Скърца педала на съединителя
34 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- tubisa
- Регистриран на: 3.02.2010
- Местоположение: Някъде там
- Кара: м3 на газ
- Мечтае да кара: много махагон с задно
Привет колеги.Заначи скърца ми педала на съединителя като го пускам? Преди беше по-слабо ама сега почна да ми лази по нервите,нещо като пласмаса ми се струва че скърца.благодаря
Продавам си компакта http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... f1=details
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Re: Скърца педала на съединителя
tubisa написа:Привет колеги.Заначи скърца ми педала на съединителя като го пускам? Преди беше по-слабо ама сега почна да ми лази по нервите,нещо като пласмаса ми се струва че скърца.благодаря
Гумените уплътнения скърцат , помпата заминава... !
Това скърцане има няколко фази след което помпата протича ...
Има ремонтни комплекти за помпата и не са скъпи ...
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Свали кората над педалите,пръсни с ВД40 където се движи и си готов.
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Методи, принципно коя от 2-те помпи се чува да скърца, долната ли?
- fedoracore
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Столицата
~Мишо~ написа:Свали кората над педалите,пръсни с ВД40 където се движи и си готов.
става но проблема се решава временно.
- tubisa
- Кара: м3 на газ
Можете ли да ни разясните какво е това?От къде мога да си купя този спрей предполагам.
- fedoracore
tubisa написа:~Мишо~ написа:Свали кората над педалите,пръсни с ВД40 където се движи и си готов.
от много места колега
има доста по добри от вд-40.
- super_mario
- Регистриран на: 13.04.2008
- Кара: ски и свири на цигулка
а на мен ми скърца педала на газта
БМВ е религия чада мой ,споменаването на Марката до марки като опел и други кокошарници е обидно ! Карайте си там недозавиващите, балонообразни, бавнооборотни автомобилчета, чието задвижване е на неправилните колела ,оставете ни нас балъците каращи 8-10 годишни БМВ-та на цената на 3 опела!
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Мечтае да кара: E30 M3
Малко газ и даваш и си я разсъхнал, а за автора на темата - послушай Мишо
only rear wheel drive
- tubisa
- Кара: м3 на газ
Ако си отива помпата какви мерки да взема или да чакам докат неизпрегне нещо?
- 7S\/E7OSLA\/
- Регистриран на: 19.03.2006
- Местоположение: Сф
- Кара: BMW X5 E70 08.2010
- Детайли за колата: Сив металик
И мойта й скърцаше известно време преди година педала и се оправи от самосебе си някак си ...
- BFM
- Регистриран на: 17.09.2007
- Кара: на 3-та
Малко спам
но по-добре да мажеш с грес или нещо по-дебело от WD40, защото наистина ефектът от ВД-то е временен. А да, това скърцане вероятно няма нищо общо с помпите, а с коляното на педала
Силният прави толкова ,колкото може, слабият страда толкова ,колкото трябва!
- dido2900
- Регистриран на: 10.02.2008
- Местоположение: Pais Vasco
- Кара: E39 3.0 D 98; Е53 4,4I M pack;ZX12R
- Мечтае да кара: M5 Е34 все още мечтае
Сваляш кората над педалите и на педала на съединитела ще видиш болт и гайка/това е връзката на помпата с педала/развиваш гайката,издърпваш болта/той е на ексцентрик,от там можеш да си регулираш хода на съединитела/смазвашго с графитна смазка и събираш всичко по обратен ред.След това можеш да се наслаждаваш на безшумен педал на съединитела.Така отстраних скърцането при мен.
Успех
Успех
Парите не могат да купят щастие,но някак си е по гот да си нещастен в БМВ, от колкото на велосипед.
- metodi80
А така , мажете с грес, пръскайте с ВД-40 ,белким се оправи ....
Кръв и урина добре , човека взе , че умре .....
34 мнения
