Издухана гарнитура или глава
21 мнения
- surbina87
- Регистриран на: 2.06.2010
- Местоположение: гр. Долни Дъбник обл. Плевен
- Кара: м40 - ката да плаче
- Мечтае да кара: е92
Колеги колата ми е 318и и виското ми неработеше и прегрях колата 2-3 пъти не е светкала ламбата но подминаваше средата и изфърляше водата Та вапроса ми е как мога да разбера дали има някакав проблем с гарнитура или глава
- mgate
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: бургас
- Кара: 318тдс комби
Re: Издухана гарнитура или глава
колега допълни казанчето с вода и я запали сутринта на студено и виж дали прави мехурчета ,ако прави на студено или е гарнитура или крива глава ,така ако като я запалиш вади бял дим ама много ,не масло а пара пак същото и последно изкарай щеката и капачката на маслото и виж дали има бяла течноста като мляко и пак е същото,и ако тези неща ги направиш и е наред търси проблема в охлаждането
- surbina87
surbina87 написа: подминаваше средата и изфърляше водата
подминавала е средата казваш, а в червеното влезе ли?
- fedoracore
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Столицата
tisho_ написа:surbina87 написа: подминаваше средата и изфърляше водата
ми написал е че не е светкала лампата
- mgate
колега искам да питам пишеш ,че изхвърля водата с вода ли я караш ако е така проблема ти е от там ,щото водата завира на 100градуса ,а пък при мен предполагам и при теб ел перката се включва на 106 градуса и от там следва проблема вдига голямо налягане и почва да я изхвърля през капачката ,пиша ти го щото онзи ден правих профилактика на охладителната система и карах на вода за два дена ми я хвърли три пъти сложих антифриза и проблема ми изчезна ,беше почнала да ми се включва перката ,която никога до сега не се вклювала на втора степен,та така провери другите неща пък ще видим с кво можем да сме полезни
- surbina87
[quote="mgate"]колега искам да питам пишеш ,че изхвърля водата с вода ли я караш ако е така проблема ти е от там ,щото водата завира на 100градуса ,а пък при мен предполагам и при теб ел перката се включва на 106 градуса и от там следва проблема вдига голямо налягане и почва да я изхвърля през капачката ,пиша ти го щото онзи ден правих профилактика на охладителната система и карах на вода за два дена ми я хвърли три пъти сложих антифриза и проблема ми изчезна ,беше почнала да ми се включва перката ,която никога до сега не се вклювала на втора степен,та така провери другите неща пък ще видим с кво можем да сме полезни
[/quot
колега аз съм с виско и то неработеше затова ми изфърля просто искам да разбера дали сум направил беля и как може да разбера
- surbina87
Не колега не влезна в червеното спрях я навреме
Значи няма за какво да се притесняваш. Сипвай антифриз, обезвъздуши системата и си карай колата
- hakerizanov
- Регистриран на: 22.10.2009
- Местоположение: Козлодуй
- Кара: compact m51d25
колеги, само да спомена че в затворена система под налягане водата не завира при 100 градуса. при колите специално завира към 120 градуса. един колега беше написал как да се оправи виското без да се подменя. мисля че го зацепваше да върти постоянно. прегледай темите назад
I think things -- and they happen...
- surbina87
hakerizanov написа:колеги, само да спомена че в затворена система под налягане водата не завира при 100 градуса. при колите специално завира към 120 градуса. един колега беше написал как да се оправи виското без да се подменя. мисля че го зацепваше да върти постоянно. прегледай темите назад
Да и аз бях зацепил моито но превъртя и не е много хубаво да работи постояно
- hakerizanov
то че не е - не е. но по-добре ли е хич да не върти? другия вариант в магазина за ново, ама хубава марка виско е над 200 лв.
- surbina87
hakerizanov написа:то че не е - не е. но по-добре ли е хич да не върти? другия вариант в магазина за ново, ама хубава марка виско е над 200 лв.
Аз намерих от един колега от форума но е много нередовен от 10 дена ми го праща
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
Абе пичове да питам понеже и аз карам на вода ... системата колко събира ? тоест ако източа 1 литър колкото да сипя един литър антифриз да си го сметна като концентрат и разреден или да си го забъркам предварително и тогава да го сипвам
I'm slowly drifting
- hakerizanov
според мен ти е рано за антифриз. чакай да превали октомври и тогава. все пак най-ниската температура е над нулата. и все пак съм на мнение че водата охлажда по-добре от антифриза
21 мнения
