интересен проблем с помпата на м40б18
Регистриран на: 2.06.2010
Местоположение: гр. Долни Дъбник обл. Плевен
Кара: м40 - ката да плаче
Мечтае да кара: е92
Мнение от surbina87 » 02 Окт 2010, 18:28
Колеги моля ви за помощт значи сега да ви обясня колата угасна се едно за бензин а бензин имам поне 20л свалих помпата като мислех че е от нея но я допрях до акомулатора и работи и си направих експеримент сложих си помпата на място и прекарах два кабела от акомулатора и баща ми завъртя да пали и аз допрях кабелите на помпата и колата си заработи перфектно и си се реже идеално но като махна кабелите от акомулатора и си сложа неината букса и само препалва и гасне а и пробвах с една пробна лампа дали има ток до буксата и има лампата светна та от какво може да е това чудо за пръв път виждам такова нещо :banghead: :banghead: :banghead:
Регистриран на: 26.07.2008
Местоположение: Ст.Загора
Re: интересен проблем с помпата на м40б18
Мнение от dangerous » 02 Окт 2010, 20:11
ми те буксите са две и на едната идва ток чак като почнеш да въртиш на стартер(и първите 2 сек. като дадеш на контакт да напълни системата на 3 бара)
провери бушон 18
viewtopic.php?f=8&t=218640&hilit=%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0
Колко BMW-та изпих в тея кръчми!!!
-Колко "Nm" налягане са нужни за стягането на болтовете на капака за винтилите?
Мечтае да кара: е92
Мнение от surbina87 » 02 Окт 2010, 21:57
смених бушон 18 и пак съшата работа явно нещо не е достатачен тока за помпата и незнам на какво се дължи и знам че помпата тръгва като почнеш да въртиш но при мен неиска :banghead: немога да си го обясня това каде да се губи тоя ток незнам :ranting:
Мнение от dangerous » 03 Окт 2010, 10:03
провери тогава до предпазителя стига ли ток.
провери с мултицет на буксата като въртиш идва ли 12 волта
Мечтае да кара: е92
Мнение от surbina87 » 03 Окт 2010, 15:16
проблема е отстранен може да заключвате! оказа се че кабелите са били разменени и помпата варти наобратно
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 03 Окт 2010, 15:26
surbina87 написа:Колеги моля ви за помощт значи сега да ви обясня колата угасна се едно за бензин а бензин имам поне 20л .....
Е как са се разменили в движение,я обясни :?: :mhihi:
Мечтае да кара: е92
Мнение от surbina87 » 03 Окт 2010, 15:59
неса в движение като сме отрязали буксата за да сменим помпата и сме ги обърнали :mhihi:
