Изгоря.....ел инсталациата
Регистриран на: 13.07.2005
Кара: e90 320d
Мечтае да кара: М3 е92
Детайли за колата: E90
Мнение от BrAmKo » 30 Юли 2005, 10:28
Здравейте вече регистрирах звяря Е36 320:) и нямам търпение за някоя сбирка.
Имам проблемчета няколко:
1.Изгаря ми постоянно бушона за прозореца на шофьорар и съответно не свети лампата в купето като се отвори врататар бушона ако не се лъжа беше номер 33....и немога да си сваля стъклото....
2.Таблото ми има една или две изгорели лампички, подлежи ли на разглобяване (сигурен съм че има такава тема но.......)
3. Сменях крушките на фаровете, но едната габаритна не свети, няма ток до нея. Да не говорим че докато я сменях една падна и си остана във фарар кофти се захваща. Имате ли идея къде е проблема
Случи се най-гадното от тъпото габаритче се запалиха почти всички кабели, отиде дори и ключа на таблото, голямо мазало стана , ама какво да се прави. И сега ми трябва цокалчето където се слага крушката за габарита на Е36 , то се беше стопило и дало на късо, а ТЪПИЯ бушон 10ампера светеше като реотан (бил е менте явно), и също така ми трябва клюключа на таблото за фаровете, някой ако ги има на старо или да каже къде по на тънкана да ги взема.
Остана ми само да разбера коя е жицата която отива в таблото и светва зелената лампа за халогените че неможах да йа намеря--
Последна промяна BrAmKo на 31 Юли 2005, 10:38, променена общо 1 път
Регистриран на: 21.11.2004
Местоположение: Sofiq
Мнение от BAYRON » 31 Юли 2005, 8:10
по първия проблем ;
провери колко ампера трябва да ти е бушончето щото ако се товари и ти е малко амперчето е нормално.
2. таблото общо казано часовниците парното или фаровете там наи често има проблем щото са постоянно вкл.
3. трета точка е кофти признавам ако е паднал само балона на крушката сваляш фара и го изтръскваш или разлепяш стъклото
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 31 Юли 2005, 12:46
Аз имах почти същата случка преди време с експериментите с диоди за ейнджъл айс. Запали ми се кабела от габаритите през бушона на таблото,който също изглежда беше фалшив, защото се разтопи в ръката ми т.е. пластмасовата му част и бях на косъм от запалване на цялата кола
В резултат на това подмених кабелите от габаритите до таблото и от там до ключа за светлините. Бяха напълно изгорели. Ключа за светлините нов струва около 50лв. но тъй като го бях купувал вече веднъж реших да го отворя. В него има едни пластмасови "иглички" които излизат и натискат едни метални пластини които определят кога си на габарити,къси, дълги ... и т.н. една от пластмасовите "иглички" тях /тази която пуска габаритите/ беше се разтопила... но по някакво чудо го оправих като замених тези пластмасови игли с собственоръчно направена такава от бъркалка за кафе :lol:
до сега работи безотказно :mhihi:
така че - експериментирай с ключа, може и да стане
Кара: e90 320d
Мнение от BrAmKo » 31 Юли 2005, 15:11
© написа:
да и аз изфабрикувах нещо ,връзвахме правихме и така нататък, но искам ново, а и ми трябва и това за габарита. сега си работи но искам да е ново:)
10х все пак
