320 гасне
3 мнения
- djoni82
- Регистриран на: 10.02.2008
- Местоположение: у нас
- Кара: e36 2.5I / е36 2.0I / е34 2.5IA
320 гасне
Здравейте колеги от известно време имам странен проблем-както си карам колата предърпва и гасне след което няколко минути не може да запали. Като поседи малко все едно и нямало нищо пали от четвърт
Смъквах помпата но цетката е чиста сменях горивен филтър.Ходих и на диагностика и то не на някой гараж, а в Дару кар-Русе и ми изкара грешка на датчика на коляновия вал
Колата е м52 б20 94г моля ако някой се е сблъсквал с подобен проблем да драсне 2 реда
благодаря ви предварително за отделеното време
В РАЯ има повече удобства,но в АДА компанията е по Готина!!!!
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: 320 гасне
Ако е датчика, то това са симптомите - трудно пали, гасне, не върви добре, като цяло мотора не работи както трябва. За да си сигурен замери датчика и ако не става - го сменяй.
ПП: Един колега (не помня тоно кой) беше пуснал тема, в която е описал как е успял да смени кабелите на датчик, което спестява много пари, тъй като самия датчик не е никак евтин. Погледни я, ако не за друго, то поне е интересна. Успех!
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
3 мнения
