волана се варти трудно
Регистриран на: 4.01.2010
Местоположение: Хасково
Кара: IS
Мечтае да кара: BMW ///M3
Мнение от tenchooo » 08 Сеп 2010, 23:46
на е36 м43б18 няма течове масло си има направи ми впечетление като се качих на друго бмв,даите савет. но не много трудно :bowdown:
Регистриран на: 1.11.2009
Местоположение: в колата
Кара: E-65 730D
Re: волана се варти трудно
Мнение от POYO » 09 Сеп 2010, 0:15
то всичко много хубаво, ама ти с какви гуми си, с кола с какви гуми я сръвняваш и т.н. (кристалното кълбо си го загубих някаде)
иначе най-вероятно рейката си заминава според мен
а може да има въздух по между другото
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 09 Сеп 2010, 0:19
То масло може да има, но дали помпата прави достатъчно налягане... Нека и другите колеги да кажат.
User
Регистриран на: 17.06.2007
Кара: 330XD
Детайли за колата: the silent power
Мнение от b00st » 09 Сеп 2010, 2:46
с кви Жанти е?
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 09 Сеп 2010, 7:47
При мен също се върти по-трудно,в сравнение с компакт.
Регистриран на: 20.10.2009
Местоположение: София, по-веселия квартал на Враца :)
Кара: 325 TDS
Мечтае да кара: М5 Е60
Мнение от Yavor_kamenov » 09 Сеп 2010, 9:05
Ей и при мен се върти трудно. С 15" джанта и с тесни и с широки гуми си се върти трудно :wave:
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 09 Сеп 2010, 9:24
и при мен се въртеше трудно на моменти. ремъка беше за смяна
ако хидравликата си е изправна няма значение ширината на гумите и тн... трябва да се върти с лекота
Кара: 325 TDS
Мнение от Yavor_kamenov » 09 Сеп 2010, 11:56
Ами май вярно трябва да е от ремъка, защото сутрин като тръгна и докато въртя волана се чува някакво триене от него. :D
Регистриран на: 30.10.2007
Местоположение: Столицата
Мнение от fedoracore » 09 Сеп 2010, 12:08
Yavor_kamenov написа:Ами май вярно трябва да е от ремъка, защото сутрин като тръгна и докато въртя волана се чува някакво триене от него. :D
ти някога сменял ли си маслото обезвъздушавал ли си казанчето(сменял ли си го с ново) чистил ли си го.
Регистриран на: 24.05.2007
Мечтае да кара: по-леко
Мнение от deyan-enchev » 09 Сеп 2010, 16:57
1. Замърсена система - ако сте правили много бърнаути, донъти - маслото е кипнало и е станало черно - филтъра на казана се с зацапал и вече маслото е чао.
2. Натегната рейка - по-спомени около пиньона където влиза кормилното каре има болт който се натяга или разхлабва за да се обере луфт в рейката.
3. Разхлабен/износен ремък на хидравликата или лошо сцепление на ремъка с ролката на помпата
4. Прецакана помпа на хидравликата, дори и да не "вие" може да не качва достатъчно налягане.
5. Криви носачи, кормилни накрайници - в следствие на лош опит за дрифт и среща с твърд предмет.
6. Зацапани иглени лагери на кормилния прът - тук по-скоро ще имате проблеми със връщането на волана в завой. По-бавно или изобщо ще се връща като излизате от завой и го пуснете/оставите го по инерция да се изправи.
Регистриран на: 7.06.2010
Местоположение: Pleven
Кара: BMW 323ti compact
Мечтае да кара: M3 E46 CSL; S42B20
Мнение от Thebimmerfan » 09 Сеп 2010, 17:02
Ако се чува един звук като стържене или виене може да си отива помпата на хидравликата.
"...Родната милиция ни пази..."
Веско Маринов
Кара: IS
Мнение от tenchooo » 09 Сеп 2010, 19:19
205 60 15 не се изправя на завои
Мнение от ~Мишо~ » 10 Сеп 2010, 2:47
tenchooo написа:205 60 15 не се изправя на завои
Еее,има нещо повредено,изправя се волана дори с по-голям размер...
Мнение от deyan-enchev » 10 Сеп 2010, 9:59
:arrow: Натегната рейка - по-спомени около пиньона където влиза кормилното каре има болт който се натяга или разхлабва за да се обере луфт в рейката. Ако ти е пренатегната рейката волана не ти се изправя в завой. Гледай колата отдолу, го пиньона на рейката има болт който трябва да развиеш много малко - примерно 10/15 градуса.
или
:arrow: Зацапани иглени лагери на кормилния прът - волана -по-бавно или изобщо ще се връща като излизате от завой и го пуснете/оставите го по инерция да се изправи. Сваля се кормилния прът с каретата, това между рейката и края на кормилната конзола :)
ПС: Айде пиши като ги провериш тия неща.
Регистриран на: 26.03.2009
Мнение от bmw325tds » 10 Сеп 2010, 10:10
И моята система няма течове, ремъка е нов, нищо не вие, но волана се върти по-трудно от други марки коли. Гумите са 225, волана се изправя след завой.
Мисля си, че на BMW волана се върти по-трудно.
Ако ми остане време ще сменя маслото, но дали ще олекне волана?
