Проблем с контактен ключ на компакт
10 мнения
Привет Колеги
Имам проблем с паленето на компакт . На самия контактен ключ на таблото има едно кръгло джиджафка EWS в него влизат два кабела единият е скъсан и няма палене , как може да се изолира това нещо или да се оправи ?
- ivoarsov76
- Регистриран на: 20.08.2009
- Местоположение: Targoviste
- Кара: bmv 318is
Re: Проблем с контактен ключ на компакт
мисля че е по добре и по лесно да си оправиш това кабелче
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Неможеш да го изолираш.
Или сменяваш гривната с антената с нова или се опитваш да възтановиш твоята.
После може да се наложи синхронизация на ЕВС-а с ЕКУ-то.
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Ако не може да се оправи неговото,става ли да вземе от друга кола-съответно да свали и чипа от ключа,че и мен ме интересува..
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- EnimEn
- Регистриран на: 23.06.2007
- Местоположение: Плевен
- Кара: яки шестаци...
kakто написа @vld, това е само антена, можеш да я вземеш от друга кола, без да е необходимо синхронизация с твоя чип. Освен, ако не е станал вече някой фал, щото при мене се разхронизираха евс и компа
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
Демек направих си ключ,но нямам чип в него,слагам но и преди да завъртя взимам какъвто и да е ключ от БМВ допирам го до моя и завъртам-колата ще запали ли
- EnimEn
vladi_a_i написа:Демек направих си ключ,но нямам чип в него,слагам но и преди да завъртя взимам какъвто и да е ключ от БМВ допирам го до моя и завъртам-колата ще запали ли
не, не трябва да е какъвто и да е, трябва да е този, който е синхронизиран с ЕВС-а на колата.
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
EnimEn написа:vladi_a_i написа:Демек направих си ключ,но нямам чип в него,слагам но и преди да завъртя взимам какъвто и да е ключ от БМВ допирам го до моя и завъртам-колата ще запали ли
Значи вкарвам ключа без чипа,докосвам моя до резервния и паля.Като го отдръпна колата трябва да работи,докато не загася и след няколко секунди няма да запали докато не повтора процедурата.
- bmwdriver
- Регистриран на: 7.02.2003
- Кара: на 1,6 бара
- Мечтае да кара: 911
Е не е ли по-лесно да прехвърлиш чипа в другия ключ?
- drift_streets
- Регистриран на: 4.05.2008
- Местоположение: там където и слънце не огравя
- Кара: Кольо
- Мечтае да кара: Параход с шпер
- Детайли за колата: ///М паркети
bmwdriver написа:Е не е ли по-лесно да прехвърлиш чипа в другия ключ?
Най лесния вариянт
10 мнения
