проблеми с охлаждането
Регистриран на: 21.12.2009
Кара: М50+++
Мнение от Radoslav318i » 17 Сеп 2010, 20:33
Здревейте колеги , откакто взех колата си БМВ 318и М40 , постоянно имам проблеми с охлаждането :twisted: . Още като е взех и на втъщане от дупница на байра на Боровец подмина малко средата. След това си е карах така - не съм е прегрявал :no: но и забелязах, че понякой път тече от радиатора . После смених виското , което си замина за 6 месеца и сложих пак друго. Колата се опраи губеше г/д по 100 200 грама за 2 семици , но имайте предвид , че е карам всеки ден. Та миналия ден бащами и сложи вода малко над макса и карах е около 5 10 км слезнах до един магазин и връщам се гледам, отдоло на радиатора водата тече яко :shock: . Закарах си я до нас и като казах на бащами пак , че е станало така той полудя :( и вика е ся ще и сложа една добавка , скарахме се, но все пак и сложи. Карах е първия ден и нищо, но днес тръгнах на дълго карах си с около 80/90 и гледам стрелката за градусите пак подминава средата :shock: карах е и грацко пак така,,, на място също загрява , според вас какво може да е ,че направо ми писна :banghead: :banghead: :banghead: Моля ви помагайте! :( :( :cry: Виското е на няма и месец 100% не е от него :bang:
По принцип не псувам! Майкаму да ебаа , кара ми се ново BMW,. а не втора употреба!
Регистриран на: 21.04.2010
Местоположение: Αθἠνα
Кара: е36 купе
Re: Кофти проблем
Мнение от Yanko Petrov » 17 Сеп 2010, 20:46
:shock: Ти сериозно ли не можеш да се сетиш :shock: Радиатора замисли ли се дали е за смяна......
Регистриран на: 28.06.2009
Местоположение: високо в планината
Кара: млади майки да полудяват ...
Мечтае да кара: всичко,без пари да давам
Re: Кофти проблем
Мнение от vanko 318i » 17 Сеп 2010, 20:49
да неби да има въздух във системата,термостата сменял ли си ;) ,и виж радиатора
Кара: М50+++
Re: Кофти проблем
Мнение от Radoslav318i » 17 Сеп 2010, 20:50
Знаех си че няма да ме разберете от 1-вия път :D Имах предвид, че радиатора тече един път на 2 семици и то по има няма 50 100 грама може и по малко , незнам аз си мисля, че от тая добавка е утишла водната помпа :kuku:
Кара: М50+++
Re: Кофти проблем
Мнение от Radoslav318i » 17 Сеп 2010, 20:51
Термостата един път го гледах и видях, че клапата е махната :shock:
Кара: е36 купе
Re: Кофти проблем
Мнение от Yanko Petrov » 17 Сеп 2010, 20:54
Radoslav318i написа:Знаех си че няма да ме разберете от 1-вия път :D Имах предвид, че радиатора тече един път на 2 семици и то по има няма 50 100 грама може и по малко , незнам аз си мисля, че от тая добавка е утишла водната помпа :kuku:
Па тогава му е цикъла сигурно... :mhihi: :mhihi:
Иначе нали тече от радиатора,що да е заминала помпата :dunno: Тя може и да е заминала де,ама кво общо има с теча..А според мен добавки не слагай изобщо. Не знам,нека и другите да кажат,ама мисля че си за радиатор :dunno:
Re: Кофти проблем
Мнение от vanko 318i » 17 Сеп 2010, 20:57
и аз доливам по 100-200 грама вода на 2 седмици,други проблеми нямам, термостат или турбинката на помпата,да неса заминали витлата :dunno:
Кара: М50+++
Re: Кофти проблем
Мнение от Radoslav318i » 17 Сеп 2010, 20:59
Нямам си и идея и затова се обърнах към вас, защото тука в Асеновград сичките маистори са пълни леваци.. :mhihi:
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: Кофти проблем
Мнение от vladi_a_i » 17 Сеп 2010, 21:00
Radoslav318i написа:Термостата един път го гледах и видях, че клапата е махната :shock:
Термостата е избушен и от там ти идва проблема,зимата трудно ли грее..
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: Кофти проблем
Мнение от Dirty M5 driveR » 17 Сеп 2010, 21:05
Щом тече радиатора, няма значение дали е на 2 седмици веднъж, е за смяна. Като възможни проблеми са термостат, водна помпа, въздух в системата. Виско каза, че си сменял.
Кара: М50+++
Re: Кофти проблем
Мнение от Radoslav318i » 17 Сеп 2010, 21:07
Добре тогава някои ако има водна помпа , радиатор (здрав че вече.... :kuku: :bang: :bang: :bang: ) и термостат да свирка :yes:
Кара: М50+++
Re: Кофти проблем
Мнение от Radoslav318i » 17 Сеп 2010, 21:08
Dirty M5 driveR написа:Щом тече радиатора, няма значение дали е на 2 седмици веднъж, е за смяна. Като възможни проблеми са термостат, водна помпа, въздух в системата. Виско каза, че си сменял.
Да :yes:
Кара: М50+++
Re: Кофти проблем
Мнение от Radoslav318i » 17 Сеп 2010, 21:11
Колеги още нещо се сетих, защо всеки път като отвора капачката за водата (отварям си е винаги, когато е студена! :mhihi: ) и нещо вътре се едно смучи въздух , от самата дупка излиза мн странен звук и дърпа въздух :kuku: :kuku: Ебахти и колата , излезна ми бял косам на косата а съм на 18 :mhihi: :help:
Re: Кофти проблем
Мнение от vanko 318i » 17 Сеп 2010, 21:19
това че ти губи по 100-200 грама охладителна течност на 2 седмици,не значи че радиатора ти е за смяна :kuku: ,аз карам така вече 3 години и няма проблеми може да е от казанчето и други уплатнения които се оправят
Кара: М50+++
Re: Кофти проблем
Мнение от Radoslav318i » 17 Сеп 2010, 21:24
:yes: Да ако трябва да съм точен то водата тече малко по надоло от казанчето
