Проблем с централното на купе
Регистриран на: 11.03.2006
Местоположение: sf
Мнение от Mileitiii » 08 Сеп 2010, 13:43
Прочетох много за централното, но не успях да намеря за моя проблем. А той е, че като натисна копчето на алармата се заключва всичко без шофьорската и след малко се отключва всичко и обратното като отключа от дистанционното всичко без шофьорската се отк. и след малко се закл. Като използвам ключа няма проблеми.
Предполагам, че проблема е в машинката, но не съм сигурен и не знам дали машинката е в ‘’бравата” или отделно.
Регистриран на: 4.09.2009
Кара: е36 318i м43б18
Мечтае да кара: e90
Детайли за колата: м43б18 1996г. седан.
Re: Проблем с централното на купе
Мнение от pawe75 » 08 Сеп 2010, 14:52
проблема е в машинката за отваряне . аз го имах същия проблем и срещу 35лв се оправи.
BMW
Регистриран на: 19.08.2009
Мнение от morafeta » 08 Сеп 2010, 16:11
и при мене прави подобни номера с дистанционното няма проблем но пробвам ли с ключа на лявата врата затваря и отваря всичко без дясната та и аз си мисля че проблема е в машинката на дясната врата
Местоположение: sf
Мнение от Mileitiii » 08 Сеп 2010, 16:43
pawe75 написа:проблема е в машинката за отваряне . аз го имах същия проблем и срещу 35лв се оправи.
Разкажи нещо повече
Местоположение: sf
Мнение от Mileitiii » 09 Сеп 2010, 0:22
Пропуснах да кажам, че като заключвам от шоферската врата се заключва всияко, но заключа ли от др. врата шоферската не се заключва
Мнение от morafeta » 09 Сеп 2010, 9:50
и при мене е абсолютно същия проблем едно към едно та си мисля че е от машинката на централното в шофиорската врата вчера хванах да е свалям но малко се озорих и го оставих за друг ден
Регистриран на: 8.05.2010
Мнение от jazzy » 09 Сеп 2010, 10:07
проблема е във машинката или по скоро във едно от 2-те моторчета съответно 1 заключва 1 отключва четките са свършили че се сменят четките сменят се но дали си струва :idea: във тази брава всичко е капсуловано втора ръка върви около 70-80лв
p.s реглажа на стъклото след монтажа е малко кофти както знаем купето при отваряне и затваряне смъква и качва стъклото отколо 10мм
Местоположение: sf
Мнение от Mileitiii » 09 Сеп 2010, 12:34
Ако са две моторчета не ми се вярва да са се прецакали в едно и също време, щеше или да се заключва или отключва, а то нищо не прави.
Мнение от jazzy » 09 Сеп 2010, 12:52
в такъв случай аз не съм разбрал :roll: така значи проблема е малко страннен значи управлението на центалното се намира под жапката има една платка със 2 релета но те са вързани паралелно тоест 1реле отключва 2 реле заключва ако проблема е във тях би трябвало да не работи и пасажерската машинка също според мен проблема си остава във моторчетата на бравата нищо чудно да са свършили четките едновременно и на двете :cry: няма какво друго да е ако мислиш че не можеш да се справиш обади ми се 0878 809 969 румен успех :yes:
Мнение от morafeta » 09 Сеп 2010, 13:40
разгледай тази тема viewtopic.php?t=67724 за какъв реглаж на прозорците говориш за да свалиш машинката на централното е необходимо да свалиш само кората
Мнение от jazzy » 09 Сеп 2010, 14:08
много се извинявам колеги нека постовете ми бъдат изтрити тотално съм се объркал с цел да помогна аз си мисля че съм във раздел е46 а то ставало въпрос за е 36 не било компютри а било компоти съжалявам ако съм подвел колегата вината е моя! :oops:
Местоположение: sf
Мнение от Mileitiii » 09 Сеп 2010, 15:14
Много благодаря. Сега като е само едно моторчето и има ключе нещата са както предполагах. Само не разбрах как се сваля машинкат без да се свали цялата "брава"
Мнение от morafeta » 09 Сеп 2010, 15:26
viewtopic.php?t=67724 почети тука по надоло е показана даже и снимка на 2 пластини се държала само но не успях да се справя от раз
Местоположение: sf
Мнение от Mileitiii » 09 Сеп 2010, 15:38
Видях цялата тема и снимката но като не съм пред вратата ми е малко мътно. По-късно ще разгледам вратата.
Регистриран на: 14.10.2008
Местоположение: София/Раковски
Кара: '93 318 IS COUPE
Детайли за колата: '93 318 IS COUPE
M42B18
Мнение от Gerch » 09 Сеп 2010, 17:36
Привет колега, аз имах подобен проблем когато работя с ключа всичко е ОК, когато пробвам с алармата от време на време сработваха машинките.
Пробвах с различни машинки, ама без успех.
В крайна сметка се оказа, че релетата, които механизма от алармата са нагоряли и дават контакт чат пат. Алармата ми не е оригинална - на Валкор е.
За да свалиш машинката трябва да свалиш кората, да развиеш трите болта еврейска звезда,които държат механизма, да разкачиш лостът, който свързва механизма с вътрешната дръжка. След това трябва да разкачиш от вътре още едно малко лостче (разкача се от към механизма) и едно ухо. Механизма пада и е въпрос на малко фантазия да го изкараш и после да го вкараш пак.
Разгледай снимките, дано съм помогнал
Един път закрастиш ли се, няма оттърване !!!!
