питане за шпер
13 мнения
- hakerizanov
- Регистриран на: 22.10.2009
- Местоположение: Козлодуй
- Кара: compact m51d25
питане за шпер
имам един въпрос и ако може отговор но само ако някой се е занимавал, чел или поне гледал. та въпроса е следния: имам шпер от 325тдс, седан, голямо прасе. възможно ли е някак си да се пригоди за компакт? примерно ако се сложи капак от е30 или нещо подобно. в смисъл дали някак си може да се пригоди. полуоските ще станат ли? трябва ли да се преправя кардана? ако някой може да помогне с акъл ще съм му признателен, но само ако е сигурен. не искам да се гадае. не ми се правят излишни гимнастики от сорта "пробвай така, пробвай инак". предварително благодаря
I think things -- and they happen...
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: питане за шпер
Ми добре така като ги гледаш двата мислиш ли че има шанс?
Отговора е лесен НЕ неможе.
По ефтино ще ти е да си купиш друг.
Сега ще кажеш, че на компакта няма 2.65 е да няма, но има на Е34
на него вече можеш да му смениш капака с такъв от Е30 голямо прасе(същата големина като този който ще вземеш от Е34ката).
Ще се наложи да смениш и полуоските с по дебелите и каретата.
- hakerizanov
Re: питане за шпер
vld написа:Ми добре така като ги гледаш двата мислиш ли че има шанс?.
нямам представа колега. предполага се че ако знаех нямаше да питам. никога не съм ги слагал един до друг щото още са си на колите. мисълта ми беше да не купувам друг при положение че имам, и понеже си знам че моя е здрав да си го ползвам. с други думи ако става някак си що да давам грешни пари
без лоши чувства, разбира се I think things -- and they happen...
- vld
- Старши ентусиаст
- hakerizanov
Re: питане за шпер
да разбирам че от е30 и е34 със сигурност ще стане? а евентуално резервната гума трябва ли да се маха или да се правят други "побългарявания" ? другото което е и самия кардан, понеже съм с този от седана. нещо за него? за полуоските и каретата ясно а главините ще станат ли старите или и те трябва да се сменят?
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: питане за шпер
Ако кардана е вързан сега в момента за дифа,не го пипаш.Сложиш ли голям диф ще смениш и полуоските-не отговарат на дупките,трябват ти от е30-с или без АБС-зависи как си от зад.При мен махнах резервната гума,защото опира в датчика за скоростомера-да не го счупи-това при голям диф.За малак диф от е30 ако не се лъжа сменяш само чашките от дифа с твойте и става..Абе всичко идва от мерене,сваляне,слагане...аз си играх два пъти и на третия стана
,а и Явор ми помогна в една тема
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- hakerizanov
Re: питане за шпер
благодаря за съветите
доста играчка ми се вижда. май ше е по-сложно от смяната на мотора
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
Re: питане за шпер
Бате луд ли си ! Търси си от е30ка дизел диф и си ти сменят се само фланците , ако е от е34 ти трябва и капак от е30 голямо прасе , зависи за какво ползваш колата , ако караш повече градско е излишен тоя диф , аз бих сложил от 323 компакт където всичко става при теб plug and play и там дифа ако не се лъжа е 2.93 ?
I'm slowly drifting
- vld
- Старши ентусиаст
Re: питане за шпер
To сегашния му е 2.79 и колегата се чуди как да го направи 2.65, а ти го караш да слага още по дълъг
Все пак това е дизел и силата му е в ниските, колкото по дълъг диф толкова по добре в случая.
- DirtySouth
Re: питане за шпер
Искаш да кажеш по-къс го карам да слага
Не видях че сегашния му е 2.79 в което няма смисъл да слага по-дълъг тоест 2.65
I'm slowly drifting
- hakerizanov
Re: питане за шпер
искам да сложа шпер щото досега бях с АСЦ. имам добри впечатления зимата (не успях да завъртя насила колата с вкл АСЦ) та затова ми е тоя шпер. понеже имам хубав, се чудех що да давам парици след като имам. после разбрах че няма да мина без даване. зимата без шпер или АСЦ колата си е мъртвец. другото е че ме е страх това дифче дето е на колата може да се спраска. възможно е да не издържи нютоните на м51 и да отиде във вечните виртуални полета. тая кола няма да се кара само в града, щото за къв чеп ми е тоя м51 в града. не искам кола, която да ми направи дупка в джоба. та затова ще е хубаво някое по-дълго дифче. както и да е. разбрах каквото ми трябваше. благодаря на всички. ако речете може да триете/клюрите темата
- hakerizanov
Re: питане за шпер
абе сетих се една друга работа. гледам в другите теми пишеше за смяна на шпер-касета от 2.65 в диф 2.93. аз да питам моя като е 2.56 може ли да се сложи касетата в някое голямо прасе от е30 или е34?
- hakerizanov
Re: питане за шпер
никой ли няма поне смътна представа? да се занимавам ли вобще или да го махам тоя седанов шпер?
13 мнения
