Проблем с климатроник с врътките
13 мнения
- VaLy0
- Регистриран на: 3.07.2007
- Местоположение: Sliven
- Кара: S50 @_@
Проблема е следният...... като натисна копчето за вътрешна рециркулация на въздуха- няма значение дали е на топло нагласен климатроника или на студено- се включва компресора, за лятото не ми пукаше толкова щот така и така е горещо да си се включва като иска
ама сега като стане студено не ми траа да духа студено!
Също така предното стъкло след като го изчистя отвътре и след ден-два почва да се замъглява, дори махнах поленовия филтър и пак тъй стаа.Теч на антифриз няма!!!
Ако някой знае нещо
Ако някой знае нещо
- POYO
- Регистриран на: 1.11.2009
- Местоположение: в колата
- Кара: E-65 730D
Re: Проблем с климатроник с врътките
Колега, винаги като си натиснеш копчето за рециркулация, винаги се включва компресора.А ако чак толкова искаш да не ти се включва си поиграй с кабели и електроника, за да го прекъснеш. А за замъгляването на стъклото след като си махнал филтъра ще ти се замъглява понеже хвърля прах и кво ли не.
- Жоро 320и
- Регистриран на: 27.10.2007
- Кара: Е91 320d
POYO написа:Колега, винаги като си натиснеш копчето за рециркулация, винаги се включва компресора.А ако чак толкова искаш да не ти се включва си поиграй с кабели и електроника, за да го прекъснеш. А за замъгляването на стъклото след като си махнал филтъра ще ти се замъглява понеже хвърля прах и кво ли не.
Трябва да се включва само когато е на студено, а на топло да не се
- VaLy0
- Кара: S50 @_@
Винаги се включва на куково лято, явно и ти незнаеш що е климатроник
А за замъгляването, махнах филтъра да пробвам без него дали пак ше се замъглява, ама и с филтър и без се оказа че е едно и също и си мисля че е недомислено от завода, щото знам още поне 5-6 36-ци с тоя проблем, айде ако някой му дойде нещо на акъла....
Аз до колкото знам на климатроника с врътките се включва компресора с натискане на цирколацията на въздуха. Поне с такова мнение съм останал от колеги писали с този климатроник.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Няма нищо недомислено,имаш теч на антифриз от паното
. Компресора тръгва само на топло време,но зависи и от настройката на врътките.
- VaLy0
- Кара: S50 @_@
~Мишо~ написа:Няма нищо недомислено,имаш теч на антифриз от паното. Компресора тръгва само на топло време,но зависи и от настройката на врътките.
Е поне 5 мнения натрупа ей тъй за нищо
Някой друг нещо
- kiril_m
- Регистриран на: 30.04.2010
- Кара: BMW E36 318TDS
И аз имам същия броблем и ще следя темата,за да видя какво се случва.
Нещо интересно-от няколко дни започна да ми премигва лампичката за регулация на въздуха,но само когато копчето напарното е на нула.Когато пусна парното си свети и изгасва с натискане,както и трябва да сие.
Колега това не е проблем,не е недомислица-напротив идеята е следната:когато затвориш притока на пресен въздух въздуха в купето се повишава влажността ,следователно ще имаш запотени прозорци,а с включването на компресора се гарантира обирането на влагата в купето => чисти прозорци.Относно студа не се притеснявай пусни си парното на топло па чакай студено!
- ~Мишо~
VaLy0 написа:...А ако беше прочел малко по нагоре щеше да видиш, че съм писал за антифриза, който не изчезва от както съм го налял преди 4 месеца все там си стои...
Обикновенно когато има съвсем малък теч по прозореца се отлага антифриз,стои мазно на пипане... прочетох че си го чистил,за това мисля че имаш теч... са ако си го чистил от прах е друга работа,ама не беше нужно да го споменаваш
- VaLy0
- Кара: S50 @_@
- ~Мишо~
Няма от какво друго да е,това съм го патил с друга кола и на мен тогава ми се струваше че не бута антифриз но теча беше минимален,колкото да има да се изпари при пуснато парно...
- VaLy0
- Кара: S50 @_@
Еми някой път ще извадя маркучите отпред дето влизат в клапаните, ще им направя байпас и ше пробвам.
13 мнения
