не загрява ;(
Регистриран на: 14.04.2004
не загрява ;(
Мнение от videlov » 28 Юли 2005, 9:19
значи направо да опиша проблема .. паля сутрин .. стрелката за темп не мърда .. карам 5-10 минс .. все още е нулево ниво .. изобщо не се е поместила ... и вече се чуда кво става ... зимата ! на това място вече колата е почти загряла на средата е стрелката .. след момент поглеждам и гледам стрелката мръднала изведнъж мн .. но не на средата ами на половината между минимума и средата :roll: .. та карам си аз до офиса .. и гледам пак така стрелката не личи да мърда .. вече стигам офиса ... и още не в работна темп ... ?!?! .. зимата на половината път си загряваше нормално .. сега не успя да стигне работна темп на 20 градуса ;( .. а освен това че не загрява .. стрелката нещо се е бъгнала и не показва плавно качването на темп ами изведнъж прави големи обороти .. какво може да е и какво да проверя :?: ;(
хмм.. :help:
ps: наскоро ми прегря колата .. щото едни кретени от сервиз (планивекс :evil:) ми бяха развили капачката и беше извряла почти цялата течност .. след това смених антифриза и се оправи колата .. работеше и загряваше нормално :( .. както и зимата така и сега .. наливам само антифриз ..
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 28 Юли 2005, 17:38
Имах същия проблем, оказа се че термостата не затваря, смених го (ама си го купих оригинал от ДаруКар) и проблема изчезна! Може и при теб да е това.
ПП. За стрелката нямам идея, някой друг да помага.
Успех 8)
Регистриран на: 11.02.2005
Кара: Е39 525d
Мнение от ETW_You_ » 29 Юли 2005, 0:56
Термостат
Регистриран на: 9.08.2004
Местоположение: СофиА
Кара: `Е34 ТДС-ъ 95
Мнение от Bavarishe » 29 Юли 2005, 0:57
100% Термостат земи си го от Дару не е много скъп
ТДС - Турбо Див Селянин
поклонник на E36
поклонник на E36
Регистриран на: 11.09.2003
Местоположение: София, София, София, София, София, София, София, София, София, София:
Кара: Mercedes, BMW, Subaro
Мнение от Терзийски » 29 Юли 2005, 1:04
Е моя като е от Симеон за 10 лв. какво .... да не би да не работи вече 2 години... :!: :?: :!: :?: :!: :?: :evil:
Регистриран на: 21.11.2004
Местоположение: Sofiq
Мнение от BAYRON » 29 Юли 2005, 2:33
според мен не се е бъгнала стрелката а термустата както казаха колегите изведнъж отваря
Мнение от videlov » 29 Юли 2005, 18:16
хммм .. обаче според мен е стрелката .. щато със леки блъскания по таблото се измества и си заема правилното приложение .. или като са ми изкартвали музиката нещо са раздарпали по кабели там .. или самата стрелка нещо е спекла ;(
Babuna master
Регистриран на: 24.06.2003
Местоположение: Дупниzа
Мнение от mitak_o » 29 Юли 2005, 18:21
ми прави теста на таблото , веднага разбиташ дали стрелката заяжда.
по някога като го хване слънцето таблото , боята от часовниците се накъдри , и стрелката опира в нея. Погледни (около остта на стрелката ) да не е почнал да се люпи циферблата.
Мнение от videlov » 29 Юли 2005, 20:05
mitak_o написа:ми прави теста на таблото , веднага разбиташ дали стрелката заяжда.
абс не .. таблото ми има супер вид .. като ново е :) .. как се правеше тест-а? .. давам на 1ва позиция ключа и задържам 5 секунди нулирането на километража?
Babuna master
Мнение от mitak_o » 29 Юли 2005, 20:10
първо задържаш копчето за нул на днев километраж , после завърташ ключа на това положение преди контакт
Мнение от videlov » 01 Авг 2005, 9:35
проблема продължава да го има .. теста на таблото минава съвсем наред стрелката за темп се движи супер плавно и в двете посоки и без проблем :( .. не е от таблото .. но интересното е как с леки удари по таблото стрелката се премества както си трябва а не спира .. възможно ли е нещо да се е разкачило .. просто ей така ?! ;( .. ако с удари си идва на мястото то не може да е термостат ? ..
може би трябва да отида да го видят в сервиз :(
Babuna master
Мнение от mitak_o » 01 Авг 2005, 10:57
студена спойка :yes: наякои с обща култура по електроника ще ти го оправи
Регистриран на: 29.12.2002
Мнение от Wizi » 01 Авг 2005, 15:28
Иди си разреди поне с малко водица този антифриз дето си го налял, бих казал аз.
Градски, халогенна крушка е вид крушка. Също както ксенона е вид крушка.
Та, на онова дето у село му викате ХАЛОГЕНКИ, всъщност се нарича ФАРОВЕ ЗА МЪГЛА. Ае бегай да раздуеш!
Мнение от videlov » 01 Авг 2005, 16:12
Wizi написа:Иди си разреди поне с малко водица този антифриз дето си го налял, бих казал аз.
ще разредя.. няма проблем за това .. ама не е това проблема ;(
