen...
Re: Питане за ABS
Мнение от BMW_325i » 07 Окт 2010, 22:34
Колеги колата сток си има АБС!
Регистриран на: 30.10.2007
Местоположение: Столицата
Re: Питане за ABS
Мнение от fedoracore » 07 Окт 2010, 23:23
виж релето-пробваи с друго
Регистриран на: 8.02.2008
Местоположение: гр.Своге
Кара: BMW 318 I 1.8 M43
Мечтае да кара: M-Power
Детайли за колата: БМВ- радостта от шофирането !
Re: Питане за ABS
Мнение от jazza77 » 08 Окт 2010, 14:49
Почти съм сигурен,че е някой от кабелите ти които влизат до спирачните апарати- те може да са здрави просто може да са окислени и да не дават добър контакт- при мен поне беше така /откачи ги от буксите и ги напръскай с ВД40 или нещо от сорта и пак ги щракни/ . Дано да съм бил полезен! :yes:
TURBO
Регистриран на: 30.06.2010
Re: Питане за ABS
Мнение от bmw528 » 11 Окт 2010, 20:54
някои датчик на абс
Регистриран на: 11.10.2010
Кара: Е39 M52B20 TU
Мечтае да кара: Е39 M5
Re: Питане за ABS
Мнение от Zlatiyan_Genchev » 21 Окт 2010, 1:42
При мен има странно нещо,като запаля лампата на Абс а светва постоянно докато не изгасиш колата.Нормално ли е това?
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Re: Питане за ABS
Мнение от bum_bum » 21 Окт 2010, 11:01
След като ти свети нещо в червено по таблото, докато караш мислиш ли, че е нормално?
Регистриран на: 3.03.2008
Местоположение: Калояново , Пловдив
Кара: Съветски зърнокомбайн
Мечтае да кара: ///М3 E36
Детайли за колата: От уния с детските болести по разпределителния вал и повдигачите....
Re: Питане за ABS
Мнение от BMWPetio » 21 Окт 2010, 11:32
bum_bum написа:След като ти свети нещо в червено по таблото, докато караш мислиш ли, че е нормално?
На АБС-а не свети ли в жълто ....
Re: Питане за ABS
Мнение от bmw325tds » 21 Окт 2010, 11:38
lpfc1990 написа:При мен има странно нещо,като запаля лампата на Абс а светва постоянно докато не изгасиш колата.Нормално ли е това?
Значи ABS-а не работи. Лампата свети в жълто. Ако всичко е нормално трябва след проверката лампата да изгасне, както газнат останалите check лампи.
Кара: турбо бмв
Re: Питане за ABS
Мнение от bum_bum » 21 Окт 2010, 11:47
BMWPetio написа:
:dunno: не ми е светила в движение и не съм обръщал внимание. То е по-логично да е жълто де..
Re: Питане за ABS
Мнение от ///Явор » 21 Окт 2010, 11:51
да не ти свети постоянно в червено една лампа с лейка :mhihi:
Re: Питане за ABS
Мнение от BMWPetio » 21 Окт 2010, 11:54
Явор написа:да не ти свети постоянно в червено една лампа с лейка :mhihi:
Ти пък недей така какво лошо ти е направил човека ........... :lol:
Регистриран на: 25.04.2008
Местоположение: Малко в страни от цивилизацията.
Кара: E46 330i седан .03
Мечтае да кара: Това което има
Детайли за колата: Черна.
Re: Питане за ABS
Мнение от Dream_BMW » 22 Окт 2010, 9:22
В жълто свети ABS-a може би щото е още по-важен и от лампата с лейката.А АSC-то ако имаш такова също спира да работи ако има проблем с ABS-а и тогава става лошо,особенно ако караш "резачка-бегачка-двувалка-двувратка" и на вън е мокро.
