Проблем с паленето + клип
Регистриран на: 19.12.2007
Местоположение: пловдив
Кара: e36 318i м40 R.I.P:( е36 320и м52
Мечтае да кара: x5 или е36 кабрио
Мнение от lop_88 » 19 Сеп 2010, 9:46
Привет на всички.Проблема го имам от прекалено много време и вече ме изнервяше.Консултирах се с познат и ми каза ,че всичко идва от темп.датчик който е за компа.Наскоро го смених и проблема си остана същия.Сутрин рано когато е студено го прави само.Както се вижда на клипчето когато е студено пали и веднага гасне.След повторно запалване с леко колебаене на оборотите за около 10 сек и всичко е наред.Цял ден нямам проблеми.Останели да пренощува и на следващия ден ако е студено отново го прави същото.Ако някой се е зблъсквал със същия проблем да сподели как си го е оправил.Колата е е36 м40 1.8и 93 год.
ето и клипчето : http://vbox7.com/play:19c4c0b4
Мерси предварително на всеки който може да помогне.
Поздрави и умната :driving:
може всичко да е ,да ама не е бмв :)
Re: Проблем с паленето + клип
Мнение от lop_88 » 20 Сеп 2010, 13:01
колеги помагайте .На комп. диагностика нищо не излезна .Ако някой се е зблъсквал със същия проблем да сподели опита си с ремонта .
поздрави :bchug:
Регистриран на: 19.03.2006
Мнение от ViRTUaL^BoY » 20 Сеп 2010, 13:21
Този ДВГ по мое мнение вади много странен звук. Някой от хората които я гледаха не казаха ли нещо във връзка с ангреажа ? Ако е разпуснат може да създава въпросните проблеми + тракане при студен старт.
Регистриран на: 6.08.2006
Кара: 600 коня с умивна на лицето
Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
Детайли за колата: Garrett 3582
Мнение от Smoocki » 20 Сеп 2010, 13:29
На мен ми се струва или бензиновата помпа или регулатора за горивото .
Мнение от lop_88 » 20 Сеп 2010, 16:06
Незнам колега.Аз си мисля ,че може да не е от помпата.Ако беше от нея щеше да ми прави постоянно мизерий,а тя си работи добре.нямам проблеми с прекъсването.Това го прави само когато е студено времето.Ако сутрин е малко по-топло само леко колебаят оборотите за около 10 сек и всичко се оправя.Ако е топло времето сутрин няма проблеми пали си от раз.Затова първата мисъл ми беше за темп. датчик.както казах по горе се консултирах за всеки случай и го смених,но проблема си остана.Както казах проблема е от много време ,около 3 години.за този регулатор на горивото как мога да го провера дали е фред всичко с него.
колата не е карана на сервиз ,а при познат с диагностични кабели за бмв.двигателя тресе на студено докато дигне малко градусите на студено ,но след това се оправя всичко и само повдигачите се чуват.
Регистриран на: 8.02.2007
Местоположение: Silistra
Мнение от BaHka » 20 Сеп 2010, 18:25
Моя съвет е да си почистиш дроселовата клапа и стъпковото моторче и всичко ще се оправи.
Регистриран на: 18.08.2008
Местоположение: Хасково
Кара: Е36 M52B20 Touring E34 M50B25
Мнение от shopaza » 20 Сеп 2010, 19:18
Мен на 20-ката да ти кажа ми го правеше подобно нещо от маркуча след дебитомера се беше сцепил и колата в ниските гаснеше но понякога и след смяната му се оправи.Иначе ходи да ти замерят налягането на помпата виж си дроселовата клапа как е и чистене на стъпково моторче.
Мнение от lop_88 » 20 Сеп 2010, 20:19
ок колеги ,ще пробвам с чистенето и след това с маркуча.ако някой се сеща от какво може др. да е да сподели.
мерси за съветите :bchug:
Регистриран на: 15.05.2003
Местоположение: Herefordshire,Ledbury
Кара: акцизни М-паркети от острова
Мечтае да кара: много неща
Мнение от ///MapTo » 21 Сеп 2010, 17:34
От моя "скромен" опит с М40 кабели на свещи,свещи и дистрибуторна капачка...пробвай тези 3 неща и кажи къв е резултата...
PeReZ: Предполагам и километража (скоростомера) не показва моментната скорост, а ъгловата скорост в завой ???
Регистриран на: 22.02.2009
Кара: BMW E30 316.BMW E46 320D
Мечтае да кара: BMW E30 M3
Мнение от georde123000 » 21 Сеп 2010, 18:01
колега погледни си маркуча от стъпковото моторче до голямия маркуч които идва от дебитомера ето за този маркуч става на въпрос http://img251.imageshack.us/img251/4374/pict0087z.jpg успех :yes:
Регистриран на: 8.12.2009
Кара: КОМПОТИ
Мечтае да кара: Самолет
Детайли за колата: [URL=http://www.shampioni.com/?pid=11808][IMG]http://img.shampioni.com/banners/Shamp_1274890219.jpg[/IMG][/URL]
Мнение от fricazoi89 » 21 Сеп 2010, 20:39
Колега здравей дали реши проблема,заЩото моята прави абсолютно съЩия и мисля че са кабели и/или моторчето за празния ход...забравих да спомена че съм с М43 :help:
Регистриран на: 16.03.2010
Местоположение: Стара Загора
Кара: BMW Compac 316i
Мнение от DidoManolov » 21 Сеп 2010, 20:41
Имах абсолютно същия проблем поне по поведение, оказа се едно напукано маркуче ...намираше се близо до стъпковото марукче ....прегледай си маркучите(поне няма да ти отнеме много време) , този при мен бе много набутан и при пърия оглед не го забелязах, обиколих го няколко пъти с изолир и се оправи
Мнение от lop_88 » 21 Сеп 2010, 20:57
georde123000 написа:колега погледни си маркуча от стъпковото моторче до голямия маркуч които идва от дебитомера ето за този маркуч става на въпрос http://img251.imageshack.us/img251/4374/pict0087z.jpg успех :yes:
Сeщам се за кой става на въпрос.леко е напукнат във крайщата ,но не е цепнат.До кабелите си минава изкра.Сега за свещите незнам сменяни са преди 10к км на нгк .Утре ще почиста дросела и стъпковия.С какво ще ме посъветвате да го направя???.Последния път чистих стъпковия с вд40 ,но нещо не ми хареса.Сега ми се върти главата да прабвам с бензи.Вие какво ще кажете ??? Въртеше ми се във главата варянта със спрея за карбораторки,но четох че не било хубаво с него ,защото имало много химия във него и не се препоръчва ,но е ефикасно.
мерси много колеги за съдействието което ми оказвате за бързото разрешаване на проблема ми :bchug:
Мнение от BaHka » 22 Сеп 2010, 15:53
Вземай спрей за карбуратори и пръскай смело.
Регистриран на: 29.06.2009
Кара: E36 318iS; Е46 320Cd; E92 335i
Мечтае да кара: На хубави и гладки пътища...
Мнение от vanka7a » 22 Сеп 2010, 16:22
Може да смуче въздух от някаде. Както по-горе са писали - стъпково моторче. (може и вече да е за смяна, с чистене да не става). Според мен не е от дросела, може да е регулатора за горивото.
П.С: Нещо бая чука този двигател :dunno: С какво масло си ? Кога си го сменял ? Повдигачите бая тракат ми се струва :roll:
