Вода и проблем с abs
9 мнения
Проблемът е следния. Когато вали abs-а се мокри и не работи. В други теми четох, че при колеги имали подобен проблем имат и проблеми с фарове, токове, но при мен е abs-а само. Днес намокрих само дясното колело и проблема е от там някъде. Махах гумата гледах нищо странно не видях. Когато изсъхне abs-а пак си работи. Когато го намокря с кофа вода например светва. Няма оголено, скъсано. Ако намокря някое от другите колела няма проблем.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: Вода и проблем с abs
Ами датчик най-вероятно,или връзките му там (букса,кабели)... Сваляй колелото и проверявай.
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
- fedoracore
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Столицата
колега asc имаш ли
погледни отпред са 2 ,ако и отзад си с дискове има oще 2.
някои да ме поправи ако греша.
Последна промяна fedoracore на 06 Сеп 2010, 21:20, променена общо 1 път
Asc нямам. Датчици на абс-а има и на 4-те колела. Гледах ги кабели букси всичко ми се вижда нормално. Няма оголено, няма протрито, няма скъсано. Ако датчика си заминава би трябвало да свети постоянно мисля. Ще го огледам пак по-подробно и ще пръсна малко контактен спрей да видим какво ще стане. Свалях и буксата която е в една кутийка на подкалника и там всичко ми се струва наред. Пробвах да сваля датчика но е заял и най-вероятно трябва да се счупи за да се махне
И аз имам проблем с тоя абс ту свети ту несвети...
уж ми казаха на диагностика датчик на задно ляво колело...и нз какво да правя ако е отишъл нетрябва ли постоянно да свети!? примерно карам си 2 км и правя завой и светва....
- fedoracore
Savy написа:И аз имам проблем с тоя абс ту свети ту несвети...уж ми казаха на диагностика датчик на задно ляво колело...и нз какво да правя ако е отишъл нетрябва ли постоянно да свети!? примерно карам си 2 км и правя завой и светва....
ми щом диагностиката е показала задно ляво колело ,какво чакаш.
е до са се разправях ме с един датчик на предно дясно на абс-са
но благодарение на ///Марто проблема е отстранен
- ///MapTo
- Регистриран на: 15.05.2003
- Местоположение: Herefordshire,Ledbury
- Кара: акцизни М-паркети от острова
- Мечтае да кара: много неща
fedoracore написа: благодарение на ///Марто проблема е отстранен
Имам още датчици
Цена на килограм
Така вече работи абс-а. На диагностика изкара следните грешки:
82 wheel-speed sensor, front
right, not installed or faulty
98 wheel-speed signal,
front right, not plausible
114 wheel-speed information,
front right, not detected
Стария датчик работеше само когато беше сухо, кабелите бяха ок. Но самият датчик беше много напукан и когато се намокри явно е давал на късо. Смених го с нов (72лв) и сега вече си работи. Мерси за помощта на колегите писали в темата.
9 мнения
