Каква е стойноста на бобините на тройника за парното...
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Мнение от Nasko_325TD » 24 Сеп 2010, 13:07
Значи колата е с климатик с врътките.От дясната страна духа по-студено,а отясно топло.Къде да търся проблема в самото управление ли,там където са врътките или другаде!?Или си е така направена,макар че се съмнявам. :bchug:
Последна промяна Nasko_325TD на 25 Сеп 2010, 11:18, променена общо 1 път
Регистриран на: 27.10.2007
Кара: Е91 320d
Re: Колеги я кажете защо отляво духа топло,а отдясно по-хладно..
Мнение от Жоро 320и » 24 Сеп 2010, 13:10
Nasko_325TD написа:Значи колата е с климатик с врътките.От дясната страна духа по-студено,а отясно топло.Къде да търся проблема в самото управление ли,там където са врътките или другаде!?Или си е така направена,макар че се съмнявам. :bchug:
Клапана на климатика ти е за смяна :!:
Мнение от Nasko_325TD » 24 Сеп 2010, 13:19
Ама то това е на парно като я карам. :lol: Не уточних иначе на климатик няма грижи.
Регистриран на: 1.01.2009
Кара: ше 325tds
Мечтае да кара: e46 330xd
Мнение от Coulthard » 24 Сеп 2010, 13:24
Nasko_325TD написа:От дясната страна духа по-студено,а отясно топло
:) сладур :)
мм тройника от пред на парното гледал ли си го, аз имам за втори път тоя проблем
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 24 Сеп 2010, 14:10
Наско виж клапаните на парното, най вероятно единия е забил в затворено положение.
Намират се в моторния ортсек, точно където влизат маркучите в купето.
Мнение от Nasko_325TD » 24 Сеп 2010, 14:46
А тто как може да се оправи с нещо да ги смажа ли или ...!?
Кара: ше 325tds
Мнение от Coulthard » 24 Сеп 2010, 14:53
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... highlight=
първо пробвай да го чукнеш с дръжката на чука ако е заял може и да се оправи иначе ....
Мнение от Nasko_325TD » 24 Сеп 2010, 15:32
А някой да знае такива гумички в Пловдив от къде мога да намеря? :roll:
Кара: ше 325tds
Мнение от Coulthard » 24 Сеп 2010, 15:51
bmw325tds е човека цитирам :
Купуваш еврейска звезда за да разглобиш вентилите.
Купуваш гумички от близката железария 2 * 0.20 лв. и два О-пръстена за по 15ст.
Външен диаметър 20мм. Вътрешен 4мм. Дебелина 4мм.
Купуваш земба 8мм или 9мм за около 2.5лв.
Дупчиш гумичките със зембата и после ги изрязваш с резец.
Гумичките са по-тънки от оригиналните, затова аз подложих 2ст. (тозният размер от ф18 ), които разпробих с 10мм свредло.
Сега клапаните спират и пускат перфектно.
П.С. Малко по-късно и снимки.
Регистриран на: 31.08.2008
Местоположение: Пловдив, Backnang [DE]
Кара: Compact m43tu
Мечтае да кара: E28
Мнение от sobiss » 24 Сеп 2010, 18:41
Nasko_325TD написа:А някой да знае такива гумички в Пловдив от къде мога да намеря? :roll:
Насе, ориджинал гумички няма да намериш. Има един човек в Пловдив ги прави 1:1, но съм му изгубил визитката и немога да ти кажа телефон. Но мога да ти обесня къде се намира горе-долу. Намира се на ул.Владя, точно номера също немога да ти кажа, но това е улицата която минава зад Бриколаж и излиза в центъра на Столипиново :mhihi:
Виж в Бгмапс точно коя е. Та по тази улица в лявата страна му е работилницата, той се занимава само с уплатнения, семеринги и т.н., там работилници има много, така че питай някой и ще ти кажат точно къде е. Мился имаше табела "Смяна на съединители и спирачки" или нещо от сорта. Миналата година му носих да ми прави такива гумички, така че съм сигурен че има и готов калъп. На мене ми взе около 10 лв. за двете ;)
Мнение от Nasko_325TD » 24 Сеп 2010, 19:00
Благодаря ви колеги!Евала,ще го потърся човека,то аз живея и в този квартал горе-долу. :lalala: :yes:
Мнение от Nasko_325TD » 25 Сеп 2010, 3:17
А някой знае ли стойностите на бобините?Като съпротивление става дума.
Стойноста я разбрах вече.Темата може да бъде затворена!!!Благодаря на всички помогнали :bchug:
viewtopic.php?f=8&t=161809&hilit=%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8
