e36 316 не загрява !
17 мнения
Здравейте колеги рядко търся помощ, но този път наистина ми се налага.От скоро колата ми е36 316i 95г. не иска да загрее нормално.Стрелката стига на сантиметър от средата и си стои там.Понякога пада малко надоло но след тва пак се качва до същото положение.Преди време ми отказа клапана на парното и го премахнах.Може ли от това да ми прави този проблем или евентуално е термостат(който и той е сменян преди около година).
- LiTtLeRoCk
- СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
- Регистриран на: 31.07.2007
- Мечтае да кара: Е38 740IL
Re: e36 316 не загрява !
Термостат,постоянно зацепено виско,или дефектирал датчик,провери ли на допир колко е топла колата.
ами датчика не мися защото го право равномерно местенено,а виското ми е на 1 година.наистина ми се вижда че върти доста силно но като го хвана при загасен двигател и запаля колата не ми троши пръстите
.Другото което ми е направило впечатление че много бързо истива двигателя след като го загася.Да речен за няма и 5 10 мин. температурата ми пада почто до синьото.
Teрмостата 100%,имах същия проблем.От постоянно зацепено виско колата си загравя до средата без проблем и не изтива бързо,само загряване става малко по-бавно.Имам приятел дето от 2 години и над 50к км кара така без проблеми
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
и аз залагам 10лв, че си за термостат, въобще не се чуди, а ходи да сменяш
- pep0
- Регистриран на: 20.08.2010
- Местоположение: Gabrovo , Sofia , Bulgaria
- Кара: BMW E36 320i
- Мечтае да кара: M5 Touring
+ 10 съм и аз за термостата клапана на парното мисля, че не играе там
- ShibinG
- Регистриран на: 25.04.2007
- Кара: e39tdsA "97
- Мечтае да кара: c63amg
ако имаш парно ,търси проблема в датчика, ако нямаш както казаха колегите горе термостат 99%
6>4
- surbina87
- Регистриран на: 2.06.2010
- Местоположение: гр. Долни Дъбник обл. Плевен
- Кара: м40 - ката да плаче
- Мечтае да кара: е92
на 100% е термостат и аз бях така преди два дена сменяй го и внимавай какъв копуваш защото има много фалшиви и може да направиш голяма беля ако засече по обратния начин при теб сега е засекал на отворено и това е много добре
благодаря ви колеги смятам да сменя термостата и евентуално и клапана на парното
трябва ли да търся термостат заедно с тялото или може да купя само термостат без тялото щото то ми е ново.
- Plamen_Shopov_BMW
- Регистриран на: 3.12.2009
- Местоположение: Тополовград
- Кара: e60 530d 04'/e60 530i 06'/e36 318i
- Мечтае да кара: цял живот BMW
- Детайли за колата: Е60 М57D30N
E60 N52B30
Е46 M43B19TU
E36 M43B18
Честито за колата колега ! Много безаварийни.
Моята е същата, проблем със загряването до сега не съм имал, но един познат, отново с 16-ка, имаше сходен проблем с твоя. Абсолютно същия и в крайна сметка се оказа, че е термостата, както казват и колегите.
При м43 специялно се купува термостата с тялото,не че е несменяем иначе,просто не се продава отделно самият термостат(или поне аз не съм намирал никъде),както при м50 да речем.А с това и цената му е по висока.Вървят към 40-50лв.
- ceco_
- Регистриран на: 15.08.2008
- Кара: `99 318i E36 Touring
Здрасти колега,
аз също ще дам 1 глас за термостат, въпреки че моя когато се развали в града стрелката си стигаше средата /става дума за зимата/, а само извънградско като карах ми падаше, дори при спускане влизаше в синьото и ме караше да слагам якето
Можеш да си сигурен като я запалиш и преди да е стигнала средата виж маркуча след термостата, ако е започнал да се загрява значи си седи отворен, при работещ термостат трябва да е топъл след като стрелката ти е стигнала средата.
А термостата се продава с тялото. Аз сложих BEHR /мисля че така беше/ и вече 2 години е ок
Колеги благораря много за мненията ви
. Днес проверих в Ауто 1 тук в Пловдив(какво мислите за тях) и ми казаха цена само на термостат 21,60 на Wahler.Заслужава ли си или може да ми дадат някво менте.Тялото ми казаха 50 лева. Моето си е здраво сменял съм го преди година и нещо(беше чупена щипката).Д взема ли този термостат или да зимам друг с тялото барабар
- zashevBMW
- Регистриран на: 5.08.2010
- Местоположение: Sofia
- Кара: Е30,Е36 344i
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Провери и за други освен "Валер"-а.Нещо не ги "тачат" много.
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
17 мнения
