Маслото на студен или топъл мотор се сменя....?
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Мнение от Nasko_325TD » 26 Сеп 2010, 4:05
Интересува ме кога е по-добре като епозагрял мотора или когато не е пален и всичко е в картера.Чета из форума,че се сменяло на топъл мотор,но защо така и не разбрах.
А междо другото,на колата и дават 6,5л масло между минимум имаксимум.А аз когато съм го сменял на топъл мотор винаги хваща 6л. :lol:
Дори и да я чакам 1час пак същата работа.
Регистриран на: 1.11.2009
Местоположение: в колата
Кара: E-65 730D
Re: Маслото на студен или топъл мотор се сменя....?
Мнение от POYO » 26 Сеп 2010, 4:17
Според мен се сменя на топъл, за да може всичко което е по мотора да се оттече, а и маслото тече по-лесно като е топло, а не примерно зимата като ти е стояла цяла нощ пред вас, и маслото е станало почти на грес. Та това е цялата идея да се сменя на топъл мотор.
За това колко масло събира, при мен като й сипа 6л щеката ми седи на min и си я допълвам като си купа още един литър, и така тоя 1л го уползотворявам за две смени :D :yes:
Регистриран на: 30.10.2007
Местоположение: Столицата
Мнение от fedoracore » 26 Сеп 2010, 8:50
аз поне на студен мотор го сменям
Регистриран на: 22.02.2009
Кара: BMW E30 316.BMW E46 320D
Мечтае да кара: BMW E30 M3
Мнение от georde123000 » 26 Сеп 2010, 9:47
маслото се сменя когато двигателя е загрял защото маслото е по рядко и истича цялото не е лошо от време на време да се сложи една добавка за почистване на двигателя а колко масло да сипеш по добре сипи малко над максимума аз така винаги сипвам на моя баварец малко над максимума и нямам никакви проблеми успех
Последна промяна georde123000 на 26 Сеп 2010, 9:59, променена общо 1 път
Регистриран на: 16.03.2009
Кара: E 60 - 218 ка
Мечтае да кара: V 10 5.0
Мнение от madrus » 26 Сеп 2010, 9:54
на топъл мотор е по добре изтича всичкото , не че на студен няма да изтече 8)
Регистриран на: 26.02.2010
Кара: се с жена си
Мечтае да кара: m3
Мнение от ossama » 26 Сеп 2010, 10:39
Маслото се сменя на топъл двигател :!: А по въпроса докъде трябва да пълниш - не е добре нито на min. , нито над max. ! Дръж го на 3-4мм под максимума и немаш грижи :yes:
Мнение от Nasko_325TD » 26 Сеп 2010, 11:10
А като я запалиш,не се ли вдига маслото по мотора.Все пак маслото се мери на студен мотор,когато не е палена.Значи тогава би трябвало всичко да е в картера. :roll:
А за пълненето на макс знам,че не е хубаво,но всеки сам си преценява.
Мойта не гори масло и си и слагам между мин и макс на средата горе-долу.
И добре ли е да се сипе нафта,за да се измият буклуците от картера?Не да работи с нафта,че съм чувал и такива неща. :mhihi:
А относно добавките-в МКар ми казаха,че не препоръчва ползването на такива продукти.
Регистриран на: 2.09.2007
Кара: '94 Opel Corsa B
Мнение от стан » 26 Сеп 2010, 11:13
georde123000 написа:маслото се сменя когато двигателя е загрял защото маслото е по рядко и истича цялото не е лошо от време на време да се сложи една добавка за почистване на двигателя а колко масло да сипеш по добре сипи малко над максимума аз така винаги сипвам на моя баварец малко над максимума и нямам никакви проблеми успех
Навремето налях на 1 жигула над максимума малко така виках и аз "да има" :mhihi: и впоследствие излезе навънка от всички възможни гарнитури
Регистриран на: 1.03.2008
Местоположение: област Монтана
Кара: '99 BMW 523I M52TU Sedan
Мечтае да кара: само BMW
Мнение от Ivan_BMW » 26 Сеп 2010, 12:01
Добре е да го смениш на загрял двигател ;)
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 26 Сеп 2010, 12:10
fedoracore написа:аз поне на студен мотор го сменям
Па много ясно ... :yes:
Маслото можеш да го смениш на къвто ти кеф мотор .... :mhihi: ,ама по добре го сменяй на студен , щото повечето масло се е стекло в картера и ще източиш по-голямо количество старо масло.... Иначе ако го източиш на топъл мотор , маслото ще се е качило на всякъде и при всички случаи ще остане повече от старото масло в двигателя .... И няма значение дали е зима или лято , то това масло е направено да има подходящ вискозитет и при топло и при студено и да тече приблизително еднакво.
А за наливането над максимума ..... :no: , сипи над максимума и дано гарнитурите ти да са здрави .... :mhihi:
Регистриран на: 20.03.2009
Местоположение: New Village Customs
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 26 Сеп 2010, 12:22
Масло се сменя на загрят мотор (ако имаш повече време) и се долива на студен :yes:
ПП. Загрят, не означава работещ :mhihi:
Регистриран на: 2.08.2009
Мнение от Savy » 26 Сеп 2010, 13:07
Аз мойто го смених на топъл двигател и го оставих да си изтече хубаво (около 15тина минути) :D
Мнение от Nasko_325TD » 26 Сеп 2010, 13:36
Дамм на студен ще г сменя!Според мен е логично наистина защото се е стекло в картера! ;)
То затова се мери на студен мотор. :lalala:
Регистриран на: 21.04.2010
Местоположение: Αθἠνα
Кара: е36 купе
Мнение от Yanko Petrov » 26 Сеп 2010, 13:42
Nasko_325TD написа:А като я запалиш,не се ли вдига маслото по мотора.Все пак маслото се мери на студен мотор,когато не е палена.Значи тогава би трябвало всичко да е в картера. :roll:
Тва за нафтата съм го правил за почистване,но след това чакам хубаво да изтече и тогава сипвам новото масълце. Питал съм майстори и са ми казвали,че няма проблем с нафтата. Ама дали има голям смисъл да се прави и аз не знам :dunno:
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 26 Сеп 2010, 13:45
И първо преди да отвиете пробката,свалете масления филтър,да не се чудите защо събра после 500мл по малко :yes:
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
