нафтова помпа бмв 318 тдс е36
11 мнения
проблема е такаВ 4е....
не6то бмв-то гасне но откаде идва проблема...знацхи като останат 30 литра в резервуара по4ваа да дарпа ваздух вижда се на марку4а на горивния филтър....и като падне под 25 литра доректно гасне....0ткаде може да идва проблема..???мерси предварително!!!
mnogo sam zariben na tema koli!!!!
- LiTtLeRoCk
- СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
- Регистриран на: 31.07.2007
- Мечтае да кара: Е38 740IL
Re: нафтова помпа бмв 318 тдс е36
Точно по тая тема,никога не е писано,и никога не е дискутирана.
- tekabg
- Регистриран на: 3.05.2009
- Местоположение: Сл.Бряг,Schwarzwald
- Кара: 530xd F11 individual
Колега помпата в резервоара ти е заминала явно.
- ShibinG
- Регистриран на: 25.04.2007
- Кара: e39tdsA "97
- Мечтае да кара: c63amg
Странното е че и при мен не работеше въпросната помпа ,но ако ще и 2 литра да имам в резервоара,колата не гаснеше единственният проблем беше че палеше трудно, смених я и сега нямам никакъв проблем нито с гаснене нито с палене
6>4
на4и казвате 4е може да е от помпата в резервуара......много трудно палии... другия проблем от помпата ли е или може ли да има пукната траби4ка някаде :Д:Д:Даа за забележката за писането несам свикнал на БГ....И НЕЗНАМ МНОГО ДОБРЕ БУКВИТЕ :Д:Д САЖЕЛЯЖАМ :Д
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Това е последния пост, който ти одобрявам с този правопис.
Ако искаш да пишеш в този форум намери начин да го правиш като всички останали. Ако искаш си купи буквар, ако искаш се връщай в шести клас, твоя работа!
- nedbmw
- Регистриран на: 24.02.2009
- Местоположение: стара загора
- Кара: BMW Е46 facelift
- Мечтае да кара: Е90
- Детайли за колата: E46 318i N42 143h.p.
Ами колега, ако не научиш клавиатурата на компа си сигурно няма да се оправиш и с колата си сам.
По добре ,ще е да отидеш в сервиз но все пак ще ти кажа един по прост метод,който можеш да пробваш на полеви условия може и той да ти помогне да се ориентираш.Значи извади пластмасовата тръбичка с бързата връзска при горивния ти филтър тази която идва от резервоара и се опитай с някаква помпа за въздух или с компресор (ако имаш разбира се)да надуеш в обратна посока.Ако се чува някакво съскане в резервоара значи имаш някъде пропуск м/у помпата и вътрешните врзски.Изваждаш я и гледаш къде е повредата.Ако имаш и манометър може и да се провери налягането,когато първоначално дадеш на контакт тя работи известно време и спира това е достатъчно за проверката,налягането и трябва да е около 2-3 бара.
- hakerizanov
- Регистриран на: 22.10.2009
- Местоположение: Козлодуй
- Кара: compact m51d25
почти 99% е от помпата в резервоара. тъй като е разделен на 2 от карданя, и за да се преточи от едната част в другата требва помпа (на самотек става ако е над половината). при мен правеше така след гимнастика със смяна на помпата от седана (с компакт съм и хич не са еднакви). ако си седан или комби трябва да си с букса на самата помпа, ако е компакт - кабелни обувки. та виж дали дава добре контакт. може помпата да си е здрава
I think things -- and they happen...
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
bum_bum написа:Ако искаш си купи буквар, ако искаш се връщай в шести клас, твоя работа!
Колега има такава програмка дето пишеш на латиница,а тя изписва БГ(кирилица)букви.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Чети тука viewtopic.php?f=8&t=218640 , всичко е бяснено, на 2 и 3 страница е засегнат проблема за дизели.
Общо взето трябва да отстраниш всички пробиви в системата и да си смениш помпата в резервоара ако неработи.
11 мнения
