Проблем при 320 купе
14 мнения
- dikiza_markiza
- Регистриран на: 5.09.2010
- Кара: BMW 320 Vanos Coupe
- Мечтае да кара: BMW 320 Vanos Coupe
Здравейте колеги , накратко .. От преди няколко дена колата правеше проблеми при паленето .. (стартера върти около 5-6 секунди и чак тогава пали ). Вчера се качвам , отново същото нещо , след това усетих че има някакъв проблем при високите обороти , като стигне до 3,5-4000 оборота и все едно се включва прекъсвача и забива муцуна , още 5-10 мин каране и при ниските се получи същото и така докато колата угасна , след това запалих отново , държа 200-300 оборота около 10на секунди и пак угасна. Проверих горивната помпа , да не се е запушила цедката , но не е от нея . Мисълта ми е дали може да е от бензиновия филтър или е някой датчик. Благодаря предварително.
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
- dikiza_markiza
Re: Проблем при 320 купе
Колега , не е от датчика ;] минах и през това , симптомите са други при датчика на разпределителния вал.Благодаря все пак
- surbina87
- Регистриран на: 2.06.2010
- Местоположение: гр. Долни Дъбник обл. Плевен
- Кара: м40 - ката да плаче
- Мечтае да кара: е92
и аз мисляче е датчика на раз. вал или самия вал но щом така ти го е направило най-вероятно е от датчика
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
+1 датчик. Отиваш на диагностика, за да се увериш дали е от него, или нещо друго. Ако е - купуваш датчик, като внимаваш да не е някое менте, че наскоро четох темата на един колега, със същия проблем, та след смяна на датчик се оказа, че и новия му не работи като хората, и т.н. Успех!
- dikiza_markiza
Уважавам мнението ви колеги , но на 99% съм сигурен че не е от датчика на разпределителния вал , тъй като го сменях наскоро +това , когато ми се наложи да го сменям симптомите на возилото бяха съвсем други , чух че може да е и от датчика за налягането на горивото , което за мен е най-удачния вариант.
- surbina87
И защо си толкова сигурен че и новия датчик не е преебан земи от някои колега назаем да пробваш само да видиш дали наистина е от него
- dikiza_markiza
Днес закарах колата на сервиз , утре ще стане ясно какъв е бил проблема ..
- surbina87
Сподели като ти кажат че ми стана много интересно да разбера какъв е проблема
- dikiza_markiza
На помпичката за върнатия бензин някакъв клапан бил преебан и не прехвърля бензин в другата част на резервоара , където е бензиновата помпа . И сега си търся бензинова помпа
- vanka7a
- Регистриран на: 29.06.2009
- Кара: E36 318iS; Е46 320Cd; E92 335i
- Мечтае да кара: На хубави и гладки пътища...
dikiza_markiza написа:На помпичката за върнатия бензин някакъв клапан бил преебан и не прехвърля бензин в другата част на резервоара , където е бензиновата помпа . И сега си търся бензинова помпа
Дам, скоро и мен това ме чака май, защото 2-3 пъти в месеца ей така ми прави.. Върти 3 сек. и чак тогава пали, а иначе пали от раз
- dikiza_markiza
Ако е това .. лошо колега аз намерих за 100 лв , бензинова помпа ..
vanka7a написа:dikiza_markiza написа:На помпичката за върнатия бензин някакъв клапан бил преебан и не прехвърля бензин в другата част на резервоара , където е бензиновата помпа . И сега си търся бензинова помпа
колега ти от магазина да е искараш пак ще върти 3 сек.
- vanka7a
hristofar написа:vanka7a написа:dikiza_markiza написа:На помпичката за върнатия бензин някакъв клапан бил преебан и не прехвърля бензин в другата част на резервоара , където е бензиновата помпа . И сега си търся бензинова помпа
колега ти от магазина да е искараш пак ще върти 3 сек.така че караи си колата и не се притесняваи
Е, аз не й се притеснявам
Иначе знам от какво е това, в моя случай е този клапъна, който връща излишното гориво в резервоара, но не знам как се казва
14 мнения
