проблем с вентилатора на парното на компакт 95г. 316
15 мнения
колеги проблемае следния преди време вентилаторчето ту работеще ту не сега сапря напълно провеерих бошоните не е от тях наи вероятно е самото моторче или нещо друго прегледах в търсачката но там е обяснено за другите е36 не намерих нищо за компакт та ако някои може да ми каже дали е същото и какво може да е ако не е моторчето на вентилатора и ако е то как става смяната и разглабянето и ваденето на старото предполагам от тва което четох за другите е36 че не е по същия начин.благодаря педварително
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: проблем с вентилатора на парното на компакт 95г. 316
На 4 степен работи ли
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- georde123000
- Регистриран на: 22.02.2009
- Кара: BMW E30 316.BMW E46 320D
- Мечтае да кара: BMW E30 M3
колега виж кабелите на врътката която ти е за парното да не би да се е стопил някои кабел успех
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
reyes.e30 написа:колеги проблемае следния преди време вентилаторчето ту работеще ту не сега сапря напълно провеерих бошоните не е от тях наи вероятно е самото моторче или нещо друго прегледах в търсачката но там е обяснено за другите е36 не намерих нищо за компакт та ако някои може да ми каже дали е същото и какво може да е ако не е моторчето на вентилатора и ако е то как става смяната и разглабянето и ваденето на старото предполагам от тва което четох за другите е36 че не е по същия начин.благодаря педварително
Ето ти схемата на номер 4 е резистора за управление на вентилатора най-вероятно в него е проблема той е сходен както при таралежа и резистора и таралежа служат за едно и също нещо а именно да управляват вентилатора на купето и това са им признаците работи, спира, работи, спира и един ден умират от веднъж.
Като стигнеш до него замери идва ли 12 волта до резистора ако идват и мотора на вентилатора е здрав значи 100% е резистора
някои може ли да ми покаже нагледно какво точно представлява разистора и така наречения таралеж
- oci
- Кара: '12 BMW F10
reyes.e30 написа:някои може ли да ми покаже нагледно какво точно представлява разистора и така наречения таралеж
Извинявай пропуснал съм схемата на 2 е резистор на 8 таралеж но ти най-вероятно си само с резисторно управление.
ето я и схемата най-после
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=40
- hakerizanov
- Регистриран на: 22.10.2009
- Местоположение: Козлодуй
- Кара: compact m51d25
ето това е резистора. но ако е поразен си мисля че трябва да работи само на 4-та степен. май е друго при теб
I think things -- and they happen...
колеги днес пак проработи и работи на всички степени но сигорно пак ще спре и работи малко шумно и според мен по слабо от колкото трябва
- hakerizanov
колега що не провериш връзките как са. почисти пиновете и кабелните обувки от мръсотия и нагар ако имат. може да имаш някое прекъснато кабелче и от вибрациите да се обърква. явно не е от реостата при теб
въпроса е ,че дори като почне да духа ,духа много слабо дори и на четвърта степен даже като си сложа ръката отпред едвам се усеща
и как се сменя филтъра на парното на компакт ,че за другите е36 намерих некви теми по въпроса ма не и за компакт
- laary
- Регистриран на: 11.07.2006
- Кара: E 91 325d
- Мечтае да кара: Z8
reyes.e30 написа:и как се сменя филтъра на парното на компакт ,че за другите е36 намерих некви теми по въпроса ма не и за компакт
Филтрите са два сменят се откъм двигателя точно посредата на челното стъкло!
като неработи и мина през някоя дупка или друсне по някои път тръгва ма не винаги обаче като тръгне работи слабо дори и на 4 и по шумно от преди свалих радиото да вида дали не е нещо от буксата отзад ма всичко си беше ок няма нагар ,зацапано ,клеясало беше си влезнала както трябва незнам кво да проверя вече маи по добре да я карам на някои ма незнам на кои ако някои може да препоръча някои маистор за тая цел от софия
15 мнения
