e36 компакт парно няма топло
Регистриран на: 12.11.2008
Кара: lachssilber-metallic (203)
Мнение от RxD » 10 Сеп 2010, 13:25
м43 мотор с климатик ,колата не губи антифриз , всичко по охлаждането съм си го сменял сам , радиатор , тройник , термостат .. в крайна сметка остана само електромагнитния клапан който разглобих днес и го пробвах дали отваря и затваря като дам на контакт и въртя врътката за топло и студено еми работи , въпроса ми е от какво друго зависи топлото и студеното , колата не губи антифриз и няма течове :confused: :confused: :confused:
Регистриран на: 24.05.2007
Мечтае да кара: по-леко
Re: e36 компакт парно няма топло
Мнение от deyan-enchev » 10 Сеп 2010, 14:52
запушен радиатор на парното
Регистриран на: 4.05.2008
Мнение от tisho_ » 10 Сеп 2010, 22:18
deyan-enchev написа:запушен радиатор на парното
Другият вариант е ако имаш газово слагано при някой идиот
Регистриран на: 8.04.2006
Местоположение: wonderland
Мнение от lowrider » 10 Сеп 2010, 22:27
Клапанчетата на парното са запекли на студено.
Влаев made me do it…
силиконките да барам
шестаците да карам
Регистриран на: 2.06.2010
Местоположение: гр. Долни Дъбник обл. Плевен
Кара: м40 - ката да плаче
Мечтае да кара: е92
Мнение от surbina87 » 11 Сеп 2010, 0:05
Най-вероятно е запушено радиаторчето няма какво друго да е като си направил сичките тея неща остана само радятора сменяй го и си 6 ;)
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 11 Сеп 2010, 10:24
ако имаш работещ термостат и всичко останало коеот си изредил ? явно е в радиаторчето вече проблема
Регистриран на: 7.09.2006
Кара: e39
Мечтае да кара: лагерница
Детайли за колата: touring
Мнение от 4a4i » 15 Сеп 2010, 12:23
хмм,ако е запушен радиатора само смяна ли помага колеги,или има начин за "продухване" ?
Регистриран на: 13.08.2010
Мнение от Бате Сашо » 15 Сеп 2010, 15:09
Аз лично бих започнал ново обезвъздушаване на колата. След това бих проверил термостата. Ако загрява нормално колата - тоест стрелката и маркучите, значи си работи и не е от него. След това е водният радиатор, той също лесно се проверява, ако махнеш дифузера около перката и оставиш колата да поработи и да загрее нормално на средното деление, трябва целият радиатор (плюс двата маркуча) да са топли. Ако е водна помпа ще свири или тече. Ако е перка на парното ще го усещаш по силата на обдухване в купето. Ако е радиатора на парното (долу в краката), трябва да се махне долната част на средната конзола на таблото, да се види колко е добре и дали има нужда да се сваля и чисти. Нямам претенции за най-грамотният и ако бъркам в схемата се извинявам предварително, но скромният ми опит ми е показвал неведнъж че може да е едно от тези неща.
Глупака е глупак, защото не знае че е тъп...
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 15 Сеп 2010, 15:13
4a4i написа:хмм,ако е запушен радиатора само смяна ли помага колеги,или има начин за "продухване" ?
Става с Кислол,аз така си отпуших мойто,а имах доста слабо парно-даже като карах по силно и направо си подухваше студено,сега вече е кипеч-като вдигна повече от 3к обороти се усеща как се засилва топлината.Даже и клапана съм му махнал буталцето отпред,защото не работеше,климатика си работи,завърташ и студено си има,а на всичкото отгоре си има и постоянен кръговрат и няма престой в радиаторчето да затлачва.
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Кара: e39
Мнение от 4a4i » 15 Сеп 2010, 19:03
Става с Кислол
:yes: ще се пробва,дано и на колегата пуснал темата да е от помощ.
костинбродчанин
Кара: е60 530д
Мнение от vladi_a_i » 15 Сеп 2010, 19:15
4a4i написа:
Става с Кислол
Става и без да се маха,само се разкача отпред и се закачат други два маркуча-прозрачни по дълги.Продухва се с уста да изтече каквото е останало вътре и се сипва от единия маркуч,а другия се повдига малко нагоре да не изтича Кислола.Така си играете с маркучите нагоре-надолу да може да движи течноста,в последствие изсипвате и пълните наново-така 3-4 пъти плакнете с вода и сипвате Кислол.Само да предопреда,че това е силно разяждащо и се пазете :yes: .Плакненето става с друг маркуч и течаща вода от чешма-директно в радиаторчето а единия маркуч в страни от колата и ще видите какво ще изтече :yes: .Като измиете в последствие обилно продухвате радиаторчето и сипвате антифриз в него и закачате маркучите.Поне аз така постъпих за 0,70ст. и има ефект.
Регистриран на: 14.02.2007
Местоположение: ВАРНА
Кара: 318I E36
Мнение от matey13 » 16 Сеп 2010, 17:12
Kолега пробвал ли си самата клапа на парното която обръща топло и студено дали работи.
Регистриран на: 27.08.2009
Мнение от MaNiNC » 16 Сеп 2010, 20:37
Айде за да не пускам нова тема да кажа и моята болежка за това топло.
Може и така да ми се струва ама трябват около 7км за да почне да духа що годе топло :?
Започва да духа и дори ми се струва, че нещо духа не достатъчно топло :?
Радиатор втора ръка, термостат нов...
Губи малко вода, но до едно положение и си е ок с температурата и се отказах да търся проблема.
Може ли да е от запушен радиатор защото оня ден като гледах казанчето ми се видяха някакви финни боклуци вътре които не знам от къде са се взели :X
Регистриран на: 25.12.2005
Кара: E90 M-Sport
Детайли за колата: 320D sapphire black
Мнение от grudev » 28 Окт 2010, 17:45
Колеги и моята не духа топло от известно време насам. Странното е че когато е в движение колата си духа нормално, въпреки, че ми се струва недостатъчно, но като спра на място и за секунди спира топлото и пак студено. Чета тука термостати, радиатори запушени тръби, но ако знаете къде е проблема при мен щом духа топло когато колата се движи ще съм ви много благодарен.
Поздрави,
Drift machine ....
Регистриран на: 1.11.2009
Местоположение: Ямбол
Кара: e 36
Мнение от j_enev » 28 Окт 2010, 18:42
grudev написа:Колеги и моята не духа топло от известно време насам. Странното е че когато е в движение колата си духа нормално, въпреки, че ми се струва недостатъчно, но като спра на място и за секунди спира топлото и пак студено. Чета тука термостати, радиатори запушени тръби, но ако знаете къде е проблема при мен щом духа топло когато колата се движи ще съм ви много благодарен.
Поздрави,
най-вероятно трябва добре да се обезвъздуши
