Къде точно се прикачва това устройство...?!
5 мнения
- giggs_11
- Регистриран на: 3.11.2008
- Местоположение: плевен
- Кара: Е46 320д
Здравейте отново,въпроса ми този път е повече към газаджийте.Това устройство http://bubomir.snimka.bg/other/mimi-bav ... 8.20686198 е за стабилизиране на празния ход на газ,като купих колата,този стабилизатор беше откачен кабела му,отидох при един газаджия и той го върза тук http://bubomir.snimka.bg/other/mimi-bav ... 8.20686189 за единия кабел на стъпковия мотор ,както се вижда от снимката,до тук добре,на газ оборотите си ги глася от устройството ,има една врътка и от нея,действително ги държи стабилни и колкото искам аз,обаче на бензин,колата откачи ,загуби празния си ход и гасне.Та въпроса ми е дали това е правилното място за връзване на това устройство.....за единия кабел на моторчето за празния ход?!!!
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: Къде точно се прикачва това устройство...?!
Като гледам на него е написано кой кабел къде се връзва,но ако дадеш истинска снимка ще стане ясно...
- giggs_11
- Кара: Е46 320д
На снимката размазва и за това преписах надписа:
YELLOW WIRE:connct yellow wire to switch
BLACK WIRE: ground
WHITE-BLACK WIRE:connect to the negative wire of the idle adjuster valve(VAE)
това пише на него колега,мен лично ме интересува най-вече ,бяло-черния кабел къде се връзва?!
BLACK WIRE: ground
- hakerizanov
- Регистриран на: 22.10.2009
- Местоположение: Козлодуй
- Кара: compact m51d25
giggs_11 написа:На снимката размазва и за това преписах надписа:
BLACK WIRE: ground
ми колега бяло-черния трябва да е минус (-). negative трябва да е точно минуса (демек маса)
I think things -- and they happen...
- giggs_11
- Кара: Е46 320д
а какво означава съкращението (VAE).......
5 мнения
